주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook은 iBook을 대체하는 모델로, Intel Core Duo 또는 Core 2 Duo CPU, 자석식 MagSafe 전원 커넥터, 내장 iSight 카메라 및 13.3형 와이드스크린 디스플레이를 탑재하고 있습니다.
MacBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리 전원으로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 다른 배터리나 전원 어댑터를 빌려 기기에서 테스트해 보는 것입니다. 다른 전원 어댑터를 사용해도 동일한 문제가 발생한다면, 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 비프음이 세 번 울리면 RAM 문제입니다. 부팅에 필요한 RAM이 부족하거나 장착된 RAM이 불량인 경우입니다. 먼저 RAM 슬롯에 접근(Core Duo 또는 Core 2 Duo)하여 RAM이 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. RAM 칩이 두 개라면 먼저 다시 장착해 보고 다시 시도하세요. 그래도 해결되지 않으면, 하나씩 장착하여 특정 칩 때문에 부팅이 되지 않는지 확인해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 로직 보드 불량일 수 있습니다.
DC-in 보드 불량
DC-in 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도, 작동하지 않을 수도 있으며 전원 어댑터의 표시등이 전혀 들어오지 않습니다(일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 해당되지 않을 수 있습니다). 이 경우 DC-in 보드를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)해야 합니다.
로직 보드 불량
DC-in 보드와 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)해야 합니다. 저희는 모든 MacBook 모델에 맞는 로직 보드를 보유하고 있습니다. 특정 프로세서 속도의 MacBook 로직 보드 내에는 몇 가지 변형이 있습니다. 예를 들어 1.83 GHz Core Duo 로직 보드에는 3-wall 및 4-wall 방열기 커넥터라는 두 가지 옵션이 있습니다. 2 GHz Core 2 Duo 로직 보드에는 Energy Star 및 비 Energy Star 모델이라는 두 가지 옵션이 있습니다. 부품 설명을 주의 깊게 읽고 귀하의 기기에 맞는 로직 보드를 구매하고 있는지 확인하세요. 로직 보드 옵션을 보려면 모델을 선택하세요: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn 또는 Early/Mid 2009.
전원 코드를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원에서 컴퓨터 코드를 뽑자마자 꺼집니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 전원 어댑터로 컴퓨터는 정상 작동하지만 코드를 뽑으면 꺼집니다. 방전된 배터리는 다양한 형태로 나타납니다. 충전이 되지 않거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리가 충전된 것으로 인식되지만 AC 어댑터 연결을 해제하면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 저희는 대체 배터리를 판매하고 있습니다.
MacBook은 iBook을 대체하는 모델로, Intel 프로세서, 자석식 MagSafe 전원 커넥터, 내장 iSight 카메라 및 13.3형 와이드스크린 디스플레이를 탑재하고 있습니다.
부팅 시 물음표 깜박임
컴퓨터에 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 물음표가 깜박입니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족 또는 하드 드라이브 고장 때문일 수 있습니다.
운영 체제 불량
OS CD로 부팅을 시도하세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용해 볼 수도 있습니다. 이 방법으로도 실패하면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하면 OS를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나 손상되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었다면 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)가 필요합니다. 하드 드라이브 고장 시 완전히 고장 나기 전에 간헐적인 데이터 손상이 발생할 수 있습니다. 종종 점점 소음이 커지고 클릭 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 클릭 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 저희가 판매하는 모든 (2.5인치) 9.5mm SATA 하드 드라이브는 귀하의 컴퓨터와 호환됩니다.
하드 드라이브 케이블 불량
이 부품은 13형 MacBook Pro(Mid 2012)에서 비교적 자주 고장 나며, 다른 모델에서는 드물게 발생합니다. Mid-2012 모델 MBP를 사용 중이라면 하드 드라이브를 교체하기 전에 이 케이블을 먼저 확인해 보는 것이 좋습니다. 케이블 부품은 저렴하며 교체가 쉽기 때문입니다.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM을 더 설치하거나(Core Duo 또는 Core 2 Duo) 구형 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. OS X 10.0-10.4를 실행하려면 128 MB RAM이 필요하며, OS X 10.5에는 512 MB RAM이 필요합니다.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
화면이 매우 어둡지만 다른 기능은 정상적으로 작동하는 것 같습니다. 손전등으로 가까이 비춰보면 이미지를 희미하게 확인할 수 있습니다.
백라이트 문제
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 다른 원인으로는 디스플레이나 로직 보드 불량이 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 간헐적으로 백라이트가 꺼진다면 문제는 인버터 케이블에 있습니다. 그 외에는 부품을 하나씩 교체해 보지 않고는 고장 여부를 테스트하기 어렵습니다. 디스플레이 어셈블리를 분해해도 괜찮다면 디스플레이 인버터를 먼저 교체하고, 그다음 LCD를 교체하세요. 이 과정이 부담스럽다면 디스플레이 어셈블리를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)하여 두 부품을 한 번에 교체할 수 있습니다(Core Duo, Core 2 Duo 또는 Santa Rosa/Penryn). 그래도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 새로 교체해야 합니다.
트랙 패드와 키보드가 작동하지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 트랙 패드와 키보드가 작동하지 않으며, USB 기기(마우스 등)도 작동하지 않습니다.
로직 보드 결함
흔하지는 않지만 일어날 수 있는 문제입니다. 이 문제는 MacBook의 설계 구조상 발생합니다. 포트가 있는 로직 보드 섹션과 팬 슬롯 근처 섹션은 하단 케이스의 금속 쉴드를 통해 접지됩니다. 이 영역의 나사가 로직 보드의 접지 회로를 완성합니다. 케이스 외부에서 이 나사를 장착하지 않은 채 로직 보드를 테스트하면 로직 보드에 합선이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 트랙 패드, 키패드 및 입력 장치가 작동하지 않습니다. 유일한 해결책은 로직 보드를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)하는 것입니다.
위에 해당 사항 없음
위의 항목이 문제와 일치하지 않거나 제안된 해결책을 시도했지만 도움이 되지 않았습니다.
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷 기능을 사용할 수 없다면 유일한 원인은 로직 보드입니다. 로직 보드에는 많은 구성 요소가 있으므로 다양한 증상이 로직 보드 고장을 나타낼 수 있습니다. 이 중 어느 구성 요소든 고장 날 수 있으며 다른 부품은 그대로 정상일 수 있습니다. 디스플레이, 배터리 또는 전원과 같은 다른 구성 요소를 사용할 수 없는데 작동하지 않는 것으로 보이는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않았다면, 로직 보드를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)해야 할 가능성이 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 63개
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - 답글 공유
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - 답글 공유
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - 답글 공유
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - 답글 공유
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 95
전체 시간: 178,695
