이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 십자 나사 한 개
1.6mm 십자 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
1.2mm 십자 나사 두 개
1.6mm 십자 나사 한 개
플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
전면 카메라 및 센서 케이블
LCD 케이블
디지타이저 케이블
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the home button bracket to the display assembly.
Gently press up on the center of the home button from the display side of the display assembly, to loosen the adhesive securing it to the assembly.
Once the home button has started to separate from the display assembly, use the tip of a spudger to completely lift the button from the adhesive securing it.
Remove the home button from the display assembly.
다른 255명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 13개
I'm at the step where I need to remove the screws connecting the home button. The 2 screw's are stuck! I thought it was the screwdriver at first so I went in and bought another #000 screwdriver, but the screw is just melted shut. I cannot get it open no matter what. I fondled with it so much that the grooves of the screws are completely circular instead of a cross now. What do I do? Now my phone is just sitting here disassembled and I can't do anything.
peterkr711 - 답글
mmmmm nows that's gonna be a really tough one. try using a heat gun, not very close else you'll fry the circuits, just close enough that it can dilate the area and you can try again with your screwdriver.
i have the same problem. were you able to fix it?
I have the same problem! Either the screwdriver isn't the right one (I bought all the recommended tools) or the screws are stuck
lana -
When I'm placing the home button in place its doesn't fall into place, as if the button is slightly too large to fit precisely in the slot. When I place the bracket back on it presses against the button and doesn't click. I've tried loosening the screws a bit to give some space but it usually leads to the screws popping off before I can put the screen back on. Idk if its my new home button or me but the process seems pretty straightforward and I haven't seen anything like the problem I'm having on any other forums.
Max Flores - 답글
