주요 콘텐츠로 건너뛰기
Teardown of a Nintendo 64 Transfer Pak.
Useful for repairs or deep cleans.
필요한 것
부품
  • Anti-Static Mat
    Anti‑Static Mat
도구
더보기...
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Nintendo Game Console Accessory 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Nintendo 64 Transfer Pak Teardown, Remove outside screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the side where you can enter the gameboy cartridges remove the 4 screws ( These are Y screw, you can use a Y 2.0 or 2.3 head). The top cover should come of after.
  2. Nintendo 64 Transfer Pak Teardown, Remove ribbon cable and board.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull back the 2 small plastic levers carefully. After you can eject the ribbon cable and remove the board.
  3. Nintendo 64 Transfer Pak Teardown, Remove ribbon cable from backside: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the board is removed you can access the bracket that holds down the connector attached to the ribbon cable. You can remove this by unscrewing the screw on the bracket using a PH0 head
  4. Nintendo 64 Transfer Pak Teardown, Remove iron protection plate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the removed top cover from step 1 remove the 2 screw as shown with a PH0 head.
  5. Nintendo 64 Transfer Pak Teardown, Final Teardown view: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • List of all the parts separately.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam Thielemans
회원 가입일: 01/04/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 16
전체 시간: 454
