주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Boxee Box는 기존 셋톱 박스의 직사각형 형태에서 벗어난 입체파적인 디자인을 자랑합니다. 이 독특한 형태 덕분에 D-Link는 내부 구조까지 색다르게 설계해야 했습니다. 하지만 그만큼 분해하는 재미도 쏠쏠하답니다!
또한 iFixit은 자가 수리 선언문(Self-Repair Manifesto)을 통해 의도적 구식화를 노리는 기기들에 맞서 행동하고 있습니다. 트윗으로 공유하고 무료 포스터를 받아보세요!
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Boxee Box 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Boxee Box 분해도, Boxee Box 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도, Boxee Box 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도, Boxee Box 분해도: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 신사 숙녀 여러분, iFixit이 자랑스럽게 D-Link의 Boxee Box를 선보입니다.
      • Boxee Box가 Apple TV와 Logitech Revue보다 얼마나 더 높은지 무시하기 어렵습니다. 이 반쯤 잠긴 큐브 모양은 여러분의 엔터테인먼트 시스템에서 확실히 돋보일 것입니다.
      • 그럼에도 불구하고, 저희는 이 Box가 Apple의 제품과 견줄 만한 빌드 품질을 갖추고 있으며 Revue보다 훨씬 더 견고해 보인다고 생각합니다. 전면 패널은 유리 튼튼한 플라스틱으로 만들어졌으며, 기기 전원을 켜면 Boxee 로고가 표시됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Boxee Box 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Boxee Box 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Boxee Box는 Apple TV와 비교하면 거대해 보이지만, 실제로 보면 그렇게 번거로운 크기는 아닙니다. 단지 Apple TV가 아주 작을 뿐이죠.
      • Box의 리모컨은 아주 조금 더 클 뿐이지만, Apple TV에서 사용하면 매우 편리할 QWERTY 키보드를 갖추고 있습니다. 그렇지 않으면 YouTube에서 "the lonely island"를 철자 하나하나 입력하는 데 꽤 오랜 시간이 걸립니다.
      • 하지만 특정 ‘다른’ Apple 제품을 떠올리게 하네요...
      댓글 쓰기
    3. Boxee Box 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Boxee Box 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Boxee의 라임 그린 색상 고무 베이스와 그 아래의 접착 시트를 벗겨내야 #1 필립스 나사 4개와 #2 필립스 나사 2개가 드러납니다.
      • 고무 베이스를 벗겨내면 #2 필립스 나사가 선명하게 보입니다.
      • #1 필립스 나사는 안쪽으로 깊숙이 들어가 있으므로, 나사에 닿으려면 긴 축이 달린 스크루드라이버가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    4. Boxee Box 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Boxee Box의 하단 커버는 꽤 쉽게 분리되며, 내부의 모든 부품을 드러냅니다.
      • Boxee Box는 우리가 원하는 모든 것을 제공하며 불필요한 기능은 없습니다:
      • HDMI 출력
      • 광학 및 아날로그(RCA) 오디오 출력
      • Ethernet
      • 2개의 USB 포트
      • RCA 잭은 Boxee를 컴퓨터 스피커나 구형 스테레오 장비에 직접 연결하려는 사람들에게 아주 유용한 추가 기능입니다.
      댓글 쓰기
    5. Boxee Box 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Boxee Box 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 1개의 필립스 나사와 다수의 플라스틱 클립이 전면 패널을 Boxee Box 측면에 고정하고 있습니다.
      • 상태 표시 패널 커넥터를 분리하면 전면 패널을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Boxee Box 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 약간의 힘을 가해 들어 올리면 전면 패널에서 상태 패널을 분리할 수 있습니다.
      • 상태 패널의 부드러운 흰색 판이 몇 개의 등급 LED에서 나오는 빛을 분산시켜 반투명한 Boxee 로고를 주황색(대기) 또는 녹색(작동)으로 밝혀줍니다.
      댓글 쓰기
    7. Boxee Box 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Boxee Box의 무선 보드는 더 많은 필립스 나사로 메탈 프레임에 고정되어 있습니다.
      • 전자 제품에서 흔한 종류의 나사를 보는 것은 확실히 기분 좋은 일입니다. 기기를 수리하는 데 특별한 수리 도구가 필요하지 않으면 직접 고치기가 더 쉽습니다.
      • 무선 보드는 데이터 커넥터와 두 개의 안테나 케이블로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Boxee Box 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 무선 카드 어셈블리는 Mini PCI-E 무선 카드와 마더보드에서 오는 케이블이 연결되는 인터커넥트 보드로 구성되어 있습니다.
      • 인터커넥트 보드 뒷면에서는 Nordic Semiconductor(노르딕 세미컨덕터) NRF24LU1P 반도체 트랜시버를 찾을 수 있습니다.
      • 이 칩은 놀라운 QWERTY 무선 리모콘에서 수신된 신호를 해독하는 데 사용될 가능성이 높습니다.
      • 최근 Boxee의 직접적인 경쟁 제품인 Logitech Revue에서도 동일한 칩을 발견한 바 있습니다.
      • Mini PCI-E 무선 카드는 Broadcom(브로드컴) BCM4319XKUBG를 채용했습니다.
      • 리모콘 안테나는 Mini PCI-E 소켓 바로 아래의 인터커넥트 보드에 인쇄되어 있습니다. 이 안테나는 기기 조립 시 리모콘 수신을 돕기 위해 기기 상단 근처에 배치됩니다.
      댓글 쓰기
    9. Boxee Box 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음은 소형 PCB에 장착된 듀얼 USB 소켓입니다.
      • 이 PCB는 두 개의 #1 필립스 나사와 마더보드로 연결되는 커넥터로 고정되어 있습니다.
      • USB 보드를 자세히 분석해 보면 220 μF 커패시터, 결함이 있는 USB 장치로부터 보호하기 위한 PTC 퓨즈, ESD 보호 하드웨어(클램프 다이오드 및 직렬 인덕터), 그리고 두 개의 USB 소켓이 확인됩니다.
      댓글 쓰기
    10. Boxee Box 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 CPU에서 팬 및 방열기 어셈블리를 분리할 차례입니다. 이 장치를 구동하는 핵심 부품을 확인해 봅시다.
      • Boxee Box는 서멀 페이스트 대신 Logitech Revue의 방열기에서 볼 수 있는 것과 유사한 상변화 서멀 패드를 사용합니다.
      댓글 쓰기
    11. Boxee Box 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • EMI 테이프 스트립 몇 개와 필립스 나사 몇 개가 삼각형 모양의 전원 회로 기판을 고정하고 있습니다.
      • 이 테이프는 전원 변환 과정에서 발생하는 오디오 간섭을 제거하기 위해 노출된 회로 주위에 배치된 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    12. Boxee Box 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Boxee Box 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기묘한 모양의 기기 안에는 무엇이 있을까요? 물론 기묘한 모양의 전원 보드가 들어 있습니다.
      • 이 보드에서는 다음 부품을 찾을 수 있습니다:
      • Texas Instruments TPS51116 DC/DC 컨트롤러
      • 이 보드는 전원 어댑터로부터 받은 12V를 마더보드와 모든 액세서리 보드에서 사용하는 전압으로 변환하는 데 주로 사용되는 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    13. Boxee Box 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 몇 개의 필립스 나사를 추가로 제거하면 마더보드를 나머지 금속 프레임에서 분리할 수 있습니다.
      • 마더보드를 들어 올리면 전원 버튼 커넥터만이 보드를 더 자세히 살펴보지 못하게 막고 있습니다.
      • 마더보드를 꺼내면 하단 금속 프레임을 플라스틱 외부 케이싱에서 분리할 수 있습니다.
      • 전원 버튼 스위치와 듀얼 안테나가 하단 금속 프레임에 장착되어 있어 하나의 소형 유닛을 이룹니다.
      댓글 쓰기
    14. Boxee Box 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Boxee Box 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 윗면 덮개를 열면 다음 부품을 확인할 수 있습니다:
      • Intel Atom CE4110 SOC 프로세서
      • Wolfson WM8524G 스테레오 DAC
      • AKM 8137A 멀티 클록 제너레이터
      • Nanya 1035 NT5CB128MCN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (총 RAM 용량의 1/2)
      • RealTek RTL8201N 10/100 이더넷 PHYceiver
      • FE1.1 USB 2.0 허브 LG3A924A6180
      댓글 쓰기
    15. Boxee Box 분해도: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 반대편:
      • Toshiba NF3662 TC58NVG3S0ETA00 1 GB NAND 플래시
      • LB TS21C HF 1031S
      • Microchip PIC24FJ64GA004-I/PT 16비트 마이크로컨트롤러
      • Nanya NT5CB128M8CN-CG 512 MB DDR3 SDRAM (전체 RAM 용량의 1/2)
      댓글 쓰기
    16. Boxee Box 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Boxee Box 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Boxee Box 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Boxee Box의 리모콘은 매우 인상적입니다. 전면에는 방향 패드와 선택 버튼, 그리고 별도의 재생 및 메뉴 버튼이 있습니다.
      • Logitech Revue처럼 전체 크기의 키보드를 사용하는 대신, Boxee Box 엔지니어들은 리모콘 뒷면에 미니 QWERTY 키보드를 영리하게 배치했습니다.
      • 리모콘을 분해해 보니, 무선 연결을 위한 Nordic Semi NRF24LE1 칩과 무선 인터커넥트 보드에 부착된 Nordic Semi NRF24LU1P 송수신기가 발견되었습니다.
      • 이는 Logitech Revue의 무선 송신기 및 수신기 회로에서 발견되는 것과 동일한 두 개의 칩입니다.
      댓글 쓰기
    17. Boxee Box 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Boxee Box 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Boxee Box 수리 용이성: 10점 만점에 7점 (10점이 가장 수리하기 쉬움)
      • Boxee에는 마더보드와 독립적으로 교체할 수 있는 별도의 전원 보드가 있어, 고장 시 개별 교체가 가능합니다.
      • 기기 내부에는 필립스 나사만 사용되어, 스크루드라이버 하나만 있으면 수리가 가능합니다.
      • 기기를 열면 모든 부품이 꽤 논리적인 방식으로 분리됩니다.
      • Boxee Box 하단의 초록색 고무 받침은 제거하기 어려우며, 한 번 제거하면 원래 상태로 되돌릴 수 없습니다.
      댓글 쓰기
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,705 평판
안내서 1,203개를 작성함
6가이드 댓글
Was this a production board? What's with the rework at R12 (bottom left of the Atom, towards the ethernet port)? And the damaged-looking U707 IC (above center of Atom just below DIL socket)?
Hugo Vincent - 답글 공유
At Step 14 you can see an addition to R12 (at the HDMI port).
The little Diode looks like a last second EMI precaution.
It would be interesting to know if it is properly soldered.
Spunkhart - 답글 공유
One of my capacitors in step 12 overheated and is leaking. This has broken my boxee, can anyone help me find the exact capacitor I should order?
Thank you,
Jamie
jamie radcliffe - 답글 공유
I take it that the memory in this unit is not upgradeable? Would be nice to refresh this box that is getting long in the tooth.
Josh Smith - 답글 공유
just came from Best Buy. Went there on a whim and fell on a streaming media universal remote by RCA. Paid $2.99 + tax. Bought it of course for my Boxee. Hope it works. Package says works with Dlink, Roku etc. Now all I need is a power adapter. Anyone know where i can buy a good for a similarly good price
ge - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 83
전체 시간: 197,674
