주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N650DU Carte WLAN
Felice Suglia
Felice Suglia다른 한 명의 기여자
최종 수정일 April 9, 2021
1 분
쉬움
문법 검토
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
  1. why! N650DU Carte WLAN, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Carte WLAN, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Carte WLAN, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouillez le bouton sans ressort
    • Faites coulisser la batterie en haut tout en déverrouillant le bouton avec ressort
  2. why! N650DU Carte WLAN, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Carte WLAN, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Carte WLAN, Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les deux grandes vis entourées en rouge
    • Dévissez les deux petites vis entourées en vert
    • Faites coulisser la plaque en bas puis soulevez la
  3. why! N650DU Carte WLAN, Carte WLAN: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Carte WLAN, Carte WLAN: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Carte WLAN, Carte WLAN: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Déconnectez la carte WLAN dans le sens de la flèche rouge
    • Décrochez les deux connecteurs entourés en vert de la carte WLAN
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 5
전체 시간: 161
