주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPod Nano 3세대 후면 패널 교체
필요한 것
    1. iPod Nano 3세대 후면 패널 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPod 후면에서 후면 패널을 분리하면 후면 패널에 상당한 손상이 발생할 수 있습니다. iPod을 올바르게 재조립하려면 후면 패널을 추가로 구입하는 것이 좋습니다.
      • iPod을 열기 전에, 홀드(Hold) 스위치가 잠김(Locked) 위치에 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널은 후면 패널에 영구적으로 부착된 8개의 클립으로 전면 케이스에 고정되어 있습니다. 이 클립들은 전면 케이스에 가공된 작은 탭에 걸려 잠깁니다.
      • 탭을 풀려면, 나노의 중앙 방향으로 밀어야 합니다. 후면 패널의 모든 탭 위치를 확인하세요. iPod 오프닝 도구를 사용하여 후면 패널을 분리할 때는, 반드시 클립이 있는 위치에서 도구를 사용해 작업하세요.
      • 시각적으로 이해를 돕기 위해, 빨간색 상자로 표시된 두 개의 클립이 헤드폰 잭에 가장 가까이 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • iPod을 여는 작업은 까다로울 수 있습니다. iPod을 열기까지 몇 번 시도해야 한다고 해서 낙담하지 마세요. 이 과정에서 iPod에 흠집이 생길 수 있지만, 플라스틱 도구로 열리지 않는다면 Jimmy와 같은 도구가 더 효과적입니다.
      • iPod의 도크 커넥터 위쪽, 전면 케이스와 후면 패널 사이의 틈에 큰 iPod 오프닝 도구를 삽입하세요. 도구의 끝은 후면 패널을 향하도록 하여 양극산화 알루미늄 전면 케이스가 긁히는 것을 방지하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나노의 헤드폰 잭 쪽 틈에 작은 iPod 오프닝 도구를 삽입하고, 도구의 끝이 후면 패널을 향하도록 하세요.
      • 작은 iPod 오프닝 도구를 기존 틈에 넣고 살살 눌러가며 흔들어, 후면 케이스에 붙어 있는 두 개의 탭 근처 틈을 점차 넓히세요. 클립을 나노의 중앙 방향으로 밀어 두 개 모두 풀릴 때까지 작업합니다.
      댓글 쓰기
    5. iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPod 왼쪽 측면에 접근하는 데 더 이상 큰 iPod 오프닝 도구는 필요하지 않습니다.
      • 이전 단계에서 설명한 절차를 반복하여, 나노의 홀드 스위치 쪽에 있는 세 개의 클립을 모두 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    6. iPod Nano 3세대 후면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나노의 왼쪽 상단 모서리 근처 틈에 iPod 오프닝 도구를 삽입하고, 후면 패널 상단 가장자리를 따라 있는 세 개의 클립을 모두 풀어주세요.
      • 모든 탭이 풀렸는지 확인한 후, iPod의 전면과 후면을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 역순으로 따르십시오.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
hyeonwi8님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,171 평판
안내서 1,203개를 작성함
2가이드 댓글
but what about the model no.
deadpotato 420 - 답글 공유
its just a third-gen ipod nano they all have the same design
Zach Hubner - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 79
지난 30일: 287
전체 시간: 50,677
