소개
苹果发布会已经结束并且跳过了“S”更新,我们效仿了他们跨越了几个时区在我们位于Circuitwise 澳大利亚悉尼的总部给您带来iPhone8的拆解(iPhone 8 Plus 的拆解) 现在也可以看得到了!究竟是苹果想玩一把数字梗(赶上三星盖乐世S8的代号数字8),还是因为全新的玻璃后盖与无线充电加持值得本次越级,是时候擦亮眼睛看个够了。让我们从前到后撕碎将其开启并一探究竟吧!
官方微信 iFixit中文站、
来跟进吧!
필요한 것
동영상 개요
iPhone 8新加入了一些亮眼的新技术,但它值得获得一个全新的代号吗?下面由你来评判
内嵌M11协处理器的A11仿生处理器
64或256GB板载存储
4.7英寸IPS多点触控视网膜显示屏,分辨率为1334X750(326PPI)
ƒ/1.8光圈的1200万像素后置摄像头,并带有图像光学防抖,以及最高可达5倍数码变焦
f/2.2光圈的700万像素前置FaceTime高清摄像头,支持1080P高清视频拍摄
支持快充技术以及Qi标准的无线充电技术
802.11a/b/g/n/ac 无线网络 w/MIMO 蓝牙5.0 + NFC
当我们开始探险前,我们首先给熟悉的面孔打了个招呼。特性包括:
带有Touch ID指纹识别的触控式Home键
(依然是)一块与iPhone 7上那块如出一辙的IPS显示屏(现在它支持原彩显示技术了)
翻过来,我们看到了iPhone漂亮的全新彩色玻璃后盖,它经过了七层染色工艺。
苹果希望用这块由“内部激光焊接的钢制基底”技术定制的后盖来说服大众它足够的坚固耐用,但唯有时间和严格的耐久性测试才能告诉我们这块玻璃背板是否如宣传那样神奇。
最后,在我们开始探险前,我们花了一点点时间将新的金色iPhone 8同前年发布的玫瑰金iPhone 6S进行了对比。苹果确实完善(或者说是加倍完善)了这样的设计,除此之外就是颜色没那么粉了。
在动手之前,先做个X光检查!
我们在Creative Electron的朋友的带领下来到了Circuitwise,并且帮助我们拿到了一些精美的透视图。
无缝的背盖给复杂的内部元件留了些许空间,我们第一眼看到的是全新的无线充电线圈!
更多,更多···现在我们先放下X光照片,开始计划我们的探险方案吧
你不需要用X光来查看你的iPhone版本号—它就写在你的玫瑰金包装盒上—A1863
看起来苹果要重塑iPhone的背面了,我们猜测在SIM卡托处是找不到iPhone的身份证了
我们从主板上拆下了这颗后置主摄像头
iPhone 8上的这个摄像头有着与iPhone 7相同的f/1.8光圈,六片模组镜片,但其他的组件都是全新设计并有所提升的。
iPhone 8上的传感器比iPhone 7要来的大,但依旧是12MP像素。这意味着单个像素大小更大,这可以获得更大的进光量,更丰富的色彩以及更少的噪点
但是别急,这还不算完!苹果在改善图像的处理软件上还应用了一些巧妙的算法。
我们曾经看过这颗摄像头,可不是用肉眼观察的!在X光之下,你能明显地看出位于相机内部四角的小磁体—这将为这颗摄像头提供更稳定的光学防抖(OIS)。
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
在我们的持续推进中,我们看到了些奇怪的电缆和支架
首先:一个新的Lighting接口支架,看样子是用于固定新的桃子色端口以及Taptic Engine。
到目前为止,我们也只用了我们的十字螺丝头,但好事到此为止,在拆除这个支架的时候我们第一次用上了三点式螺丝刀,但我们的64Bit螺丝刀套件中有它!
然后:位于扬声器上的奇怪的互联/天线电缆
最后:位于一系列接口之中的 Taptic Engine
让我们来到主板的背面:
苹果(Apple)/环旭电子(USI) 170804 339S00397 WiFi/蓝牙模块
苹果(Apple) 338S00248,338S00309以及S3830028
东芝(Toshiba)TSBL227VC3759 64GB NAND闪存芯片
高通(Qualcomm)WTR5975 千兆LTE收发模组以及PMD9655 PMIC
博通(Broadcom)59355—可能是迭代的BCM59350无线充电控制IC
恩智浦(NXP) 1612A1—可能是迭代的 1610 Tristar IC
思佳讯(Skyworks)3760 3576 1732射频开关以及SKY762-21 247296 1734射频开关
这些就是她书写的篇章!emmm,至少是现在。接下来的几天还会有更多的图片和文字将会呈现给大家
感谢来自Circuitwise在悉尼给我们的帮助,让我们见到了那些美妙的设备。(说真的,你们真的应该去看看那美妙的自动焊接视频)
非常感谢来自Creative Electron团队给我们提供的X光支持!
- 两个最常替换的组件—显示屏和电池,只要运用正确的技术和工具就很容易更换
- 无线充电技术的引入,可以减少Lighting接口使用次数,这可以增加Lighting接口的使用寿命
- 防水、灰尘的密封圈使得维修变得困难,但却能减少因液体造成损坏的可能
- 电池接口依旧使用Phillips/JIS标准安装,但对于不同的维修而言,你依旧需要四种不同的螺丝刀
- 玻璃背板的耐用性还需要考察—但这个玻璃背板更换难度相当的大
- iPhone底部的组件曾经很容易拆卸,但现在,他们位于支架和精密且折叠的电缆之下,这使得拆解困难增加
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
81%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 82개
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
