주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체
필요한 것
  1. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  3. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽 또는 도구를 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  4. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체, 전면 패널 어셈블리: 4 단계, 이미지 1/1
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  5. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
  6. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
  7. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단을 힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 끝을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 사용하여 디스플레이를 안전하게 잡으세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 잡으세요.
  8. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성하여 전면 패널 어셈블리를 책 처럼 열게 합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
  9. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.3mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
  10. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  11. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • 깨끗한 손톱이나 여는 도구의 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
  12. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 빨간색으로 표시된 나사 구멍에 더 긴 나사를 넣지 마세요. 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
  13. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  14. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • 전면 패널을 지탱하며, 손톱 또는 여는 도구의 가장자리를 사용하여 전면 카메라 및 이어피스 스피커 커넥터를 분리하세요.
  15. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하세요.
  16. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  17. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 끝으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  18. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  19. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체, 이어피스 스피커: 19 단계, 이미지 1/1
    • 상단 부품 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 한 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  20. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 20 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 어셈블리에서 이어피스 브래킷을 들어올려 분리하세요.
  21. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 21 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 전면 카메라와 디스플레이 케이블을 들어 올리고 옆으로 살짝 치우세요.
  22. iPhone 6 Plus 이어피스 스피커 교체: 22 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋을 사용하여 이어피스 스피커를 단단히 잡고 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
다른 91명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,695 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 7개
Dropped my iphone and the speaker stopped working.
Expected that it was a connector that was lose.
Used this guide to fix it.... Thanks :)
henriklotstrand - 답글
My son was chewing on my phone and the speaker was real quiet afterwards. I purchased your product above and installed but nothing changed. Not sure what else it could be, don't want to purchase a 100$ display only to have that not fix the issue either. And of course since I've already opened it Apple sent it back to me :D
Jacob Carrillo - 답글
After dropping my iPhone from the car, the speaker stopped working. Thankfully using this guide I was able to reseat the connector and all was good again. Make sure the four cable are attached properly to the board when reassembling as I had to take the protective covers back off again and reseat them.
Overall I feel confident that I would be able to do it again.
On a separate note I would highly recommend a decent precision set to carry out any repairs on these small devices. The screws are tiny and magnetised tools are a must.
Thanks iFixit!
Sam Colbear - 답글
phone worse off, smh, well i did as it said, i even bought all the tools from them that i needed, now my phone stuck on apple logo, did reset holding power and home button, went back in disconnected reconnect display connection and power cycled disconnecting battery connector, and still stuck on apple logo. followed everything, was careful, dont know if i went wrong, or what
tony ny - 답글
UPDATE been 20 min finally went to home screen but charging port not working, tried 3 different usb cords, will keep u updated while i try figure this $@$* out
tony ny - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 39
전체 시간: 76,776
