이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
2.2mm 나사 한 개
3.2mm 나사 한 개
전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
1.2mm 나사 세 개
1.7mm 나사 한 개
3.1mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following Phillips #00 screws from the upper cable bracket:
One 2.9 mm screw
One 2.2 mm screw
Remove the following four Phillips #00 screws from the contact bracket:
One 1.5 mm screw
One 1.4 mm screw
Two 2.1 mm screws
Use the flat end of a spudger to lift the volume control cable connector up off of its socket.
Remove the following Phillips #00 screws from the volume control cable brackets:
Two 2.3 mm screws
One 1.8 mm scew
Pull the hold switch and volume control button brackets away from the rear case to allow access to the button covers.
Begin to peel the volume control button cable up from the rear case starting from the connector end.
Be gentle when peeling the thin portions of the cable up from the case.
Remove the volume control button cable from the rear case.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
These instructions are so AWESOME to be able to reference! That last 1.8mm screw was a pain to get out of my phone. Step-by-Step, worked EXCELLENT. Thanks for posting these!
TRICKY BITS: replacing the mute switch lever onto the cable assembly is a bit…interesting. It was only when I used the Head Magnifier that I was able to see the mechanics of the switch and fit it on. There needs to be a seriously microscopic shot of that mechanical fit!
But, get the magnifier, it’s great for digging out splinters from your fingers.
SUGGESTION: Once you get the switch and the bracket situated, but before you stick the control cable to the case, make sure the switch functions. I had to loosen the three screws and place pressure on the assembly, holding the switch firmly in place, before it made a solid fit-then I tightened the three screws. Voila, the switch works!
Only then should did I bond the cable to the case
And now my phone rings again! Yay, no more missed calls!
