주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 80개에 영향을 미칩니다.
10 단계
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert the plastic card more than 3/8", or you may damage internal components.
여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
