주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체
조회수: 11만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
28
지난 30일:
145
전체 시간:
106,541
댓글: 133
111 comments on steps, 22 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 153
153명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 29
29명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 20 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 후면 카메라를 교체하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽 또는 도구를 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, 전면 패널 어셈블리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
      • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
      • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
      • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
      • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
      • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
      • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 상단을 힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 끝을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
      • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 작업하는 동안 고무 밴드를 사용하여 디스플레이를 안전하게 잡으세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
      • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성하여 전면 패널 어셈블리를 책 처럼 열게 합니다.
      • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
      • 2.3mm 나사 한 개
      • 3.1mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    7. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 깨끗한 손톱이나 여는 도구의 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
      • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
      • 1.2mm 나사 세 개
      • 2.9mm 나사 한 개
      • 2.9mm 나사 한 개
      • 빨간색으로 표시된 나사 구멍에 더 긴 나사를 넣지 마세요. 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터만 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      • 전면 패널을 지탱하며, 손톱 또는 여는 도구의 가장자리를 사용하여 전면 카메라 및 이어피스 스피커 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 끝으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 후면 카메라 브래킷을 뒷면 커버에 고정하는 숨겨진 나사를 덮고 있는 테이프 조각을 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 카메라 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 다음 나사들을 제거하세요:
      • 1.7 mm 필립스 #00 나사 1개
      • 2.3 mm 필립스 #00 나사 1개
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 카메라에서 후면 카메라 브래킷을 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6 Plus 후면 카메라 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 카메라를 조심스럽게 들어 올려 iPhone에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 153명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,619 평판
안내서 1,203개를 작성함
22가이드 댓글
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
Josh Gormley - 답글 공유
Great guide, replacement worked a treat!
eric - 답글 공유
I liked How you explained step by step thanks
Reynaldo - 답글 공유
After the replacement the LCD started to freezing.
auwadhablani - 답글 공유
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
Brent Conklin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 145
전체 시간: 106,541
