주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Nano 6th Generation Front Panel Assembly Replacement
알림: 귀하는 지금 열람하신 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 5 안내서에 영향을 미칩니다.
2 단계
iPod Nano 6th Generation Front Panel Assembly Replacement: 0 단계, 이미지 1개 중 1개
  • While the front panel is still warm, use the edge of an opening tool to pry it from the headphone jack side of the front panel assembly out of the Nano.
  • Do not attempt to pry out the front panel assembly from, or insert the opening tool into the left side of the display, as the display data cable is right underneath and may be damaged in the process.
  • Continue prying the perimeter of the front panel assembly out of the outer casing, being careful not to damage the display data cable held under its left edge.
  • If the front panel is excessively difficult to lift out of the outer case, reheat the area and try again.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
