주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, RAM Memory: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, RAM Memory: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacement RAM Memory Extension, RAM Memory: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the RAM card in its slot.
    • Spread the leaf springs that hold the memory module in place (left and right).
    • Remove the memory module (RAM) from its connector.
결론
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 184
