이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 십자 나사 한 개
1.6mm 십자 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
1.2mm 십자 나사 두 개
1.6mm 십자 나사 한 개
플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
전면 카메라 및 센서 케이블
LCD 케이블
디지타이저 케이블
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove two screws securing the front-facing camera bracket to the display assembly.
One 4.1 mm Phillips screw
One 2.2 mm Phillips screw
There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
Starting under the earpiece speaker contacts, use a plastic opening tool or the tip of a spudger to pry the front facing camera cable out of the display assembly.
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the home button bracket to the display assembly.
NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
Use a plastic opening tool to pry the edge of the home button ribbon cable up from the display assembly.
Start on the right, at the area of the ribbon cable between the gold contact points, and work to the left.
Use a plastic opening tool to pry the home button up from the display assembly.
Remove two 1.2 mm Phillips screws from each side of the LCD frame (four total).
Remove the two screws securing the LCD shield plate to the display assembly:
One 1.4 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
The bare display assembly remains.
Make sure to remove the protective cover from your new display assembly as well as the protective cover on the back of the LCD.
Note: When reassembled, the screen may not turn on. Try fixing this by plugging your phone in, and holding down the power and home buttons at the same time for 20 seconds.
다른 1570명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 141개
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
