주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 진행하기 전에 iPhone 배터리를 25% 미만으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 양옆 3.9mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 유리에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPhone 스크린이 깨진 경우 유리에 테입을 붙여서 더 이상의 손상을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이에 투명 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
      • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하며 디스플레이를 들어 올릴때 구조적 안전성을 유지합니다.
      • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 디스플레이 분리 방지: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 휴대폰에서 디스플레이를 위로 당겨 뗍니다. 디스플레이는 유리 스크린과 금속 클립이있는 플라스틱 베젤로 구성되어 있습니다.
      • 사용하는 도구와 관계없이 전체 디스플레이를 위로 당겨야 합니다.
      • 첫 번째 이미지와 같이, 유리가 플라스틱에서 분리되기 시작하면 플라스틱 여는 도구를 플라스틱 프레임과 금속 휴대폰 몸체 사이로 밀어서 금속 클립을 케이스에서 떼세요.
      • 디스플레이 베젤이 분리된 휴대폰을 재조립하는 경우, 플라스틱 베젤과 유리 사이에 얇은 접착 스트립을 붙여 휴대폰이 벌어지지 않게 하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • iPhone의 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면, 함께 제공되는 테이프 패드를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 손으로 여는 절차: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안티-클램프가 없는 경우 흡입 컵 한 개를 사용하여 전면 패널을 들어 올리세요.
      • 흡입 컵을 홈 버튼 바로 위 스크린에 누르세요.
      • 단단히 씰하려면 컵이 화면에 완전히 붙어 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 전면 패널 어셈블리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널은 클립이 잡고 있으며 휴대폰과 연결하는 여러 리본 케이블이 있습니다. 여기서 목표는 클립을 풀고 케이블을 분리할 수 있을 정도만 휴대폰을 여는 것입니다. 손상을 방지하려면 천천히 그리고 조심스럽게 진행하세요.
      • 흡입 컵이 홈 버튼 근처 전면 패널 어셈블리에 단단히 붙어 있는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPhone을 잡고 흡입 컵을 위로 당겨 전면 패널 홈 버튼 끝 부분을 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
      • 흡입 컵을 위로 당기며 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스 가장자리를 비집어 전면 패널 어셈블리에서 멀어 지도록 누르세요.
      • 신중하게 확실하고 일정한 힘을 가하세요. 전면 패널 어셈블리는 다른 대부분의 기기보다 훨씬 더 꽉 끼워져 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 끊어지기 쉬운 리본 케이블 여럿이 연결되어 있으므로 전면 패널 어셈블리를 후면 패널에서 완전히 분리하지 마세요.
      • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
      • 스크린에서 흡입 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, Touch ID 케이블 브래킷분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 홈 버튼 케이블을 덮고 있는 금속 브래킷이 보일 정도만 휴대폰을 여세요.
      • 휴대폰을 너무 많이 열지 마세요. 홈 버튼 케이블 또는 케이블이 꽂혀 있는 소켓이 손상될 위험이 있습니다. 케이블을 느슨하게 유지하세요—케이블이 팽팽하게 당겨지면 너무 많이 연 것입니다.
      • Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리에만 작동합니다. 케이블이 찢어져서 새 홈 버튼을 설치하는 경우 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 브래킷을 밀고 핀셋으로 분리하세요.
      • 다음 두 단계는 재조립 절차입니다. 재조립할 때까지 건너 뛰고 12단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립할 때 Touch ID 케이블 브래킷을 다시 설치해야합니다. 브래킷 상단을 금속 탭 앞쪽 배터리와 Touch ID 케이블 커넥터 사이에서 밀어야 합니다. 하단은 커넥터 위로 고정해야 합니다.
      • 브래킷 상단을 Touch ID 케이블 커넥터 위로 왼편에서 오른편으로 미세요.
      • 또는 브래킷을 커넥터 바로 위에 놓으세요. "다리"가 있는 가장자리가 브래킷을 약간 기울어진 상태로 받쳐주며, 반대쪽 가장자리는 배터리 근처의 금속 탭과 케이블 커넥터 사이에 위치해야 합니다. 스퍼저의 끝을 브래킷에 평평하게 대고 가볍게 아래로 눌러 뒤쪽과 앞쪽 걸쇠를 끼우세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립할 때 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Touch ID 케이블 브래킷 앞 부분을 케이블 커넥터 위로 닫으세요.
      • 브래킷이 수평으로 닫히지 않으면 브래킷을 분리하여 케이블 커넥터 위로 다시 밀어 딱 맞게 넣으세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버트 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
      • 소켓 전체는 들어 올리지 말고 케이블 커넥터만 소켓에서 들어올리세요. 소켓은 자체의 접착 케이블 위에 붙어있어서 조심하지 않으면 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 휴대폰 열기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커넥터가 빠졌으면 휴대폰 상단을 hinge/힌지처럼 사용하여 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
      • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 약 90º 각도로 열어서 어디에 기대어 놓으세요.
      • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무줄을 사용하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리를 주지 않습니다.
      • 유사시에는 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는 1.6mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 배터리 커넥터 브래킷을 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
      • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓 또는 보드 자체를 들어 올리면 소켓 또는 보드의 부품들을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    17. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 나사들을 풀어주세요:
      • 1.7mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
      • 1.2mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
      • 1.3mm Phillips/십자 #000 나사 한 개
      • 1.7 mm Phillips/십자 #000 나사 한 개 더
      • 이 1.7mm 나사는 자성 드라이버에 끌리지 않는 경향이 있습니다. 나사를 풀 때 잃어 버리지 않도록 주의하세요.
      • 이 재조립 단계에서 나사를 추적하는 것이 특히 중요합니다. 잘못해서 1.3mm 나사 또는 1.7mm 나사 중 하나를 오른편 하단 구멍에 사용하게 되면 로직 보드가 크게 손상되어 휴대폰이 더 이상 제대로 부팅되지 않습니다.
      • 나사를 너무 세게 혹은 억지로 조이지 않도록 주의하세요. 나사가 쉽게 조여지지 않으면 치수가 맞지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    18. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    20. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
      • LCD 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 LCD 케이블이 커넥터에서 빠질 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 휴대폰 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    21. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    22. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 이어피스 스피커: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 상단 부품 브래킷을 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
      • 4.0mm Phillips/십자 #000
      • 2.3mm Phillips/십자 #000
      • 맞는 나사를 각각의 구멍에 넣어야 합니다. 그렇지 않으면 재조립 중에 LCD가 심각하게 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 휴대폰을 그림과 같이 향하도록 조절하세요, 홈 버튼은 상단으로 이어피스 스피커는 하단으로.
      • 이어피스 스피커 브래킷 왼편 하단 근처의 클립을 전면 패널 어셈블리의 홈에서 바깥쪽으로 조심히 분리하세요.
      • 이어 피스 스피커 브래킷은 부서지기 쉽고 늘어나므로 힘으로 무리하게 들어 올리지 마세요.
      • 집게를 사용하여 브래킷을 왼편으로 움직여 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷을 디스플레이에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이어피스 스피커를 핀셋으로 분리하세요.
      • 손가락을 사용한다면 전면 패널의 금색 접촉면은 만지지 마세요. 손가락의 기름이 올바른 접촉을 방해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이어피스 스피커를 교체하려면 스피커와 브래킷을 함께 설치하는 것이 가장 쉽습니다.
      • 하우징에 잘 맞도록 이어피스 스피커 브래킷을 스피커 위에 놓으세요.
      • 브래킷의 왼편 고리를 전면 카메라 왼편 상단 모서리 위의 노치에 밀어 넣으세요.
      • 브래킷을 돌려 후면 케이스에 평평하게 놓고 나사 구멍 두 개를 맞추세요. 금속 브래킷의 오른편 고리가 디스플레이에 걸리도록 브래킷을 누르세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 전면 카메라 및 센서 어셈블리: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      • 이 단계는 전면 패널 어셈블리에서 전면 카메라 및 센서 케이블 분리를 필요로 합니다.
      • 전면 카메라 및 센서 케이블은 디스플레이 어셈블리에 약한 접착제로 붙어 있습니다.
      • 접착제를 부드럽게하기 위해 iOpener를 사용하면 접착제를 안전히 제거하는데 도움이 됩니다. iOpener는 자사의 iOpener 지침을 따라 사용하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 카메라의 이 부분 및 센서 케이블을 하단 접착제에서 분리하기 위해, 집게 끝 또는 금속 스퍼저를 사용하여 이어 피스 스피커 접촉 케이블을 조심히 들어 올리세요.
      • 이어 피스 스피커 접점 바로 아래만 들어 올리세요—다른 곳을 들어 올리면 손상될 수 있는 센서 및 마이크로칩이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 주변 광 센서 및 근접 센서를 디스플레이 어셈블리의 홈에서 들어 올리세요.
      • 근접 센서에 작은, 정사각형 플라스틱 및 금속 홀더가 있습니다. 이 홀더는 올바른 근접 센서 작동에 필수입니다.
      • 근접 센서를 교체하는 경우 홀더가 디스플레이 뒷면에 붙어 있도록 하세요. 홀더가 기존 근접 센서에서 떨어진 경우 기존 센서에서 떼어낸 후 접착제를 약간 사용하여 디스플레이 뒷면에 다시 붙이세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 카메라 부분 케이블을 디스플레이 어셈블리에서 조심히 벗기세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 원래 쉴드 플레이트를 새 디스플레이에 다시 붙이는 경우 케이블 어셈블리를 LCD 쉴드 플레이트에서 분리할 필요가 없습니다. 이 단계를 건너 뛰세요.
      • LCD 실드 플레이트에서 케이블 어셈블리를 조심히 벗겨 디스플레이에서 분리하세요.
      • 전면 카메라 및 센서 어셈블리 케이블을 벗길때 디지타이저 케이블을 잡지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 어셈블리: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, 홈 버튼 어셈블리: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 케이블을 고정하는 단일 조임 Phillips/십자 #000 계류 나사 한 개를 풀어주세요.
      • 계류 나사는 스프링 접촉 후면으로 홈 버튼 케이블에 고정합니다. 재조립할 때 LCD에 가장 가까운 나사 쪽의 접촉 방향이 올바른지 확인하세요.
      • 교체 부품에 이 계류 나사 및 스프링 접촉부가 없으면 새 케이블로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 케이블을 접어 내려서 홈 버튼 브래킷에 방해가 안 되도록 치우세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1.4mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 홈 버튼 브래킷에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 브래킷을 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 케이블 어셈블리 아랫면으로 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼워 넣으세요.
      • 홈 버튼 케이블은 약한 접착제로 붙어있습니다.
      • Spudger/스퍼저를 케이블 아랫면에서 조심히 사용하여 홈 버튼 케이블을 전면 패널 어셈블리에서 분리하세요.
      • 홈 버튼은 여전히 전면 패널 어셈블리에 연결되어 있으므로 아직 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필요한 경우, 깨진 전면 패널 어셈블리 홈 버튼을 덮은 테이프를 떼세요.
      • 홈 버튼의 왼쪽 상단 모서리를 전면 패널에서 조심히 위로 미세요.
      • 홈 버튼은 끝까지 누르지 마세요—spudger/스퍼저로 자유롭게 들어 올릴 수 있도록, 모서리 한 쪽에만 틈을 확보하면 됩니다.
      • 이 막은 매우 얇습니다. 버튼이 찢어질 것 같으면 열을 가하고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼을 Spudger/스퍼저로 조심히 들어 올려 디스플레이에서 완전히 떼세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 어셈블리를 전면 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체, LCD 및 디지타이저: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2.7mm Phillips/십자 #000 나사를 디스플레이 어셈블리 후면에서 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 42 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 프레임 각 측면에서 1.2mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요 (총 네 개).
      • 마지막 나사를 닳지 않게 하려면 모든 나사를 분리하기 전에 먼저 나사 네 개를 모두 조금씩 풀어 주는 것이 도움 됩니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 5s LCD 및 디지타이저 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 쉴드 플레이트를 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
      • LCD 및 디지타이저가 남습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 1151명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,309 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,303개를 작성함
94가이드 댓글
FYI Vibrate motor
Just did one of these last night, worked perfectly except that the vibrate motor stopped working, took it back apart and realized that the little prong on the ear speaker cover sometimes gets bent a little with removal. I just pushed it back in and the vibrate motor then had enough room to work again. Make sure that you push it back in all the way first time unless you want to do more work than you have to! These phones have no space to spare!
Adrianne - 답글 공유
For some reason after doing this the home button seems to have sunk and requires a much much harder press for it to work. I think it's the adhesive? Any ideas?
Andrew G - 답글 공유
If the rubber gasket is not seated correctly, it may have wrinkle in it, thus hindering is action.
Fausto Lebron - 답글 공유
During reassembly be very, VERY careful when pressing the display assembly into the rear frame. Many displays are damaged because the phone was dropped and the rear frame hit a hard surface. The rear frame may be slightly bent or out of shape. When pressing the new display in place it might not fit easily and applying even light pressure can BREAK the new display assembly (I know from experience). Supper lame to get literally to the very last step and crack the new display. %&*#!!!
kevindfrye - 답글 공유
just happened to me i also got reboot logo stuck
arley alaniz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 144
지난 30일: 467
전체 시간: 1,055,907
