주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iRobot Roomba 692 배터리 교체
필요한 것
    1. iRobot Roomba 692 배터리 교체, iRobot Roomba 692 배터리 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 692 배터리 교체, iRobot Roomba 692 배터리 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 692 배터리 교체, iRobot Roomba 692 배터리 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iRobot Roomba 692 배터리 함에 접근하려면 iRobot Roomba 692를 뒤집으세요.
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 측면 브러시 중앙에 있는 4.0mm 필립스 나사를 제거하고 해당 부품을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. iRobot Roomba 692 배터리 교체, 하단 패널 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 692 배터리 교체, 하단 패널 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 692 배터리 교체, 하단 패널 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 하단 패널에 있는 3.5 mm 검은색 나사 4개를 푸세요.
      • 하단 패널을 제거하세요.
      • 나사를 찾을 수 없나요? 1단계 이미지의 빨간색 원을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    3. iRobot Roomba 692 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 692 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 692 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 팩 양쪽 짧은 끝부분에 있는 검은색 당김 탭을 사용하여, 배터리를 위로 살며시 당겨 슬롯에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Demi Muyuela
회원 가입일: 03/14/23
507 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 회원
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 57
전체 시간: 1,836
