주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7
필요한 것
  1. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Viti Pentalobe: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
    댓글 쓰기
  2. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
    댓글 쓰기
  3. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
    댓글 쓰기
  4. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
    댓글 쓰기
  5. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  6. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera posteriore: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera posteriore: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
    댓글 쓰기
  7. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore sopra il modulo della fotocamera:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
    댓글 쓰기
  8. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rimuovi la staffa.
    댓글 쓰기
  9. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
    댓글 쓰기
  10. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Viti Pentalobe: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Se non sostituirai le guarnizioni, il tuo telefono non sarà più impermeabile.
    댓글 쓰기
  11. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Procedura di Apertura: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disponi l'iOpener caldo sopra il lato inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo che tiene imposizione il display.
    • Aspetta per circa un minuto per consentire all'adesivo di riscaldarsi prima di andare al passo successivo.
    댓글 쓰기
  12. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    댓글 쓰기
  13. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
    댓글 쓰기
  14. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
    댓글 쓰기
  15. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro della iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da delle clip in plastica che potrebbero rompersi.
    댓글 쓰기
  16. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rimuovi lo spudger dal lato sinistro dell'iPhone e inseriscine l'estremità piatta nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    댓글 쓰기
  17. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
    댓글 쓰기
  18. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
    댓글 쓰기
  19. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore della iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    댓글 쓰기
  20. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevandolo il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
    • A questo punto, puoi posare il telefono su una superficie piatta come se si trattasse di tenere aperto un libro.
    댓글 쓰기
  21. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Disconnessione Batteria: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Disconnessione Batteria: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
    댓글 쓰기
  22. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
    댓글 쓰기
  23. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolino sulla scheda logica.
    댓글 쓰기
  24. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    댓글 쓰기
  25. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  26. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  27. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera Posteriore: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera Posteriore: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  28. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    댓글 쓰기
  29. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  30. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
    • Rimuovi il supporto. Il bordo interno del supporto sembra saldato con l'anello della lente della fotocamera.
    • Dovrai usare molta forza per rimuoverlo e non sorprenderti se si rompe.
    댓글 쓰기
    • Come ultimo passo dovrai espellere la lente rotta.
    • Come prima cosa cerca uno strumento che preferisci e che riesci ad usare con forza. In seguito punta lo strumento scelto verso la lente da sostituire e premi con forza fino a farlo staccare.
    • Posiziona le mani in maniera che il telefono non si pieghi quando usi la forza.
    • Fai attenzione al telefono e alle tue mani.
    댓글 쓰기
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
jacopo
회원 가입일: 03/25/14
4,604 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 71
전체 시간: 2,343
