주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N650DU L'écran LCD
Felice Suglia
Felice Suglia다른 한 명의 기여자
최종 수정일 April 9, 2021
10 분
조정
문법 검토
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
  1. why! N650DU L'écran LCD, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU L'écran LCD, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU L'écran LCD, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouillez le bouton sans ressort
    • Faites coulisser la batterie en haut tout en déverrouillant le bouton avec ressort
  2. why! N650DU L'écran LCD, L'écran LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU L'écran LCD, L'écran LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU L'écran LCD, L'écran LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez les deux autocolants entourés en rouge
    • Dévissez les deux vis
  3. why! N650DU L'écran LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU L'écran LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU L'écran LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Inclinez au maximum en arrière l'écran
    • Retirez le cadre de l'écran
  4. why! N650DU L'écran LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU L'écran LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU L'écran LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez les quatre vis entourées en rouge
    • Posez doucement l'écran sur le clavier
    • Retirez le morceau de scotch puis déconnectez le connecteur entouré en vert
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 354
