주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N240BU Remplacement du Clavier
필요한 것
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: 1 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 1/2 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2/2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 3 단계, 이미지 3/3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 4 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 4 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 4 단계, 이미지 3/3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: 5 단계, 이미지 1/3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 5 단계, 이미지 2/3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 5 단계, 이미지 3/3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,908 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 2개
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - 답글
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 16
전체 시간: 366
