주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPod Nano 5th Generation 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPod nano 5 拆解, iPod nano 5 拆解: 1 단계, 이미지 1/2 iPod nano 5 拆解, iPod nano 5 拆解: 1 단계, 이미지 2/2
    • Apple更新nano很有规律,从来不放鸽子,一定在九月更新,我们拿到了最新款。
    • 第一代-2005年9月7日
    • 第二代-2006年9月12日
    • 第三代-2007年9月5日
    • 第四代-2008年9月9日
    • 第五代-2009年9月9日
    • 这是Apple第一次在连续两代用了相似的设计。后置摄像头是唯一可以清晰辨认的新特征
    • 你得注意看包装盒上的白色包装纸。就算是Apple的员工都要仔细看看才能分辨这是第五代还是第四代
  2. iPod nano 5 拆解: 2 단계, 이미지 1/1
    • 闪闪发光!
    • 新功能包括计步器、录音机、VoiceOver、Genius歌单、FM收音机、一个扬声器,噢,还有那个摄像头
    • 唯一没更新的是存储容量,就像第四代,这代nano还是8G或16G
    • 你能在新浪微博、优酷搜“iFixit官网资讯”,看我们最新的拆解更新
  3. iPod nano 5 拆解: 3 단계, 이미지 1/1
    • iPod产品线上终于有了摄像头,奇怪的是是在nano上而不是在touch上。
    • 根据Apple的说法,这个摄像头提供
    • H.264 VGA 视频格式
    • 640 by 480 像素
    • 最多每秒30帧
    • AAC音频
    • 能拍照吗?不能。在nano5上依然没有拍照功能,可能是因为VGA摄像头的像素太低了
  4. iPod nano 5 拆解: 4 단계, 이미지 1/2 iPod nano 5 拆解: 4 단계, 이미지 2/2
    • 一个塑料起子能轻松打开底部Dock借口周围的塑料条
    • 这里还看不到什么,我们还要进一步拆解才能看到更多
    • 至少拆到这里,它和nano 4还是非常相似的
  5. iPod nano 5 拆解: 5 단계, 이미지 1/3 iPod nano 5 拆解: 5 단계, 이미지 2/3 iPod nano 5 拆解: 5 단계, 이미지 3/3
    • 这里没有什么惊喜,设计和第四代一样,尽管看上去HOLD拨钮在iPod边缘,但是实际上的拨钮在iPod的顶部中心。
    • 厚颜无耻的硬广:我们出售几百种iPod配件可以让你修你的iPod nano,或者更换一个老化的电池
  6. iPod nano 5 拆解: 6 단계, 이미지 1/2 iPod nano 5 拆解: 6 단계, 이미지 2/2
    • 不像以前的iPod,HOLD拨钮没有直接连在主板上
    • 这里有一个超级细的带状电线,这应该没啥好研究的
  7. iPod nano 5 拆解: 7 단계, 이미지 1/2 iPod nano 5 拆解: 7 단계, 이미지 2/2
    • 摄像头的表圈用来遮住iPod内部构造
    • 一个德国剃刀片就可以撬开
    • 麦克风让你的视频有声音
    • 用一个图钉移除摄像头和麦克风之间的固定器,这个东西让组件不会从nano底部掉下去。
  8. iPod nano 5 拆解: 8 단계, 이미지 1/2 iPod nano 5 拆解: 8 단계, 이미지 2/2
    • Apple在这代nano上重新设计了滚轮,不再是永久固定在壳子上,我们可以
    • 你可以用一个撬棍完全移除滚轮,不用动其它部分
  9. iPod nano 5 拆解: 9 단계, 이미지 1/1
    • 有一块厚玻璃盖住了LCD屏幕。不像iPhone好像没人的nano会碎屏
    • 如果你想要你的屏幕看上去好看的话,别去摸它,指纹在这个玻璃上特别明显
  10. iPod nano 5 拆解: 10 단계, 이미지 1/1
    • 卸下内部......要用力地挤出来,但我们还是做到了。这个iPod很难拆。我们不建议在家里尝试。请特别注意外壳放滚轮的凹槽很容易划伤屏幕,如果有必要的话稍微弯一下。
    • 我们希望Apple把iPod做的好修一点,而不是让用户一坏就扔,最近的iPod越来越难修了。
    • 这一代iPod用了大量胶水和粘合剂来组装,这样对于Apple来说组装很简单,但是会让它很难拆
  11. iPod nano 5 拆解: 11 단계, 이미지 1/1
    • iPod,去壳后的样子!
    • 这一代iPod布局很紧凑,里面没有一丝浪费的空间。
  12. iPod nano 5 拆解: 12 단계, 이미지 1/1
    • 新nano采用更大的显示屏(2.2英寸240x376),宽度和第四代一样,但多了56像素。像素上来说,那就是更多的17.5%的屏幕空间。
    • 苹果一直在相同的设备上做大屏幕。iPod nano的设计路线不变,但在过去的四年中,这种显示器有了原始nano四倍的像素。
  13. iPod nano 5 拆解: 13 단계, 이미지 1/1
    • 电池。苹果从一开始就警告你认为你的iPod可能熔化和/或自燃:“潜力火灾或buring?”。我们假设他们说的是燃烧burning。这是在中国组装的,所以单词拼错也是可以理解的。
    • 如果你去烧这个电池,他会燃烧
  14. iPod nano 5 拆解: 14 단계, 이미지 1/1
    • 这里就是扬声器了,就像第二代touch,声音只是从iPod的底部出声(没有出音孔)
    • 这个扬声器只有1 mm厚,所以音质也没啥好计较的了。
  15. iPod nano 5 拆解: 15 단계, 이미지 1/1
    • 有一个连接器,把麦克风、扬声器、hold拨钮和耳机插孔连接到逻辑主板,现在我们把它拆掉。
  16. iPod nano 5 拆解: 16 단계, 이미지 1/1
    • 拆掉摄像头。
    • 所幸摄像头是一个独立的组件,不是集成在主板上的。
  17. iPod nano 5 拆解: 17 단계, 이미지 1/1
    • 摄像头,苹果"引以为傲"的VGA画质。摄像头本体只有不到3 mm厚。
    • 空间太小是没有装一个更好的摄像头的原因。就算不考虑安装因素,iPhone 3G的摄像头有6 mm厚,而nano5 最厚的地方也才6.2 mm。
    • 和nano不一样,touch有8.5 mm厚,可以勉强塞进一个iPhone用的摄像头,尽管工程难度很高。
  18. iPod nano 5 拆解: 18 단계, 이미지 1/1
    • 我们iPod的8G闪存的生产商是东芝,在芯片上写着:
    • TH58NVG6D2ELA49
    • ID8038
    • TAIWAN 台湾生产
    • 09299AE
    • 看起来应该是在2009年的第29周(七月中旬)在台湾生产的。
    • 在东芝芯片的右边可以看到一个橡胶固定装置,我们假设它是给相机减震的。
  19. iPod nano 5 拆解: 19 단계, 이미지 1/1
    • 主板的正面
    • ARM处理器是正面最大的东西,跟之前的iPod一样,我们觉得这是三星代工的苹果处理器
    • 这是处理器的标识
    • 339S0081 ARM
    • K4X51323PG-UGC6
    • EDE168AG 0928
    • APL0378A00
    • N1X2XW 0931
  20. iPod nano 5 拆解: 20 단계, 이미지 1/1
    • 这个角度可以看到一个闪亮的芯片
    • 338S0559
    • ATWV0926
    • SGP
  21. iPod nano 5 拆解: 21 단계, 이미지 1/1
    • ~拆完啦~
    • 版权声明:
    • 图片和硬件分析:iFixit
    • 特地飞到宾夕法尼亚州来把iPod nano拆给你看:iFixit暑假实习生
    • 想要在这里开始你的编程工作?我们正在招聘
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,692 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 15개
where's the FM radio?
stevev1 - 답글
stevev1로 부터 인용:
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
themassofthesun - 답글
stevev1로 부터 인용:
tha antenna is in the headphones
arintosh - 답글
i wish i could afford an ipod :(
illy305 - 답글
does any one have a spare ipod that you would be intrested in giving away please???? any type of ipod..
illy305 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 49
30일 전: 249
전체 시간: 530,763
