주요 콘텐츠로 건너뛰기
iRobot Roomba 960 Battery Replacement
Romulo Duarte
Romulo Duarte3 다른 기여자
최종 수정일 January 6, 2025
6 분
쉬움
This guide will instruct you how to replace a battery in the iRobot Roomba 960.
필요한 것
도구
  1. iRobot Roomba 960 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the Roomba upside down and orient it so that the wheels are facing upwards and the dustbin is furthest from you.
  2. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove the two 11.4mm screws.
  3. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the plastic cover to access the battery.
  4. iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iRobot Roomba 960 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the two black flaps located at the sides of the battery, pull it towards you.
    • Carefully remove the battery.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Romulo Duarte
회원 가입일: 02/02/17
261 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 한 개
How soon would I need to do this? My 960 runs every day and charges 1.5 times. Do they last a year before they need replacing or longer?
MarquesAlan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 84
전체 시간: 8,937
