주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! N650DU Motherboard
Felice Suglia
Felice Suglia다른 한 명의 기여자
최종 수정일 April 9, 2021
30 분
어려움
문법 검토
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
  1. why! N650DU Motherboard, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU Motherboard, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, Access to major components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU Motherboard, RAM memory: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, RAM memory: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, RAM memory: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spread the two arms holding the RAM bar
    • Remove the RAM card
  4. why! N650DU Motherboard, SSD disk: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N650DU Motherboard, SSD disk: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the screw circled in red
    • Remove the SSD
  5. why! N650DU Motherboard, Hard disk: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, Hard disk: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, Hard disk: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the black tab up
  6. why! N650DU Motherboard, CD / DVD RW drive: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, CD / DVD RW drive: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, CD / DVD RW drive: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the drive to the location indicated by the green arrow
    • Remove the drive from its location
  7. why! N650DU Motherboard, Carte WLAN: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, Carte WLAN: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, Carte WLAN: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the WLAN card in the direction of the red arrow
    • Unhook the two connectors circled in green on the WLAN card
  8. why! N650DU Motherboard, Processor: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, Processor: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, Processor: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four screws circled in red
    • Lift the radiator with the black label
  9. why! N650DU Motherboard: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the lever in the direction of the red arrow while pushing it in
    • Lift the lever in the direction of the green arrow
    • Do not touch the bottom of the processor and take it by the sides
  10. why! N650DU Motherboard, The fan: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, The fan: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, The fan: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two screws circled in red
    • Disconnect the connector surrounded in green
    • Remove the fan by lifting the blue framed tab
  11. why! N650DU Motherboard, Pile BIOS: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 why! N650DU Motherboard, Pile BIOS: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery using a flat screwdriver
  12. why! N650DU Motherboard, The keyboard: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, The keyboard: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, The keyboard: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the circled screws in red and green
    • Put the computer in the position of the second image while pushing a paper clip into the hole of the screw circled in green until you hear a click
    • Lift the keyboard
  13. why! N650DU Motherboard: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the red circled connector
    • Pull the white drawer that holds the connector circled in blue in the direction of the green arrow
    • Remove the connector surrounded in blue
  14. why! N650DU Motherboard, Motherboard: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard, Motherboard: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard, Motherboard: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the two black flaps
    • Remove the two connectors circled in red
  15. why! N650DU Motherboard: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the thirteen screws circled in red
    • Remove the top cover
  16. why! N650DU Motherboard: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the blue flap that holds the connector circled in green
    • Disconnect the red circled connector
  17. why! N650DU Motherboard: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the two connectors located in the green zone
    • Disconnect the connector surrounded in blue
  18. why! N650DU Motherboard: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 why! N650DU Motherboard: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 why! N650DU Motherboard: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Micro SD port cover that is circled in green if there is one
    • Unscrew the three screws circled in red
    • Carefully remove the motherboard
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 630
