이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a pair of tweezers to peel back the piece of tape covering the hidden screw securing the rear-facing camera bracket to the rear case.
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket off the rear-facing camera.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
다른 150명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 21개
Great how-to article. I was able to follow it and fix my son's camera within an hour. Patience is key -- take your time and stay organized and you'll get through this.
After the replacement the LCD started to freezing.
after my replacement with the ifixit camera, my camera twitches and will not focus :(
