주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체
조회수: 77만
통계 보기:
지난 24시간
15
지난 7일:
98
지난 30일:
491
전체 시간:
769,146
댓글: 244
148 comments on steps, 96 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 753
753명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 251
251명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 6 Plus 스크린 교체 방법을 배우세요. 이 부품은 전면 카메라, 이어피스 스피커 및 센서 케이블을 이미 장착하고 있어서 수리가 더 수월합니다.
(지문 스캔) Touch ID를 작동하려면 문제가 있는 스키린을 분리하고 홈 버튼을 새 스크린으로 옮기기만 하면 됩니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, 디스플레이 테이핑: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, 디스플레이 테이핑: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, 디스플레이 테이핑: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
      • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
      • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
      • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
      • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
      • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
      • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
      • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽 또는 도구를 끼우세요.
      • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, 전면 패널 어셈블리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡착 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
      • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
      • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
      • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
      • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
      • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
      • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 상단을 힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 끝을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
      • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 작업하는 동안 고무 밴드를 사용하여 디스플레이를 안전하게 잡으세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
      • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성하여 전면 패널 어셈블리를 책 처럼 열게 합니다.
      • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
      • 2.3mm 나사 한 개
      • 3.1mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    7. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 깨끗한 손톱이나 여는 도구의 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
      • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
      • 1.2mm 나사 세 개
      • 2.9mm 나사 한 개
      • 2.9mm 나사 한 개
      • 빨간색으로 표시된 나사 구멍에 더 긴 나사를 넣지 마세요. 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터만 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      • 전면 패널을 지탱하며, 손톱 또는 여는 도구의 가장자리를 사용하여 전면 카메라 및 이어피스 스피커 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 끝으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, 홈 버튼 어셈블리: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 홈 버튼 브래킷을 전면 패널에 고정하는 1.8mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 홈 버튼 케이블 소켓에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $14.95
      • 홈 버튼 커넥터 케이블 아래로 spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 조심히 끼우세요.
      • Spudger/스퍼저서를 조심히 움직여 홈 버튼 커넥터 케이블을 전면 패널 어셈블리에 고정하는 접착제로부터 분리하세요.
      • 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 iOpener 또는 헤어 드라이어의 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 다음 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      • 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
      • 홈 버튼 개스킷을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
      • 손가락 끝으로 디스플레이 어셈블리 전면에서 홈 버튼을 조심스럽게 위로 누르세요. 확실하고 일정한 압력을 사용하여 홈 버튼의 고무 개스킷을 전면 패널에서 천천히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 조심히 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 패널에서 홈 버튼 분리를 마치세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 Plus Screen Replacement 스크린 교체, 스크린: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린이 남습니다.
      • 새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 남아있는 부품을 (예: 스크린 하단의 rubber grommets/고무 그로밋 두 개) 옮겨야 할 수 있습니다.
      • Touch ID 기능은 휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리에서만 작동하므로 홈 버튼 어셈블리를 이전 스크린에서 새 스크린으로 옮겨야 합니다.
      • 교체 부품은 홈 버튼 왼편에 여분의 Phillips/십자 나사가 죄여있는 상태로 제공될 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사는 풀어주세요.
      • 재조립하고 나서 iPhone을 다시 켜기 전에 알코올 티슈로 터치스크린 표면을 닦으세요. 알코올은 디스플레이에 문제가 되는 잔류 정전기를 소멸하는데 도움이 됩니다.
      • 재조립하고 나서 iPhone을 처음 켜기 전에 AC 전원에 연결하세요. iPhone이 성공적으로 부팅되면 AC 전원을 차단해도 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 753명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,578 평판
안내서 1,203개를 작성함
96가이드 댓글
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - 답글 공유
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter - 답글 공유
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - 답글 공유
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - 답글 공유
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 98
지난 30일: 491
전체 시간: 769,146
