주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 12 디스플레이 어셈블리 교체
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 8 안내서에 영향을 미칩니다.
9 단계
iPhone 12 Display Assembly Replacement, Separate the right adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Separate the right adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Separate the right adhesive: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Slide the opening pick around the bottom right corner of the iPhone to separate its adhesive.
  • Continue sliding up the right edge of the iPhone until you reach the top right corner.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
  • Leave the pick in the top right corner before continuing.
iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
오른편 상단 모서리에 닿을 때까지 iPhone의 오른편 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
내부 부품을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
계속하기 전에 픽을 오른편 상단 모서리에 그대로 두세요.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
