주요 콘텐츠로 건너뛰기
안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 1 단계, 이미지 1/3 안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 1 단계, 이미지 2/3 안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
    • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
    • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
  2. 안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차: 2 단계, 이미지 1/3 안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차: 2 단계, 이미지 2/3 안티클램프를 사용하여 iPhone 6를 여는 절차: 2 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 수행하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,840 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 13
전체 시간: 948
