주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5c 스크린 교체
조회수: 43만
통계 보기:
지난 24시간
18
지난 7일:
86
지난 30일:
425
전체 시간:
430,928
댓글: 77
47 comments on steps, 30 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 732
732명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 351
351명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 20 분
난이도: 조정
iPhone 5c 스크린 교체
iPhone 5c 스크린을 교체하는 방법을 알아보세요. 이 부품에는 전면 카메라, 이어 피스 스피커, 센서 케이블이 이미 설치되어 있어 수리가 더욱 간편합니다.
기존 스크린을 제거한 후 홈 버튼을 새 스크린으로 옮기기만 하면 됩니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 5c 스크린 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c 스크린 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨졌다면, 수리 중 유리가 추가로 파손되는 것을 방지하고 신체 부상을 막기 위해 유리에 테이프를 붙이세요.
      • iPhone 디스플레이 전체 면이 덮이도록 투명 포장용 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 디스플레이를 들어 올리거나 지렛대 원리로 분리할 때 유리 파편이 튀지 않고 구조적 무결성이 유지됩니다.
      • 수리 중에 떨어질 수 있는 유리 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c 스크린 교체, 펜타로브 나사 제거하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리를 진행하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리에 실수로 구멍을 낼 경우, 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 라이트닝 커넥터 양쪽에 있는 3.8 mm P2 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c 스크린 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c 스크린 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 두 단계는 iPhone 5, 5s 또는 5c를 두 번 이상 수리하는 분들에게 권장하는, iPhone 5c를 안전하게 열기 위한 훌륭한 도구인 iSclack을 사용하는 방법을 보여줍니다. iSclack을 사용하지 않는 경우, 5단계로 건너뛰세요.
      • iSclack의 손잡이를 닫아 흡착 컵 조를 엽니다.
      • iPhone 하단부를 플라스틱 깊이 게이지에 맞춰 두 흡착 컵 사이에 놓으세요.
      • 상단 흡착 컵은 홈 버튼 바로 위에 위치해야 합니다.
      • 손잡이를 열어 iSclack의 조를 닫으세요. 흡착 컵의 중심을 맞추고 iPhone의 상단과 하단에 단단히 눌러 붙이세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5c 스크린 교체, iSclack 열기 절차 마무리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체, iSclack 열기 절차 마무리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone을 단단히 잡고 iSclack의 손잡이를 닫아 흡착 컵을 분리하여, 전면 패널을 후면 케이스에서 들어 올리세요.
      • iSclack은 내부 케이블이 손상되지 않도록 부품을 분리할 만큼만 안전하게 iPhone을 열도록 설계되었습니다.
      • iPhone에서 두 개의 흡착 컵을 떼어내세요.
      • 다음 세 안내서 단계를 건너뛰고 8단계로 이동하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5c 스크린 교체, 수동 개방 절차: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위 스크린에 흡착 컵을 부착하세요.
      • 확실하게 밀착되도록 흡착 컵이 스크린에 완전히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5c 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵이 전면 패널 어셈블리에 단단히 부착되었는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 아래로 누른 상태에서, 흡착 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 천천히 시간을 들여 단단하고 일정한 힘을 가하세요. 이 기기의 디스플레이 어셈블리는 다른 기기들보다 훨씬 더 꽉 맞물려 있습니다.
      • 흡착 컵으로 위로 당기면서, 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 디스플레이 어셈블리로부터 부드럽게 아래로 밀어내며 틈을 만드세요.
      • 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스를 연결하는 클립이 여러 개 있으므로, 흡착 컵과 여는 도구를 병행하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5c 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵의 진공 밀봉을 해제하려면 플라스틱 돌기를 당기세요.
      • 디스플레이 어셈블리에서 흡착 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5c 스크린 교체, 폰 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체, 폰 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 폰 상단 근처의 커넥터에 접근할 수 있도록 전면 패널의 홈 버튼 끝부분을 들어 올리세요.
      • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고, 작업하는 동안 고정될 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 급한 경우, 뜯지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 받쳐둘 수 있습니다.
      • 디스플레이가 작업 중에 안전하게 고정되도록 고무줄을 감아주세요. 이는 디스플레이 케이블에 가해지는 과도한 부담을 방지합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5c 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 필립스 #000 나사 1.6 mm 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5c 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 금속 배터리 커넥터 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5c 스크린 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터 자체만 들어 올려야 하며 로직 보드의 소켓을 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓이나 보드 자체를 들어 올리면 소켓이 파손되거나 보드 근처의 부품이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5c 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하고 있는 다음의 필립스 #000 나사를 제거하세요:
      • 1.3 mm 나사 2개
      • 1.7 mm 나사 1개
      • 3.25 mm 나사 1개
      • 재조립을 위해 이 단계에서 나사를 잘 구분해 두는 것이 특히 중요합니다. 오른쪽 하단 구멍에 3.25 mm 나사나 1.7 mm 나사를 잘못 사용할 경우 로직 보드에 심각한 손상을 입혀 휴대폰이 정상적으로 부팅되지 않을 수 있습니다.
      • 나사를 너무 조이지 않도록 주의하세요. 고정할 때 나사가 쉽게 들어가지 않는다면 크기가 잘못된 것일 수 있으니 억지로 힘을 주지 마세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5c 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5c 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터만 들어 올려야 하며, 로직 보드의 소켓을 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5c 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구나 손톱을 사용하여 LCD 커넥터를 분리하세요.
      • LCD와 디지타이저 커넥터는 동일한 케이블 어셈블리에 있으므로, LCD 커넥터를 들어 올리면 두 커넥터가 모두 분리됩니다. 디스플레이를 제거하기 전에 두 케이블이 완전히 분리되었는지 다시 한번 확인하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 화면이 나오지 않거나 디스플레이에 흰색 줄이 생기는 현상은 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 케이블을 다시 연결하고 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5c 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 732명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
18다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,619 평판
안내서 1,203개를 작성함
30가이드 댓글
don't forget the 3 smaller of the 4 screws are different sizes on the silver panel!
djranoia - 답글 공유
Yeah, I learned that one the hard way when I dropped the 1.6 mm screw onto my carpet. But, thank God, I found the screw after several minutes of searching for it. The entire display replacement from a cracked screen went nice and smooth. It actually tool me less than 20-minutes to complete the process. Thanks iFixit!!!
ebibbs - 답글 공유
How do I know if I'm ordering a white or black front screen? Also what's the difference between the 35$ from amazon or the 95$ from here?
Nicholas - 답글 공유
The top and bottom on the back of the white iPhone 5 is made out of ceramic glass. The top and bottom on the back of the black iPhone 5 is made out of pigmented glass. Hope that helps! I use ReVampWholesales for parts, decently priced, just bought a black 5C full assembly (buttons and everything) for $44.50 with $8 shipping (pretty quick too). Amazon is very good too.
Andrew - 답글 공유
This guide misses a few things: after removing the old display, you will need to remove the silver backing/shield, the home button and the camera (be very careful when pulling the copper tape from the silver panel so not to tear it.) You will then need to place these in the new display. This is another 9? screws or so. I think the iPhone 5 page has this guide (it's pretty much the same thing.)
I always order the cheapest displays from Amazon (about $30 right now with free shipping for Prime members.) They always work just fine for me -- none of these parts is "officially from Apple" (they're all Chinese knockoffs.)
On a further note, be VERY careful when plugging the new screen to the mainboard - the FPC connector pins can BEND and BREAK if you force the connector. Broken pins require very careful hot air/reflow soldering of the mainboard and a new FPC connector: not recommended for novices!
Joshua - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 86
지난 30일: 425
전체 시간: 430,928
