주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth
Felice Suglia
Felice Suglia다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 13, 2018
5 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
세부 사항 누락
  1. why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Carte WLAN / Bluetooth: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Carte WLAN / Bluetooth: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement Carte WLAN / Bluetooth, Carte WLAN / Bluetooth: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First disconnect one of the antenna connectors.
    • Then the other connector.
    • Unscrew the fixing screw with the Philips # 0 screwdriver. Then slightly lift the chipset and remove it from the mSATA connector.
결론
TO REASSEMBLE YOUR DEVICE FOLLOW THE FOLLOWING INSTRUCTIONS IN REVERSE ORDER.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 128
