주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체
조회수: 9.2만
통계 보기:
지난 24시간
7
지난 7일:
50
지난 30일:
170
전체 시간:
92,370
댓글: 131
109 comments on steps, 22 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 147
147명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 85
85명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 45 분 - 2 시간
난이도: 어려움
이 안내서를 사용하여 iPhone 5c의 Lightning 커넥터 및 오디오 포트 케이블을 교체하세요. 충전 포트 청소를 시도해도 문제가 해결되지 않는 경우, Lightning 커넥터를 교체하여 충전 및 연결성 문제를 해결할 수 있습니다.
또한 이 안내서는 마이크 개스킷을 교체할 때 참고 자료로 사용할 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 디스플레이 유리 테이핑: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨졌다면, 수리 중 유리가 추가로 파손되는 것을 방지하고 신체 부상을 막기 위해 유리에 테이프를 붙이세요.
      • iPhone 디스플레이 전체 면이 덮이도록 투명 포장용 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 디스플레이를 들어 올리거나 지렛대 원리로 분리할 때 유리 파편이 튀지 않고 구조적 무결성이 유지됩니다.
      • 수리 중에 떨어질 수 있는 유리 파편으로부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 펜타로브 나사 제거하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리를 진행하기 전에 iPhone 배터리 잔량을 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬 이온 배터리에 실수로 구멍을 낼 경우, 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone의 전원을 끄세요.
      • 라이트닝 커넥터 양쪽에 있는 3.8 mm P2 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, iSclack 여는 절차 시작하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 두 단계는 iPhone 5, 5s 또는 5c를 두 번 이상 수리하는 분들에게 권장하는, iPhone 5c를 안전하게 열기 위한 훌륭한 도구인 iSclack을 사용하는 방법을 보여줍니다. iSclack을 사용하지 않는 경우, 5단계로 건너뛰세요.
      • iSclack의 손잡이를 닫아 흡착 컵 조를 엽니다.
      • iPhone 하단부를 플라스틱 깊이 게이지에 맞춰 두 흡착 컵 사이에 놓으세요.
      • 상단 흡착 컵은 홈 버튼 바로 위에 위치해야 합니다.
      • 손잡이를 열어 iSclack의 조를 닫으세요. 흡착 컵의 중심을 맞추고 iPhone의 상단과 하단에 단단히 눌러 붙이세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, iSclack 열기 절차 마무리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, iSclack 열기 절차 마무리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPhone을 단단히 잡고 iSclack의 손잡이를 닫아 흡착 컵을 분리하여, 전면 패널을 후면 케이스에서 들어 올리세요.
      • iSclack은 내부 케이블이 손상되지 않도록 부품을 분리할 만큼만 안전하게 iPhone을 열도록 설계되었습니다.
      • iPhone에서 두 개의 흡착 컵을 떼어내세요.
      • 다음 세 안내서 단계를 건너뛰고 8단계로 이동하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 수동 개방 절차: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 바로 위 스크린에 흡착 컵을 부착하세요.
      • 확실하게 밀착되도록 흡착 컵이 스크린에 완전히 고정되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흡착 컵이 전면 패널 어셈블리에 단단히 부착되었는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 아래로 누른 상태에서, 흡착 컵을 위로 당겨 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 천천히 시간을 들여 단단하고 일정한 힘을 가하세요. 이 기기의 디스플레이 어셈블리는 다른 기기들보다 훨씬 더 꽉 맞물려 있습니다.
      • 흡착 컵으로 위로 당기면서, 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 디스플레이 어셈블리로부터 부드럽게 아래로 밀어내며 틈을 만드세요.
      • 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스를 연결하는 클립이 여러 개 있으므로, 흡착 컵과 여는 도구를 병행하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵의 진공 밀봉을 해제하려면 플라스틱 돌기를 당기세요.
      • 디스플레이 어셈블리에서 흡착 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 폰 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 폰 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 폰 상단 근처의 커넥터에 접근할 수 있도록 전면 패널의 홈 버튼 끝부분을 들어 올리세요.
      • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고, 작업하는 동안 고정될 수 있도록 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 급한 경우, 뜯지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 받쳐둘 수 있습니다.
      • 디스플레이가 작업 중에 안전하게 고정되도록 고무줄을 감아주세요. 이는 디스플레이 케이블에 가해지는 과도한 부담을 방지합니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 필립스 #000 나사 1.6 mm 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 금속 배터리 커넥터 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 깨끗한 손톱을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 배터리 커넥터 자체만 들어 올려야 하며 로직 보드의 소켓을 건드리지 않도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓이나 보드 자체를 들어 올리면 소켓이 파손되거나 보드 근처의 부품이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하고 있는 다음의 필립스 #000 나사를 제거하세요:
      • 1.3 mm 나사 2개
      • 1.7 mm 나사 1개
      • 3.25 mm 나사 1개
      • 재조립을 위해 이 단계에서 나사를 잘 구분해 두는 것이 특히 중요합니다. 오른쪽 하단 구멍에 3.25 mm 나사나 1.7 mm 나사를 잘못 사용할 경우 로직 보드에 심각한 손상을 입혀 휴대폰이 정상적으로 부팅되지 않을 수 있습니다.
      • 나사를 너무 조이지 않도록 주의하세요. 고정할 때 나사가 쉽게 들어가지 않는다면 크기가 잘못된 것일 수 있으니 억지로 힘을 주지 마세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 커넥터만 들어 올려야 하며, 로직 보드의 소켓을 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구나 손톱을 사용하여 LCD 커넥터를 분리하세요.
      • LCD와 디지타이저 커넥터는 동일한 케이블 어셈블리에 있으므로, LCD 커넥터를 들어 올리면 두 커넥터가 모두 분리됩니다. 디스플레이를 제거하기 전에 두 케이블이 완전히 분리되었는지 다시 한번 확인하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 화면이 나오지 않거나 디스플레이에 흰색 줄이 생기는 현상은 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 케이블을 다시 연결하고 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리와 후면 케이스 분리: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에서 전면 패널 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 배터리와 헤드폰 잭 사이에 넣어 배터리 접착 탭을 펼치세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 접착 탭을 전화기에서 멀리 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 배터리 접착 탭을 두 개의 흰색 접착 스트립 사이에서 잘라 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 작업을 수행하는 동안 스트립이 평평하고 구겨지지 않도록 유지하세요. 구겨진 스트립은 서로 달라붙거나 끊어져 깔끔하게 제거되지 않을 수 있습니다.
      • 배터리 접착 스트립 중 하나를 천천히 배터리에서 떼어내며 iPhone 하단 방향으로 당기세요.
      • 스트립이 배터리와 후면 케이스 사이에서 빠져나올 때까지 일정한 힘을 유지하며 꾸준히 당기세요. 가장 좋은 결과를 위해 스트립은 60도 이하의 각도로 당기는 것이 좋습니다.
      • 스트립이 배터리의 모서리를 돌아 측면을 따라 올라가도록 조심스럽게 유도하세요. iPhone 내부의 다른 부품에 걸리지 않도록 주의하세요.
      • 스트립은 원래 길이보다 훨씬 길게 늘어납니다. 전체 스트립이 완전히 빠질 때까지 계속 당기세요. 필요하다면 배터리 가까이에서 다시 잡고 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 스트립도 같은 방법으로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 iPhone에서 분리하세요.
      • 접착 스트립 중 하나 또는 둘 다 끊어지고 핀셋으로 잡아당길 수 없는 경우, 배터리를 억지로 들어올리지 마세요. 배터리를 안전하게 제거하려면 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 잔여 접착제가 남아 있는 상태에서의 배터리 제거: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, 잔여 접착제가 남아 있는 상태에서의 배터리 제거: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 아래에 이소프로필 알코올(90% 이상)을 몇 방울 떨어뜨려 접착제 주변으로 스며들게 하여 접착력을 약화시키세요. 고농도의 이소프로필 알코올은 용제로 작용하며 잔여물을 남기지 않고 빠르게 마르므로 iPhone에 손상을 주지 않습니다.
      • 로직 보드에 가장 가까운 쪽에서 배터리 아래로 플라스틱 카드를 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      • 로직 보드를 지렛대 삼아 들어올리지 마세요. 그렇게 하면 휴대폰이 손상될 수 있습니다.
      • 배터리의 상단 가장자리 근처를 들어올리지 마세요. 상단 부품 리본 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 카드를 배터리 상단에서 하단까지 밀어내며 케이스 가장자리 방향으로 밀어 넣으세요.
      • 필요하다면 같은 방법을 배터리의 케이스 쪽에서도 반복하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리가 아직 케이스에 붙어 있다면, iOpener 가열 지침을 따르거나 헤어드라이어를 사용해 배터리를 고정하고 있는 접착제를 가열하세요.
      • iOpener를 iPhone 뒷면의 카메라 오른쪽에 평평하게 올려두세요. iPhone의 뒷면과 iOpener가 잘 밀착되도록 고르게 펴주세요.
      • 배터리를 제거하기 전에 iOpener 팩을 iPhone 위에 약 90초 동안 올려 두세요.
      • 헤어드라이어나 열풍기를 사용하는 경우, iPhone 뒷면이 손으로 만지기 약간 뜨거울 정도까지 가열하세요.
      • 열을 배터리에 직접 가하지 마세요!
      • iPhone을 과열시키면 배터리에 불이 붙을 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 들어올려 iPhone에서 제거하세요.
      • 기기 안에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조시켜 주세요.
      • 저항이 없어야 합니다. 배터리가 여전히 붙어 있다면, iOpener를 다시 가열한 후 다시 들어올리세요.
      • 교체용 배터리가 플라스틱 슬리브에 담겨 있다면, 설치 전에 리본 케이블에서 슬리브를 잡아당겨 제거하세요.
      • 교체용 배터리를 부착하기 전에, 배터리 커넥터를 메인보드 소켓에 임시로 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 제자리에 올바르게 정렬되었는지 확인할 수 있습니다.
      • 배터리를 부착한 후, 다시 분리하고 기기 조립을 계속 진행하세요.
      • 새 배터리에 접착제가 미리 부착되어 있지 않다면, 접착 스트립을 교체하는 방법은 이 가이드를 참조하세요.
      • 조립을 마친 후 하드 리셋을 수행하세요. 이는 여러 문제를 예방하고 문제 해결을 간단하게 만들어줍니다.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Lightning 커넥터 어셈블리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체, Lightning 커넥터 어셈블리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 홈 버튼(home button) 스프링 접촉(spring contact) 케이블을 스피커 인클로저에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 인클로저를 후면 케이스에 고정하는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 2.7 mm 필립스 나사 2개
      • 2.2 mm 필립스 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 스피커 인클로저를 후면 케이스에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 인클로저를 분리하세요. 안테나 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커의 가장 오른쪽 나사 구멍에는 접촉 브래킷이 감겨 있습니다. 이 작은 부품은 예기치 않게 떨어질 수 있으므로, 재조립을 위해 미리 제거해 두고 방향을 확인해 두는 것이 좋습니다.
      • 접촉 클립의 평평한 부분은 그림과 같이 스피커에 밀착되어야 합니다.
      • 스피커 어셈블리 끝부분의 정렬 브래킷은 접착되어 있지만, 거칠게 다룰 경우 떨어질 수 있습니다.
      • 기울어진 끝부분은 위쪽을 향해야 하며 스피커의 바깥쪽 가장자리와 일직선이 되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(Plastic opening tool)를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 Lightning 커넥터 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터 케이블은 로직 보드의 실드에 가볍게 부착되어 있습니다. 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 케이블을 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드 하단에서 셀룰러 안테나 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lightning 커넥터를 후면 케이스에 고정하고 있는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 3.4 mm 필립스 #000 나사 2개
      • 2.2 mm 필립스 #000 나사 1개
      • 2.7 mm 필립스 #000 나사 1개
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스에서 라이트닝 커넥터 어셈블리를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 어셈블리를 완전히 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5c Lightning 커넥터 어셈블리 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터 어셈블리를 제거하세요.
      • 마이크에 작은 고무 개스킷이 부착되어 있습니다. 이 개스킷을 새 어셈블리로 옮겨야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 147명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
516,289 평판
안내서 405개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,955개를 작성함
22가이드 댓글
I fix it. Tomorrow I was got my packet from ifixit.com with lightning assembly and today my iPhone 5c can charge again.
And I would like to tell you several words about a process:
1. Thanks Ifixit for the tools - pentalope screwdriver and a magnet mat - it was great
2. All was simple with a step by step instructions on site.
3. IMPORTANT!!!! Unnecessary to remove a battery before the Lightning assembly replace - replacement possible without it)))
4. Don't forget to remove a rubber head from an old microphone - new hasn't such part.
5. Don't forget to lay an antenna cable properly when install a speaker back.
6. All the parts are very small - a magnifying glass required)))
7. I was made it for 1 hour )))
Yan - 답글 공유
Tried to fix a faulty headphone jack now with the new part, headphones arent recognised at all...
Thanks for any advice
Joshua - 답글 공유
THOSE CHANGING JUST THE DOCK CONNECTOR!
Important! Steps 14, 15, and 19 through 28 are totally unnecessary. The SIM card is fine where it is, and the battery does not need to be removed to access everything. I would recommend disconnecting the battery connector while working, however.
Also, be careful with the little antenna where it connects to the dock connector flex. Mine broke off and had to be resoldered, but I bought the part on eBay.
Todd - 답글 공유
Thanks for your feedback! We went ahead and removed the SIM card steps. It may be helpful to remove the battery in order to get enough clearance to separate the Lightning cable assembly from the rear case, but folks are certainly welcome to skip those steps if they are comfortable doing so. :)
Jeff Suovanen - 답글 공유
It is certainly not necessary to remove the battery in order to do this repair. I do not recommend following those steps.
kaniggit49 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 50
지난 30일: 170
전체 시간: 92,370
