주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨졌다면, 수리 중 유리가 추가로 파손되는 것을 방지하고 신체 부상을 막기 위해 유리에 테이프를 붙이세요.
      • iPhone 디스플레이 전체 면이 덮이도록 투명 포장용 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 디스플레이를 들어 올리거나 지렛대 원리로 분리할 때 유리 파편이 튀지 않고 구조적 무결성이 유지됩니다.
      • 수리 중에 떨어질 수 있는 유리 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 펜타로브 나사 제거하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리를 진행하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리에 실수로 구멍을 낼 경우, 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 라이트닝 커넥터 양쪽에 있는 3.8 mm P2 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 두 단계는 iPhone 5, 5s 또는 5c를 두 번 이상 수리하는 분들에게 권장하는, iPhone 5c를 안전하게 열기 위한 훌륭한 도구인 iSclack을 사용하는 방법을 보여줍니다. iSclack을 사용하지 않는 경우, 5단계로 건너뛰세요.
      • iSclack의 손잡이를 닫아 흡착 컵 조를 엽니다.
      • iPhone 하단부를 플라스틱 깊이 게이지에 맞춰 두 흡착 컵 사이에 놓으세요.
      • 상단 흡착 컵은 홈 버튼 바로 위에 위치해야 합니다.
      • 손잡이를 열어 iSclack의 조를 닫으세요. 흡착 컵의 중심을 맞추고 iPhone의 상단과 하단에 단단히 눌러 붙이세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, iSclack 열기 절차 마무리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, iSclack 열기 절차 마무리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone을 단단히 잡고 iSclack의 손잡이를 닫아 흡착 컵을 분리하여, 전면 패널을 후면 케이스에서 들어 올리세요.
      • iSclack은 내부 케이블이 손상되지 않도록 부품을 분리할 만큼만 안전하게 iPhone을 열도록 설계되었습니다.
      • iPhone에서 두 개의 흡착 컵을 떼어내세요.
      • 다음 세 안내서 단계를 건너뛰고 8단계로 이동하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 수동 개방 절차: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위 스크린에 흡착 컵을 부착하세요.
      • 확실하게 밀착되도록 흡착 컵이 스크린에 완전히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵이 전면 패널 어셈블리에 단단히 부착되었는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 아래로 누른 상태에서, 흡착 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 천천히 시간을 들여 단단하고 일정한 힘을 가하세요. 이 기기의 디스플레이 어셈블리는 다른 기기들보다 훨씬 더 꽉 맞물려 있습니다.
      • 흡착 컵으로 위로 당기면서, 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 디스플레이 어셈블리로부터 부드럽게 아래로 밀어내며 틈을 만드세요.
      • 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스를 연결하는 클립이 여러 개 있으므로, 흡착 컵과 여는 도구를 병행하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵의 진공 밀봉을 해제하려면 플라스틱 돌기를 당기세요.
      • 디스플레이 어셈블리에서 흡착 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 폰 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 폰 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 폰 상단 근처의 커넥터에 접근할 수 있도록 전면 패널의 홈 버튼 끝부분을 들어 올리세요.
      • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고, 작업하는 동안 고정될 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 급한 경우, 뜯지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 받쳐둘 수 있습니다.
      • 디스플레이가 작업 중에 안전하게 고정되도록 고무줄을 감아주세요. 이는 디스플레이 케이블에 가해지는 과도한 부담을 방지합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 필립스 #000 나사 1.6 mm 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 금속 배터리 커넥터 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터 자체만 들어 올려야 하며 로직 보드의 소켓을 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓이나 보드 자체를 들어 올리면 소켓이 파손되거나 보드 근처의 부품이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하고 있는 다음의 필립스 #000 나사를 제거하세요:
      • 1.3 mm 나사 2개
      • 1.7 mm 나사 1개
      • 3.25 mm 나사 1개
      • 재조립을 위해 이 단계에서 나사를 잘 구분해 두는 것이 특히 중요합니다. 오른쪽 하단 구멍에 3.25 mm 나사나 1.7 mm 나사를 잘못 사용할 경우 로직 보드에 심각한 손상을 입혀 휴대폰이 정상적으로 부팅되지 않을 수 있습니다.
      • 나사를 너무 조이지 않도록 주의하세요. 고정할 때 나사가 쉽게 들어가지 않는다면 크기가 잘못된 것일 수 있으니 억지로 힘을 주지 마세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터만 들어 올려야 하며, 로직 보드의 소켓을 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구나 손톱을 사용하여 LCD 커넥터를 분리하세요.
      • LCD와 디지타이저 커넥터는 동일한 케이블 어셈블리에 있으므로, LCD 커넥터를 들어 올리면 두 커넥터가 모두 분리됩니다. 디스플레이를 제거하기 전에 두 케이블이 완전히 분리되었는지 다시 한번 확인하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 화면이 나오지 않거나 디스플레이에 흰색 줄이 생기는 현상은 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 케이블을 다시 연결하고 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 리본 케이블: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 브래킷을 디스플레이 어셈블리에 고정하고 있는 1.3 mm 필립스 #000 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 홈 버튼 리본 케이블 가장자리를 들어 올리세요.
      • 오른쪽 접점 아래에서 시작하여 왼쪽으로 진행하세요.
      • 왼쪽에서 시작하여 오른쪽으로 진행하면 리본 케이블이 찢어질 수 있습니다. 접점은 전면 패널에 단단히 붙어 있으므로 먼저 떼어내야 합니다.
      • 플라스틱 여는 도구를 접점 아래로 밀어 넣기 어렵다면, 도구를 뒤집어 접점 케이블의 오른쪽을 부드럽게 밀어 접착제를 느슨하게 만든 다음 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에서 홈 버튼 리본 케이블을 분리하세요.
      • 새 홈 버튼 리본 케이블을 설치하는 경우, 재조립 시 기존 금속 브래킷을 분리하여 새 리본 케이블에 옮겨 설치해야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼의 오른쪽 상단 모서리를 부드럽게 밀어 전면 패널에서 분리하세요.
      • 홈 버튼을 완전히 밀어내지 마세요. 스퍼저로 들어 올릴 수 있을 만큼 모서리 부분만 분리하면 됩니다.
      • 이 멤브레인은 매우 얇습니다. 버튼이 찢어질 것 같은 느낌이 들면 열을 가한 뒤 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저로 부드럽게 들어 올려 홈 버튼을 디스플레이에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 이어 피스 스피커: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에 상단 부품 브래킷을 고정하는 필립스 #000 나사 2개를 제거하세요.
      • 4.2 mm 나사 1개
      • 2.3 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 이어 피스 스피커 브래킷을 디스플레이 어셈블리에서 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 이어 피스 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 케이블: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      • 전면 카메라 및 센서 케이블은 약한 접착제로 디스플레이 어셈블리에 부착되어 있습니다.
      • 접착제를 부드럽게 만들기 위해 iOpener를 사용하면 안전하게 분리하는 데 도움이 됩니다. 사용하려면 iOpener 안내서를 따르세요.
      • 이 단계는 필수 사항은 아니지만, 민감한 케이블 어셈블리가 손상될 가능성을 줄여줍니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 이어 피스 스피커 접점 케이블을 부드럽게 들어 올려, 카메라 및 센서 케이블의 이 부분을 아래쪽 접착제로부터 분리하세요.
      • 근접 센서를 위한 작고 사각형 모양의 플라스틱 및 금속 홀더가 있습니다. 이 홀더는 근접 센서가 제대로 작동하는 데 필수적입니다.
      • 근접 센서를 교체하는 경우, 홀더가 디스플레이 뒷면에 계속 부착되어 있는지 확인하세요. 이전 근접 센서와 함께 떨어져 나온 경우, 이전 센서에서 분리한 뒤 소량의 접착제를 사용하여 디스플레이 뒷면에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 마이크 아래에 밀어 넣어 디스플레이 어셈블리의 홈에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 프레임 양쪽에서 1.2 mm 필립스 #000 나사 두 개씩, 총 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, LCD shield plate 나사 분리: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체, LCD shield plate 나사 분리: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD shield plate에서 1.6 mm 필립스 #000 나사를 분리하세요.
      • 디스플레이 어셈블리 하단 홈 버튼 구멍 근처에 1개
      • 디스플레이 상단 케이블 근처에 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리에서 LCD shield plate를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5c LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리가 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 740명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,275 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,620개를 작성함
43가이드 댓글
I found that I also needed some very fine pointed tweezers for handling those tiny screws.
slrbriggler - 답글 공유
Yes,but be careful,if you squeeze too hard that tiny screw will launch itself god knows where and you may not find it.
John P - 답글 공유
Help! I followed this guide to replace a screen. When the lcd/digitizer cables are folded to close the phone again, the screen stops working. When I unfold it, it works again. How can I fix this?
philbar - 답글 공유
I've repaired two 5C's and the screen pops off both of them. Never had this happen with any other model. Anyone know what's going on here and if there's a fix?
brandon - 답글 공유
Possibly a twisted frame?
LukeTR - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 63
지난 30일: 198
전체 시간: 479,959
