문제 페이지
기기의 일반적인 문제와 그 원인, 해결 방법을 설명하는 문제 페이지를 만드는 방법입니다.
정의
문제 페이지는 사용자가 고장 나거나 손상된 기기의 상태를 파악하도록 돕습니다. 문제 페이지는 특정 서식 가이드라인을 따르는 위키 페이지입니다. 이 문서는 기기의 일반적인 문제를 제시하고 가능한 원인과 해결 방법을 설명하며, 일반적으로 더 가능성이 높거나(또는 더 쉽게 제거할 수 있는) 원인이 먼저 나옵니다.
특정 기기에는 여러 가지 문제가 발생할 수 있어 문제 진단이 복잡해질 수 있습니다. MacBook 문제해결 안내서에서 볼 수 있듯이, MacBook이 켜지지 않거나, 부팅 시 깜박이는 물음표가 나타나거나, 트랙 패드/키보드가 작동하지 않을 수 있습니다. 종종 특정 문제에 대해 여러 가지 해결 방법이 존재합니다.
이 문서의 정보는 가능한 한 정확해야 합니다. 이를 위해서는 포럼, 제품 사용 설명서, 애호가 사이트를 샅샅이 뒤지는 등 상당한 조사가 필요합니다. 문제 페이지에는 이 기기에서 이 특정 문제에 대해 사람들이 겪는 가장 일반적인 원인과 이 문제를 해결하기 위해 이전에 효과가 있었던 해결 방법이 포함되어야 합니다.
생성
새로운 위키 페이지 생성
- 여기를 클릭하여 새 페이지를 시작합니다.
- 옵션 목록에서 "Wiki"를 선택합니다.
- 제목 필드에
[기기 이름] [문제]를 입력합니다.- iPhone 문제해결 섹션은 문제 이름을 짓는 좋은 모델을 제공합니다. 몇 가지 예시:
- iPhone 배터리 소모 빠름
- iPhone이 충전 중이지만 켜지지 않음
- iPhone 홈 버튼 작동 안 함
- iPhone이 계속 재시작됨
- 문제 페이지를 만들 때는 올바른 철자, 대문자 표기, 띄어쓰기를 사용해야 합니다. 예를 들어 Blackberry의 두 번째 'b'는 대문자가 아니지만, PowerShot의 'S'는 대문자입니다.
새 페이지 편집
아래는 iPhone 배터리 소모 빠름 페이지의 요약 버전입니다.
우리 모두는 휴대폰 배터리가 충전기를 찾을 때까지 충분히 오래 지속되기를 바랍니다… == 첫 단계 == 아래의 더 많은 시간이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 시작을 위한 몇 가지 기본 사항입니다. * 강제 재시작 수행… * 소프트웨어 업데이트… * … [comment]solutions[/comment] == 과도한 사용 == 광고된 배터리 사용 시간과 실제 배터리 사용 시간은 종종 크게 다릅니다… * 배터리를 무엇이 사용하고 있는지 확인하세요… * 알림을 많이 받는 경향이 있다면… * … == 결함 있는 소프트웨어 == 최적화가 제대로 되지 않았거나 결함이 있는 소프트웨어는 배터리 성능을 저하시킬 수 있습니다… * 최근에 업데이트된 앱이 있는지 확인하세요… * 문제가 있을 것으로 보이는 앱을 종료하세요… * … … [comment]conclusion[/comment] == 관련 페이지 == * [[iPhone Keeps Restarting|iPhone이 계속 재시작됨|new_window=true]] * [[iPhone Overheating|iPhone 과열|new_window=true]] * …
페이지의 기본 구조는 다음과 같습니다:
- 서론:
solutions주석 전까지의 모든 내용은 서론이며, 해결 방법 앞에 표시됩니다.- 이 섹션은 문제를 더 자세히 설명하고, 관련 메커니즘에 대한 배경 지식을 제공하며, 취해야 할 첫 단계를 제안하기에 좋은 장소입니다.
- 이 섹션은 여러 개의 레벨 2 헤딩을 포함할 수 있으며, 그 아래에 레벨 3, 4 등의 헤딩을 중첩해도 괜찮습니다.
- 해결 방법:
solutions주석 이후부터conclusion주석까지, 각 레벨 2 헤딩은 새로운 원인과 그 해결 방법을 소개합니다.- 이 섹션을 "해결 방법"이라고 부르지만, 각 해결 방법은 원인을 식별하는 것으로 시작하므로 헤딩은 해결 방법이 아닌 원인으로 작성해야 합니다. 예를 들어 "배터리를 교체하십시오" 대신 "배터리가 방전됨"과 같이 작성합니다.
- 각 해결 방법은 중첩된 레벨 3, 4 등의 헤딩을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 한 문제의 원인에 대해 여러 가지 해결 방법이 있고 이를 하위 섹션으로 나누는 것이 자연스러울 때 유용합니다.
- 적절한 경우, 해결 방법 구현에 도움이 되는 안내서, 제품 및 제품 컬렉션을 링크하세요.
- 적절한 경우, 원인 진단이나 해결 방법 구현에 도움이 되는 이미지나 동영상을 직접 삽입하세요.
- 결론:
conclusion주석 이후의 모든 내용은 결론이며, 해결 방법 아래에 표시됩니다.- 이 섹션은 원인과 해결 방법 중 효과가 있는 것이 없을 경우 다음 단계를 제안하기 위한 곳입니다.
관련 문제: 결론 섹션에 "관련 문제"라는 이름의 레벨 2 헤딩이 있으면, 그 뒤에 다른 문제해결 문제로 연결되는 링크 목록이 올 것으로 예상됩니다. 이 섹션(다음 레벨 2 헤딩 전까지의 모든 내용)은 숨겨지지만, 링크된 문제는 문제 페이지에 표시됩니다.
우리의 서식 도움말 페이지에서 사용 가능한 다양한 서식 옵션을 확인할 수 있습니다. 이 링크는 문제 페이지를 편집할 때 표시됩니다. iPhone 문제 페이지를 살펴보고 예시와 영감을 얻는 것도 좋은 방법입니다.
기기에 문제 연결
지금까지 특정 구조를 가진 위키 페이지를 만들었지만, 시스템이 이를 기기에 연결된 문제로 인식하기에는 충분하지 않습니다. 이를 위해 문제 편집 페이지에서 두 가지 단계를 더 수행해야 합니다:
problem태그를 추가합니다.- 문제를 적절한 기기와 연결합니다. 위 예시에서는
iPhone이 됩니다.
이 단계는 유용하다고 확신할 수 있는 문제 페이지를 만든 후에 수행하세요. 이제 이 페이지가 관련 기기 페이지에 나타나기 시작하며, 도움을 찾는 사람들이 쉽게 발견할 수 있게 됩니다.
문제를 다른 문제와 연결
내 문제와 관련이 있을 수 있는 다른 문제를 확인했다면, 이제 해당 문제들을 편집하여 새로운 문제로 연결할 때입니다. 일반적인 위키 연결 구문을 사용하거나 문제의 URL을 복사하여(자동으로 위키 링크로 변환됨) 수행할 수 있습니다.
이 단계는 중요한데, 기기 문제를 겪는 사람이 기기 메커니즘과 기기 문제해결에 사용되는 표준 용어를 잘 모를 수 있어 실제 문제와는 다른 잘못된 문제 페이지로 이동할 수 있기 때문입니다. 잠재적으로 관련이 있는 다른 문제를 제안하면 해결자가 올바른 정보를 찾도록 안내하는 데 도움이 됩니다.
