이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
2.2mm 나사 한 개
3.2mm 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
1.7mm 나사 한 개
3.1mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
Use the point of a spudger to lift the antenna cable connector up off of its socket on the logic board.
Remove the following four Phillips screws securing the speaker:
Two 2.9 mm screws
Two 2.3 mm screws
Use the point of a spudger to push the antenna interconnect cable clip off of the speaker housing.
Use the tip of a spudger to pry the speaker up and out of the rear case.
Remove the speaker from the iPhone.
Remove the two 1.6 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Remove the two 3.1 mm Phillips #00 screws securing the Lightning port retaining bracket.
Remove the single 3.6 mm Phillips #00 shoulder screw from the microphone brace.
Remove the six remaining Phillips #00 screws from the Lightning connector assembly:
Two 3.1 mm shoulder screws
Two 1.7 mm screws
Two 1.5 mm screws
Use the flat end of a spudger to begin peeling the Lightning connector assembly up from the rear case.
Carefully pull the Lightning connector assembly up slightly to free it from the vibrator and speaker screw posts.
Use the flat end of a spudger to lift under the Lightning connector portion of the assembly to free more adhesive.
Use the point of a spudger to push the microphone portion of the Lightning connector assembly out of its recess in the rear case.
Gently run the point of a spudger under the assembly between the Lightning connector and the headphone jack to free it from the last of the adhesive.
Use the tip of a spudger to help guide the headphone jack out of its recess in the rear case.
Remove the Lightning connector assembly from the iPhone.
Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
Carefully compare your replacement part to your original cable and make sure they match. Your replacement Lightning connector assembly may be missing certain components that need to be transferred from the original.
Components that commonly need to be transferred include the headphone jack gasket, microphone bracket, and antenna interconnect clip.
다른 755명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
댓글 135개
It isn't necessary to remove the screen as long as you can support it properly while doing the rest of the work. In my experience, unnecessarily removing screens can do more harm than good and causes extra work for yourself
I was trying to find exactly this message. Thanks!
I agree with this comment. If you can support it, don’t disconnect the screen connectors. I took the screen off and had two vertical white lines on my display when I was finished. I had to re-seat the connector multiple times to get the problem to go away. It’s working great now.
deshave -
I changed the charge port on an iphone 6. Apple diagnose the charge port not working to the owner of this iPhone. Now that its changed the phone still wont turn on. It doesnt even show the battery icon that it needs to be charged. What is a most likely scenario for this? Is it a bad LCD? A bad Battery? Someone help me.
Jose Lopez - 답글
