주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive
Felice Suglia
Felice Suglia다른 한 명의 기여자
최종 수정일 December 13, 2018
4 분
쉬움
커뮤니티-기여 안내서
더 나은 소개글
세부 사항 누락
  1. why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, CD / DVD player: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacement CD / DVD Drive, CD / DVD player: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the screw that secures the CD / DVD drive. With the Philips screwdriver unscrew this one.
    • Finally remove the CD / DVD drive from its location.
결론
TO REASSEMBLE YOUR DEVICE FOLLOW THESE INSTRUCTION IN REVERSE ORDER.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 233
