이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
사용하는 도구와 상관없이 디스플레이 전체를 위로 당겨야 합니다.
첫 번째 이미지처럼 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 본체 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣어 금속 클립을 케이스에서 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
한 손으로 iPhone을 누른 상태에서 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
흡입 컵을 위로 당기면서 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 스크린에서 멀리 아래로 조심히 당기세요.
일단 전면 패널 어셈블리의 하단 및 측면에 있는 클립이 풀리면 후면 케이스에서 어셈블리의 하단을 당겨 빼세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 약 90도 각도로 열고 디스플레이를 받쳐줄 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
작업하는 동안 디스플레이를 제자리에 단단히 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블이 과도하게 늘어나는 것을 방지할 수 있습니다.
금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 두 개를 풀어주세요:
1.8mm 십자 나사 한 개
1.6mm 십자 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사를 풀어주세:
1.2mm 십자 나사 두 개
1.6mm 십자 나사 한 개
플라스틱 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 패널 어셈블리 케이블 세 개를 연결 해제하세요:
전면 카메라 및 센서 케이블
LCD 케이블
디지타이저 케이블
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
Do not pry at the top portion of the battery, you risk severing the volume control cables.
Remove the battery.
Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
Use the tip of a spudger to pry the cellular data antenna cable connector up from its socket on the logic board, just above the speaker enclosure.
Remove the following two screws securing the top logic board bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips screw
One 2.3 mm Phillips screw
Use the flat end of a spudger to disconnect the following three cables from the logic board:
Upper interconnect cable
Button assembly cable
Lower interconnect cable
Remove the two 1.3 mm Phillips screws from the inner top of the rear case.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw remaining in the mid-section logic board bracket.
Use a spudger to pry the Lightning connector cable connector up from its socket on the logic board.
Gently peel the cable back and out of the way of the logic board.
Depress the SIM card release on the right side of the iPhone with a SIM card eject tool or a bent paperclip to eject the SIM card tray.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
이 단계에 사용된 도구:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.3 mm Phillips screws
Two 2.7 mm standoff screws
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Rotate the logic board assembly toward the battery side of the rear case.
The flash surround is adhered to the flash unit and the rear case. If it stays on the rear case remove with tweezers and mount it back on the flash unit.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Use the tip of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the underside of the logic board.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Static Mat$24.99-
Remove the logic board assembly from the rear case.
While your logic board is out of your phone, keep it on a grounded anti-static mat to prevent any damage to the circuitry.
Use the tip of a spudger to remove the rubber bumper from below the power button.
Remove the following screws from the metal bracket between the rear facing flash and camera windows:
One 2.9 mm standoff screw
One 1.6 mm Phillips screw
One 1.9 mm Phillips screw
Remove the metal bracket between the rear facing flash and camera windows.
Use the tip of a spudger to flip the metal bracket holding the power switch away from the top of the rear case.
Press the power button into the rear case from the outside of the phone with the tip of a spudger.
Remove the power button.
다른 292명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
댓글 40개
Hi! Great step by step guide. I did it twice today and my iphones 5 are working great. Just thing. In my opinion there is no need to remove the battery. It is how I did it without any complication. Keep it up.
This is an extremely helpful guide. I was quite surprised when I opened my iPhone 5 that there were 2 screws lose inside it. I bought it new and have never taken it apart or had it serviced before. Never heard any rattling either so who knows. haha
I noticed that needed the smaller Phillips head screwdriver than the one recommended in the guide.
The only advice I can give is to take your time and go slow slow slow. There were many small heart attacks when prying the screen off and taking out the battery.
I was skeptical that replacing the tiny power button alone would fix my issue of turning my phone on and off and putting it to sleep, but it did the trick to my great surprise. You'll need a steady hand (ie. no caffeine) to complete this repair because of all of the small screws. Thanks iFixit for a great guide!
My volume and silent toggle switch works great but I'm having issues only with the power button. Does this mean I just have to replace the power button or do I have to replace the flex cable also?
Thanks!
