주요 콘텐츠로 건너뛰기
일반 안전 경고(모든 기기)
올바른 판단과 상식 활용
이 지침을 시작점으로 삼되, 모든 기기는 다르다는 점을 기억하세요. 각 상황에 따라 다를 수 있는 잠재적인 안전 위험 요소에 주의를 기울이세요.
  • 수리를 신중하게 계획하세요. 잠재적인 위험을 예상하고 이를 방지하기 위한 조치를 취하세요.
  • 수리 과정 중 조금이라도 안전하지 않다고 느껴지면 작업을 중단하고 도움을 요청하세요.
  • 잠재적으로 위험한 수리 작업은 혼자 수행하지 마세요. 비상 상황 발생 시 도움을 주거나 911(EU의 경우 112 등)에 신고할 수 있는 사람이 곁에 있는 것이 중요합니다.
기기를 열기 전에 모든 전원 차단
전원 콘센트에 연결된 상태에서는 절대 작업하지 마세요.
  • 기기는 단순히 '전원 끄기'만 하는 것이 아니라 물리적으로 플러그를 뽑아야 합니다.
  • 가능할 때마다 분해를 시작하기 전에 배터리를 제거하세요.
대형 커패시터 주의
대형 커패시터(위험할 가능성이 가장 높은 종류)는 일반적으로 원통형이며 배터리 셀과 비슷하게 생겼습니다.
  • 방전되었음이 확인될 때까지는 전하가 남아 있다고 가정하세요.
  • 대형 커패시터 방전 및/또는 접지용 도구를 사용하되, 몸을 잘 절연하고 안전한 거리를 유지하세요.
  • 대형 커패시터를 방전할 때는 한 손만 사용하고 다른 한 손은 등 뒤나 주머니에 넣으세요. 이는 실수로 반대편 손과 회로를 완성하여 심장을 통해 전류가 흐르는 경로를 만드는 것을 방지합니다.
  • 고무 밑창이 있는 신발을 착용하세요.
  • 보안경을 착용하세요. 불꽃이 튀면 심각한 눈 부상을 입을 수 있습니다.
  • 대형 커패시터가 포함된 기기에서 작업하기 전에 반지, 팔찌, 목걸이 등을 모두 제거하세요.
움직이는 부품 주의
자전거, 자동차와 같이 크고 기계적인 장치에는 수리 시 안전상의 위험을 초래할 수 있는 움직이는 부품이 많습니다.
  • 작업하는 동안 특정 부품의 작동 범위가 갑자기 변할 수 있습니다. 무겁거나 위험할 수 있는 부품이 예기치 않게 움직이더라도 부상을 입지 않도록 위치를 잡으세요.
  • 보호 장갑을 착용하세요.
중금속 독성 주의
구형 전자 기기의 회로 기판에는 납, 수은과 같은 독성 중금속이 포함되어 있을 수 있습니다. 작업을 마친 후, 그리고 식사하기 전에 손을 깨끗이 씻으세요. 전자 부품을 다루는 동안에는 음식이나 음료를 섭취하지 마세요.
개인 안전 예방 조치
자신과 타인의 부상을 방지하세요. 기기를 수리하기 전에 다음 사항을 준수하세요:
  • 장갑을 착용하세요. 날카로운 모서리에 손을 베일 수 있습니다.
  • 안전화를 착용하세요. 특히 보호받지 못하는 발등 위로 물건을 떨어뜨려 사고가 자주 발생합니다.
  • 수리 중이거나 기기가 작동할 때 기기에 걸릴 수 있는 헐렁한 옷은 피하세요.
  • 기기 작업 시 시계, 반지 등을 포함한 모든 장신구를 제거하세요.
  • 긴 머리는 뒤로 묶으세요.
  • 파편이 눈에 튀는 것을 방지하기 위해 보안경을 착용하세요.
  • 깨끗하고 상태가 좋은 적절한 도구를 사용하세요.
  • 작업 공간을 충분히 밝게 유지하세요.
  • 접근 패널이나 날카로운 모서리가 있을 수 있는 기타 부품을 다룰 때는 주의하세요.
  • 날카로운 모서리나 뾰족한 나사가 있는지 육안으로 확인되지 않은 곳에는 손을 넣지 마세요.
  • 작업 영역이 깨끗하고 물이나 기름으로부터 건조한 상태인지 확인하세요.
  • 다른 사람과 함께 작업할 때는 항상 서로 소통하세요.
  • 무거운 물건을 옮길 때는 항상 도움을 요청하세요.
  • 무거운 물건을 들어 올릴 때는 허리 근육이 아닌 다리 근육을 사용하세요.
독자를 위한 안전
동료 해결사를 배려하세요! 잠재적인 위험이 있거나 부주의 또는 잘못 수행할 경우 위험해질 수 있는 모든 단계를 기록하고, 하나 이상의 "주의" 글머리 기호로 독자에게 경고하세요.
위험할 수 있는 특정 단계에 “주의” 글머리 기호를 추가하려면:
  1. 단계를 편집할 때 텍스트 옆의 검은색 글머리 기호를 클릭하여 특수 글머리 기호 목록을 표시합니다.
  2. “주의” 글머리 기호를 선택합니다.
  3. 관련 텍스트에 위험의 성격을 명확하게 설명하세요. 독자가 작업을 안전하게 완료하기 위해 취해야 할 자세한 단계를 포함하세요.
  4. 작업이 완료되면 저장하세요.
특히 위험한 절차의 경우, 안내서 소개글에도 경고를 추가하는 것을 고려하세요.
납땜
일부 수리에는 납땜이 필요하며, 처음 수리하는 사람에게는 부담스러울 수 있습니다. 몇 가지 기본적인 안전 지침을 따르면 납땜은 안전하고 즐거운 작업이 될 수 있습니다.
폐를 보호하세요. 납땜 연기는 유독할 수 있습니다. 최소한 흡입 시 폐를 자극하며, 천식과 같은 특정 질환을 악화시킬 수 있습니다.
  • 통풍이 잘되는 곳에서 작업하세요.
  • 머리를 작업물 바로 위가 아닌 옆으로 두세요.
피부를 보호하세요.
  • 무연 납땜을 사용하세요.
  • 전선과 납은 핀셋으로 잡거나 보호 장갑을 착용하세요. 맨손으로 만지지 마세요.
  • 인두 팁을 만지지 마세요. (납을 녹일 만큼 뜨겁다면 화상을 입기에 충분히 뜨거운 온도입니다.)
  • 작업을 마친 후에는 손을 씻으세요.
눈을 보호하세요. 납땜 중 납이 예기치 않게 "튀거나 튈" 수 있으므로 납땜 시 보안경을 착용하세요.
열, 화재 및 기타 위험으로부터 보호하세요.
  • 내열성 표면과 재료 위에서만 납땜하세요. (좋은 예: 건식 벽체 조각. 나쁜 예: 종이 뭉치.)
  • 작업 공간을 정리 정돈하고 시작하기 전에 인화성 물체를 모두 치우세요.
  • 납땜 인두는 인두 거치대에만 놓으세요.
  • 뜨거운 납땜 인두를 방치하지 마세요.
  • 소화기를 가까이에 두고 사용법을 익혀 두세요.
  • 납땜 중에 음식이나 음료를 섭취하지 마세요.
환경을 보호하세요. 납땜이나 납땜에 오염된 스펀지를 쓰레기통에 버리지 마세요. 밀폐 용기에 담아 지역 유해 폐기물 처리 시설로 가져가세요. 회로 기판이나 기타 전자 부품이 수리 불가능한 경우, 책임 있게 재활용하세요.
CRT(음극선관) 디스플레이
구형 CRT TV나 컴퓨터 모니터를 분해하거나 수리하려고 시도하지 마세요. CRT 디스플레이에는 치명적인 고전압 커패시터, 잘못 취급하면 폭발할 수 있는 유리벽 진공관, 그리고 다량의 납이 포함되어 있습니다.
  • CRT 디스플레이는 주로 부피로 구분할 수 있습니다. 매우 얇은 최신 LCD 또는 플라즈마 디스플레이와 달리, CRT는 일반적으로 너비만큼 두껍습니다.
  • CRT 디스플레이 수리는 숙련된 기술자에게 맡기세요.
평면 TV 및 컴퓨터 모니터
최신 평면 디스플레이는 구형 CRT TV나 모니터보다 수리하기 훨씬 안전합니다. 하지만 이러한 디스플레이를 수리하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 잠재적인 위험이 있습니다.
작업을 시작하기 전에 TV 플러그를 전원 콘센트에서 뽑으세요. 이는 모든 전자 기기에 해당되는 당연한 이야기이지만, 평면 디스플레이의 전원 공급 장치 보드에는 충전 시 매우 위험할 수 있는 대형 커패시터가 포함되어 있습니다.
다른 내부 부품을 만지기 전에 전원 공급 장치를 메인 보드에서 분리하세요.
  • 전원 공급 장치는 일반적으로 배터리 셀과 비슷하게 생긴 원통형 커패시터가 일렬로 배열된 회로 기판처럼 보입니다.
  • 완전히 방전되었음이 확인되지 않았다면 커패시터 단자 근처를 만지거나 들어 올리지 마세요.
CCFL 백라이트 디스플레이는 특히 주의하세요. 2010년 이전의 일부 평면 디스플레이는 수은을 함유한 냉음극 형광램프(CCFL)를 사용했습니다. CCFL은 일반적으로 디스플레이 뒤나 측면에 배치된 길쭉한 튜브 모양의 형광등처럼 생겼습니다. 파손될 경우 매우 유독한 소량의 수은이 누출될 수 있습니다. 실수로 CCFL 전구를 파손한 경우:
  • 유리 파편이나 유출된 액체를 맨손으로 만지지 마세요.
  • 보호 장갑을 착용하고 젖은 걸레로 해당 부위를 닦아내세요.
  • 해당 부위의 통풍이 잘되도록 하세요.
  • 작업을 마치면 손을 깨끗이 씻으세요.
  • 수은에 오염된 파편이나 걸레는 밀폐 용기에 넣어 책임 있게 폐기하세요.
전자레인지
전자레인지는 수리하기 가장 위험한 가전제품 중 하나입니다. 치명적인 전기 충격을 줄 수 있는 대형 고전압 커패시터가 포함되어 있으며, 손상되거나 부적절하게 재조립될 경우 유해한 수준의 방사선이 누출될 수 있습니다.
  • 무엇을 해야 할지 확신이 서지 않는다면 시작하기 전에 전문가의 도움을 받으세요.
  • 모든 고전압 커패시터가 방전되었음을 확인하기 전까지는 내부 부품이나 배선을 만지지 마세요.
  • 손상되었거나 제대로 수리되지 않은 것 같은 전자레인지는 절대 작동하지 마세요. 문, 경첩, 걸쇠 또는 씰(고무 패킹)의 손상 여부를 특히 주의 깊게 살피세요.
자동차 및 트럭
자동차나 트럭과 같은 차량을 수리하는 것은 매우 보람 있는 일이지만, 일반적인 스마트폰이나 노트북 수리보다 더 많은 위험이 따릅니다. 차량 수리를 직접 수행하기로 했다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
잭으로만 지지되는 차량 아래에서는 절대 작업하지 마세요. 잭의 목적은 차를 지면에서 들어 올리는 것이지, 지탱하는 것이 아닙니다! 때아닌 잭 고장은 쉽게 목숨을 앗아갈 수 있습니다. 잭 스탠드로 차량을 고정하거나 램프를 사용하여 안전하게 올리고 내리세요.
안전한 잭 지지 지점을 선택하세요. 이는 차량마다 다르므로 주의해서 진행하세요. 오일 팬이나 파워 스티어링 라인 아래에 놓인 잭이나 잭 스탠드는 당신을 보호하지 못하며, 차량에 손상을 입힐 가능성이 높습니다. 의심스러우면 차량 서비스 매뉴얼을 참조하거나 전문가의 도움을 받으세요.
차량을 올리기 전에 단단하고 평평한 지면에 주차하세요. 잭, 잭 스탠드 및 램프는 콘크리트나 아스팔트와 같은 단단하고 평평한 표면에서 사용하도록 설계되었습니다. 경사면이나 잔디, 흙, 자갈과 같이 불안정한 표면에 주차된 차량을 들어 올리지 마세요.
바퀴와 구동계를 고정하세요. 자동차나 트럭을 들어 올리면 평평한 표면에서도 예기치 않게 굴러갈 수 있습니다. 차량을 잭으로 올리기 전에 주차(P) 단(수동 변속기라면 1단)에 놓으세요. 엔진이 꺼져 있는지 확인하고 주차 브레이크를 거세요. 그런 다음, 잭 반대편 바퀴를 휠 초크, 벽돌 또는 큰 나무 쐐기로 고정하세요.
수리를 시작하기 전에 항상 배터리를 분리하세요. 배터리 유형과 위치는 차량마다 다르므로 정확한 지침은 차량 사용 설명서를 참조하세요.
  • 배터리 단자를 잘못 취급하거나 부주의하게 다룰 경우 전기 충격의 위험이 있습니다. 사용 설명서의 안전 지침을 준수하고, 무엇을 해야 할지 확실하지 않으면 도움을 받으세요.
  • 시동이 걸린 상태의 차량에서 절대 작업하지 마세요. 공회전 속도에서도 엔진 벨트와 팬은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 냉각 핀은 가장자리가 거의 보이지 않을 정도로 빠르게 회전하여 쉽게 방심할 수 있습니다. 발전기, 점화 플러그 배선 및 기타 영역에서도 전기적 위험이 있을 수 있습니다. 엔진을 시동해야 하는 경우 엔진룸에서 충분히 떨어져 있고 네 바퀴가 지면에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
눈과 피부를 보호하세요. 손가락이 끼이거나 브레이크액이 튀면 심각하거나 영구적인 부상을 입을 수 있습니다(게다가 프로젝트가 중단될 수도 있습니다). 항상 보호 장갑과 보안경을 착용하세요.
폐를 보호하세요. 자동차에는 브레이크 분진부터 가솔린 증기에 이르기까지 수많은 독성 물질이 포함되어 있습니다. 통풍이 잘되는 곳에서 작업하고 필요하다면 마스크나 호흡기 보호구를 착용하세요.
반려동물을 보호하세요. 냉각수나 부동액과 같은 자동차용 액체가 반려동물이 접근할 수 있는 곳에 방치되지 않도록 하세요. 부동액은 일반적으로 에틸렌 글리콜을 함유하고 있는데, 이는 독성 화합물이지만 많은 동물에게 매력적인 달콤한 냄새를 풍깁니다. 냉각수나 부동액 용기는 밀폐된 상태로 유지하고, 사용한 액체는 차량에서 배출한 즉시 밀폐 용기에 옮겨 담으세요.
적절한 도구를 사용하세요. 완벽하지 않은 도구로 "적당히" 해결하려는 지름길은 간단한 수리조차 당신과 차량 모두에게 위험한 작업으로 만들 수 있습니다. 적절한 도구가 없다면 마련하세요! 많은 자동차 부품 매장에는 수리를 적절하고 경제적이며 안전하게 완료할 수 있도록 도와주는 도구 대여 프로그램이 있습니다.
현지 법규를 준수하고 환경을 보호하세요. 엔진 오일, 기어 오일, 변속기 오일, 브레이크액, 파워 스티어링액, 냉각수(부동액)와 같은 사용한 자동차용 액체는 이러한 물질에 오염된 헝겊, 종이 타월, 필터와 함께 책임 있게 폐기해야 합니다. 밀폐 용기에 담아 지역 유해 폐기물 처리 시설로 가져가세요. 사용한 자동차용 액체를 절대 하수구나 길거리에 버리지 마세요.
모바일 기기(노트북, 태블릿 및 스마트폰)
리튬 이온 배터리는 거의 모든 최신 모바일 기기에 전원을 공급합니다. 일반적으로 위험하지는 않지만, 갑자기 방출될 경우 심각한 부상을 초래할 수 있는 많은 양의 에너지를 저장하고 있습니다.
배터리에 절대 구멍을 내지 마세요. 스크루드라이버나 다른 날카로운 도구로 배터리를 들어 올리지 마세요. 손상된 배터리는 급격히 뜨거워지고 화재가 발생하거나 격렬하게 폭발할 수도 있습니다.
배터리를 과도하게 구부리거나 변형하지 마세요. iPhone 및 iPad 배터리와 같이 접착제로 고정된 배터리가 제거될 때 약간 변형되는 것은 정상입니다. 그러나 과도하게 구부리면 셀이 파열되어 화재를 유발할 수 있습니다. 주의를 기울이고 변형을 최소화하세요.
배터리에서 연기가 나거나 크게 부풀어 오르는 것이 보이면 작업을 중단하고 물러나세요.
카메라
디지털 카메라 플래시는 심각한 전기 충격을 줄 수 있는 커패시터로 작동합니다.
속지 마세요! 무해해 보일 수 있지만, 작은 카메라에도 강력한 힘을 가진 커패시터가 들어 있습니다.
  • 커패시터는 카메라 배터리에서 가져온 전하를 저장합니다. 카메라를 열거나 커패시터를 방전하기 전에 반드시 배터리를 제거하세요.
  • 카메라를 연 후, 커패시터가 안전하게 방전되었음이 확인될 때까지 내부 부품을 만지지 마세요.
공기 압축기
공기 압축기를 분해하거나 수리하기 전에:
  • 전원 코드를 뽑으세요.
  • 메인 탱크의 블리드 밸브를 열어 압축 공기를 배출하세요. 부품에 압력이 가해진 상태에서는 공기 압축기를 절대 수리하지 마세요.
  • 날카로운 물체나 도구로 공기 탱크에 구멍을 내려고 시도하지 마세요.
적절한 윤활은 공기 압축기의 기능과 안전에 매우 중요합니다. 공기 압축기 작업 시:
  • 과도하게 윤활하지 마세요.
  • 모델에 맞는 올바른 오일이나 윤활제를 사용하세요. 작동 중 점화되어 화재나 폭발을 일으킬 수 있는 인화점이 낮은 윤활제는 피하세요.
PC 내부 전원 장치
일반적인 PC 내부 전원 장치에는 상당한 전기 충격을 줄 수 있는 크기의 커패시터가 포함되어 있습니다.
  • 전원이 연결된 상태에서는 절대 내부 전원 장치를 수리하지 마세요.
  • 전원 코드를 뽑은 후 PC 전원 버튼을 약 5초 동안 누르세요. 경우에 따라 이는 전하를 유지하고 있을 수 있는 커패시터를 방전시키는 데 도움이 됩니다.
  • 전원을 차단한 후 10분 정도 기다렸다가 내부 전원 장치를 분해하세요. PC 내부 전원 장치에 사용되는 커패시터는 일반적으로 전원을 뽑은 후 짧은 시간 내에 남은 전하를 잃습니다.
  • 그럼에도 불구하고 확인되지 않았다면 모든 대형 커패시터가 충전되어 있다고 가정하세요. 내부 전원 장치 부품을 다루기 전에 모든 대형 커패시터를 안전하게 접지하거나 방전하세요.
전기 안전 예방 조치
수리 시 기기의 전원을 끄는 방법과 위치를 파악하세요. 예를 들어 가정 내 플러그, 퓨즈, 차단기, 카트리지 퓨즈의 위치를 알아두세요. 필요한 경우 라벨을 붙이세요. 특정 진단 확인을 위해 전압을 인가해야 하는 경우, 확인에 필요한 시간 동안만 전기를 다시 연결하고 확인 후 즉시 분리하세요. 그러한 확인 중에는 노출된 전류가 흐르는 금속 부품에 다른 전도성 부품이 접촉하지 않도록 하세요. 전기 부품을 교체하거나 기기를 재조립할 때는 항상 회로도에 따라 원래 단자에 배선을 다시 설치하세요. 배선이 날카로운 곳을 가로지르지 않는지, 어디에 끼이지 않았는지, 패널 사이에 있지 않은지, 전기 문제를 일으킬 수 있는 움직이는 부품 사이에 있지 않은지 확인하세요. 몇 가지 추가 안전 팁:
  • 항상 각 기기에 대해 별도의 접지된 전기 회로를 사용하세요.
  • 전압을 감당할 수 없는 대형 가전제품에는 연장 코드를 절대 사용하지 마세요.
  • 수리를 진행하기 전에 전기가 차단되었는지 확인하세요.
  • 3구 전원 코드에서 접지선을 제거하거나 기기에서 다른 접지선을 절대 제거하지 마세요.
  • 기기 스위치, 부품 또는 기능을 절대 우회하거나 변경하지 마세요.
  • 기기를 수리하기 전에 손상되거나, 눌리거나, 해진 배선을 교체하세요.
  • 제품 내의 모든 전기 연결이 올바르고 안전하게 연결되었는지 확인하세요.
가스 안전 예방 조치
항상 전기와 가스 연료를 소중히 다루세요. 전기와 마찬가지로 천연가스와 액화석유(LP 또는 LPG) 가스도 제대로 취급하지 않으면 위험해질 수 있습니다. 먼저 가능하면 기기 옆의 가스 차단 밸브를 찾고, 수리를 시작하기 전에 주 가스 차단 밸브 위치를 파악하세요. 연료 공급원(천연가스 또는 LP 가스), 공급 라인, 압력 조절기, LP 저장 탱크는 누출이 없는지 확인하기 위해 가끔(보통 1년에 한 번) 점검해야 합니다. 모든 가스 기기는 깨끗하게 유지하고 그을음이 없어야 합니다.
  • 가스 기기 작업 시 절대 담배를 피우거나 불꽃을 일으키지 마세요.
  • 항상 매뉴얼에 있는 사용 및 관리 유지보수 권장 사항을 따르세요.
  • 가솔린, 액체, 페인트, 종이, 헝겊 등 모든 가연성 물질을 기기 근처에 두지 마세요.
  • 가능하면 점화 불꽃이 꺼지지 않도록 하세요. 가스 증기가 방으로 스며들어 성냥을 켜거나, 전등 스위치를 켜거나, 전화기를 사용하는 사람에게 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
  • 가스 기기 작업 시 근처에 소화기를 비치하세요.
  • 가스 기기 사용 시 항상 제조사 사양에 따라 적절한 환기 시설을 갖추세요.
  • 환기 시스템에 이물질이나 장애물이 없도록 깨끗하게 유지하세요.
  • 가스 냄새가 나면 가스 공급을 차단하고 방을 환기하세요. 가스 공급을 차단할 수 없다면 해당 구역을 떠나 가스 회사와 소방서에 신고하세요.
  • 불꽃이 파란색에서 노란색으로 변하거나 그을음이 생기면 불완전 연소라는 상태일 수 있습니다. 즉시 수정하지 않으면 사망에 이를 수 있는 일산화탄소가 축적될 수 있습니다. 일산화탄소는 냄새가 없고 무색이며 맛도 없는 독성 기체입니다. 일산화탄소를 흡입하면 혈액과 섞여 산소가 혈액으로 들어가는 것을 막아 질병이나 사망을 유발합니다.
  • 모든 가정에는 연기 및 일산화탄소 감지기가 설치되어 있어야 합니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 118
지난 30일: 511
전체 시간: 34,413
