주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Backbone One 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Backbone One 분해도, Backbone One 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도, Backbone One 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도, Backbone One 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 Joy-Con을 닮은 컨트롤러는 다른 모바일 게임패드와 비슷해 보일지 모르지만, 적어도 사양상으로는 몇 가지 놀라운 특징을 가지고 있습니다. 여기서 몇 가지를 살펴보겠습니다:
      • 왼쪽에는 D-패드와 엄지 스틱이, 오른쪽에는 A-B-X-Y 버튼과 엄지 스틱이 배치되어 있습니다. 양옆에는 shoulder trigger 버튼이 있습니다.
      • 패스스루 충전 및 액세서리 연결을 위한 Lightning 포트가 있습니다.
      • 3.5 mm 헤드폰 잭이 탑재되어 있습니다. 2016년 iPhone에서 사라진 이후 다시는 볼 수 없었던(물론, 거의 볼 수 없었던) 반가운 요소입니다. 다시 만나서 반가워, 친구!
      • 즉시 음소거, Backbone 앱 실행, 게임플레이 녹화를 위한 특수 버튼이 있습니다.
      • 몇 가지 흥미로운 점은 Bluetooth와 내장 배터리가 '없다'는 것입니다. Backbone One은 iPhone에 직접 연결되어 전원을 공급받습니다.
      • 배터리와 Bluetooth가 없는 것이 장점인지 결정하기는 어렵지만, 고장 날 요소를 줄여주는 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    2. Backbone One 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Backbone One은 Razer Kishi처럼 작고 깔끔하게 접히지는 않지만, 게임을 플레이할 때 완전히 펼친 형태는 꽤 날렵합니다.
      • 스마트폰 케이스가 기기 부피를 크게 늘린다면, Backbone One에 꼭 맞게 장착하기 위해 케이스를 제거해야 할 수도 있습니다. 진정한 게이머라면 이 정도는 감수해야겠죠?
      • 사람에게는 세 번째 팔이 없으니, 기기 손상을 방지하기 위해 내장 Lightning 포트에 스마트폰을 연결하거나 분리할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Backbone One 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 잡담은 그만하고, 본격적으로 시작해 볼까요!
      • 우측 그립에 있는 외부 필립스 나사 몇 개를 풀어 빠르게 시작합니다. 기기를 본드로 붙이지 않은 Backbone 측에 이 기회를 빌려 감사를 표합니다. 만세!
      • 플라스틱 외피를 열면 다채로운 케이블이 보이고, Backbone One의 내부를 처음으로 확인할 수 있습니다.
      • 인터커넥트 케이블을 ZIF 커넥터에서 분리하고, 마더보드에 연결된 두 개의 라이트닝 커넥터 케이블을 뽑습니다.
      • 필립스 나사를 몇 개 더 풀면 숄더 트리거 버튼과 첫 번째 PCB를 꺼낼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Backbone One 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 보드에 어떤 부품들이 있는지 살펴봅시다:
      • 조이스틱—보드에 납땜되어 있음 (Nintendo 사례를 통해 이미 알고 있듯이, 좋은 시작은 아닙니다)
      • A-B-X-Y 버튼을 위한 클릭 가능한 접점 6개(택타일 돔) + 오렌지색 Backbone 앱 버튼 + 옵션 버튼
      • Skyworks SKY52101-11 IoT SoC (추정)
      • Avnera AV3425C 스마트 Lightning 헤드셋용 단일 칩 아날로그 SoC
      • 납땜된 범퍼 버튼
      • 트리거 버튼용으로 납땜된 홀-효과 센서 (Texas Instruments DRV5053)
      • 전원을 휴대폰으로 전달하거나 헤드셋으로 사운드를 전달하기 위해 납땜된 Lightning 포트
      댓글 쓰기
    5. Backbone One 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽을 보면 필립스 나사와 ZIF 커넥터까지, 거의 동일한 구성이 나타납니다.
      • 하지만 트리거 버튼을 분리하는 과정에서 잠시 난관에 봉착했습니다. 알고 보니, 잘 보이지 않는 곳에 숨겨진 나사 하나로 고정되어 있었습니다.
      • 드라이버의 각도가 보이시나요? 이상해 보인다면, 그건 나사가 원래 이런 식으로 작동하지 않기 때문입니다. 나사가 안전하게 빠지고 트리거가 탁 소리를 내며 테이블 위에 떨어졌을 때는 살짝 놀라기도 했습니다.
      댓글 쓰기
    6. Backbone One 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 왼쪽 보드에는 무엇이 있는지 살펴보겠습니다:
      • 또 다른 납땜된 조이스틱 (Razer Kishi와 동일)
      • 방향 패드를 위한 4개의 금색 접점과 실리콘 커버를 제자리에 고정하기 위한 4개의 구멍
      • 스크린샷/녹화 및 옵션 버튼을 위한 2개의 클릭 가능한 은색 접점(택타일 돔)
      • 납땜된 3.5 mm 헤드폰 잭
      • 납땜된 범퍼 버튼
      • 트리거 버튼을 위한 납땜된 홀 센서 (Texas Instruments DRV5053)
      댓글 쓰기
      • 다음으로 이 Backbone의 중추적인 부분을 살펴봅시다. "Backbone"이라는 글자 근처인 이 영역에 있습니다.
      • 슬라이딩 클램프 메커니즘은 핸들을 당길 때 풀리는 한 쌍의 납작한 나선형 스프링을 사용합니다. 이는 스마트폰을 고정하기 위해 헬리컬 인장 스프링을 사용하는 Razer Kishi보다 더 일관된 압축력과 더 단단한 그립감을 제공합니다.
      • 납작한 스프링(일명 정력 스프링)은 안전벨트나 줄자에서도 찾아볼 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Backbone One 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Backbone One 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Backbone One 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Minnow Driver Kit
      $14.95
      • 두 개의 나사가 Lightning 포트를 고정하고 있어, 이처럼 마모가 잦은 부품은 고장 시 쉽게 교체할 수 있습니다.
      • 적절한 도구와 약간의 케이스 개조, 배선 작업을 거치면 더 넓은 USB-C 포트로 교체하여 안드로이드 호환 기기로 만들 수도 있을 것입니다.
      • 인터커넥트 케이블은 케이싱 안에서 흔들리지만 제거할 경우 돌이킬 수 없는 손상을 입힐 수 있으므로 일단 그대로 둡니다.
      • 저희의 Minnow 휴대용 드라이버 비트 세트를 사용하여 스프링을 분리하고, 최종 보스 스크루 보스 레이아웃을 만나기 전에 게임을 저장합니다.
      댓글 쓰기
    8. Backbone One 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 게임 종료! 우리는 Backbone One을 정복했습니다. 이제 수리 용이성 점수를 얼마나 획득했는지 확인해 볼까요?
      댓글 쓰기
    9. 최종 의견
      • 비교적 흔한 수리 도구를 사용할 수 있고, 부품들이 오직 나사로만 고정되어 있어 분해가 간단합니다.
      • 커넥터는 커버와 나사 두 개를 제거하면 쉽게 교체할 수 있습니다.
      • 접착제는 사용되지 않았지만, 일부 나사는 접근하기가 불필요할 정도로 까다롭습니다.
      • 숄더 버튼은 각 보드에 납땜되어 있어 교체하려면 마이크로 솔더링 기술이 필요합니다.
      • 두 조이스틱 모두 보드에 직접 납땜되어 있으며, 패스스루 Lightning 포트 또한 마찬가지입니다.
      수리 용이성 점수
      5
      수리 용이성 10점 중 5점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
23가이드 댓글
My right side joystick broke how can I fix it
Randy Mariscal - 답글 공유
Hi Randy, unfortunately, the joysticks are soldered to the mainboard. Check out this guide: Backbone One 분해도
Adriana Zwink - 답글 공유
Is there any chance to change the clicking contacts of the A-B-X-Y Buttons to silent ones? Thank you for helping and best regards
LJ B - 답글 공유
Hi, it looks complicated, perhaps impossible. I had a look on mine and it looks like the clicking part is inside the six domes, soldered to the board. So the boring clicclicclics will remain.. BR
Olivier FERREIRA - 답글 공유
Does anybody know where to get the Lightning port?
Android Connor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 76
지난 30일: 447
전체 시간: 40,834
