주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
모두가 OnePlus One은 둘(two)이라고 생각했지만, 시대가 바뀌었습니다. 업계의 신인 OnePlus는 OnePlus One을 통해 스마트폰, 그리고 어쩌면 산수에 대해 여러분이 알고 있던 모든 것을 바꾸려 합니다. 이 스마트폰은 부품의 합 그 이상일까요? 저희와 함께 분해도 방식으로 확인해 보세요.
새로운 수학적 모험을 찾고 계신가요? Facebook에서 저희와 친구를 맺고, Twitter에서 팔로우하며, Instagram를 즐기면서 고등학교 시절의 대수학 트라우마를 잊어보세요.
필요한 것
도구
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. OnePlus One 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. OnePlus One 분해도, OnePlus One 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도, OnePlus One 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • One을 본격적으로 분해하기 전에 먼저 사양부터 확인해 봅시다:
      • 1920x1080 해상도의 5.5인치 IPS 디스플레이
      • 듀얼 LED 플래시가 포함된 13MP f/2.0 후면 카메라 및 5MP 전면 카메라
      • 2.5GHz 쿼드 코어 CPU를 탑재한 Qualcomm Snapdragon 801 프로세서
      • 3GB LPDDR3 1866MHz RAM
      • 64GB eMMC 5.0 저장 용량(16GB 모델도 있음)
      • 802.11b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB OTG, GPS/GLONASS, NFC
      • 확실히 인상적인 하드웨어지만, 이건 분해도이며 최근 One 기기 때문에 약간의 트라우마가 남았습니다. 부디 “Plus”가 “예전 폰들보다 수리가 더 쉽다”는 의미이길 바랍니다…
      댓글 쓰기
    2. OnePlus One 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • OnePlus에서 설계하고 중국에서 조립된 OnePlus One은 모델 번호 A0001로 식별됩니다.
      • One은 Cyanogen, Inc.에서 개발한 Android의 커스텀 버전인 CyanogenMod 11S로 구동됩니다.
      • CyanogenMod의 특별한 점은 무엇일까요? 이는 Android를 기반으로 하는 스마트폰 및 태블릿용 오픈 소스 운영 체제입니다. 모바일 공급업체에서 배포하는 Android 버전에는 없는 기능과 옵션을 제공합니다.
      • OnePlus One은 CyanogenMod가 사전 설치된 두 번째 휴대폰이며, 첫 번째는 OPPO N1 CyanogenMod 에디션입니다.
      • One이 오픈 소스 운영 체제를 탑재하고 있으며 완전히 잠금 해제되어 있다는 점은 매우 고무적이며, 이 두 가지 모두 소비자의 권리를 보호합니다.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus One 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 현재 가장 많이 팔리는 스마트폰인 iPhone 5s와 비교했을 때, One은 두께가 8.9 mm(vs. 7.6 mm)로 약간 더 두껍고, 높이는 152.9 mm(vs. 123.8 mm)로 상당히 더 큽니다.
      • 완전한 패블릿은 아니지만, 리뷰어들은 이 One이 한 손으로 사용하기에는 약간 크다고 평합니다. 물론, 헐크가 아니라면 말이죠.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus One 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이것 좀 보세요! 이 빨간 상자 안에는 무엇이 들어있을까요?
      • 전원 어댑터와 뒤집어 꽂을 수 있는 커넥터가 달린 멋진 USB 케이블이 보이네요. OnePlus가 드디어 USB 플러그의 골칫거리를 해결한 걸까요?
      • 아, 그리고 열쇠고리형 캐디가 달린 SIM 분리 도구도 있네요. 열쇠고리에 SIM 분리 도구를 달아두고 싶었던 적이 도대체 몇 번이나 있으셨나요?
      • 한 번도 없으시다고요? 저도 마찬가지입니다. 하지만 확실히 멋져 보이긴 하네요.
      • 거의 보이지 않는 SIM 슬롯은 그 멋진 분리 도구를 살짝 대기만 해도 열립니다. 이제 이 거대한 물체의 내부를 살펴보겠습니다.
      댓글 쓰기
    5. OnePlus One 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 자, 이제 우리의 플라스틱 여는 도구가 출격할 준비가 됐습니다!
      • One은 눈에 띄는 진입점이 없지만, OnePlus에서 교체형 백플레이트를 제공하기 때문에 후면 케이스부터 시작하기로 했습니다. 틈새를 공략해 내부를 살펴보겠습니다…
      • …다행히도 백플레이트는 가장자리의 클립 몇 개가 약간의 저항을 보였지만, 손쉽게 분리되었습니다.
      • 교체형 부품은 수리 용이성 측면에서 언제나 장점이지만, 후면이 전면 유리처럼 참담한 파손을 겪을 가능성은 낮을 것으로 예상합니다.
      댓글 쓰기
    6. OnePlus One 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 케이스가 드디어 분리되었습니다. 이제 내장된 3100 mAh 리튬 폴리머(LiPo) 배터리가 보이기 시작합니다.
      • 처음 보았을 때는 이 One 모델이 다른 One 모델보다 더 크고 접근하기 쉬운 배터리를 탑재한 것으로 보입니다.
      • 이 뒷면 케이스는 금으로 장식된 안테나의 향연입니다.
      • 여러 곳에 위치한 스프링 접촉이 3개의 금색 안테나와 1개의 NFC 안테나 스티커를 휴대폰 본체와 연결합니다.
      댓글 쓰기
    7. OnePlus One 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 거대한 빨간색 배터리를 잠시 쿡쿡 찔러보다가(실제 상황 재연) 스퍼저를 사용해 마침내 들어 올리는 데 성공했습니다.
      • 아차! 배터리 케이블이 나사로 고정된 패널 아래로 들어가 있어, 우리의 노력이 잠시 수포로 돌아간 듯합니다.
      댓글 쓰기
    8. OnePlus One 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상관없어요. 저희 Pro Tech 스크루드라이버 세트. 덕분에 첫 번째 나사들을 무사히 풀어냈습니다.
      • 하지만 아직 끝나지 않았어요! One은 숨겨진 나사들을 이용해 저희에게 일격을 가하네요.
      • 저희는 기기 주변의 고무 마개 밑에 나사를 숨겨두는 방식을 좋아하지 않습니다. 마지막 나사 머리에는 흰색 스티커가 붙어 있었는데, 이제 스크루드라이버에 의해 영원히 손상되었고, 저희가 내부를 '훼손'했음을 증명하게 되었네요.
      • 기기 내부로 들어가는 과정이 특별히 어렵지는 않았지만, 숨겨진 나사나 변조 방지 나사와 같은 작은 방해 요소들은 결코 달갑지 않습니다.
      댓글 쓰기
    9. OnePlus One 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 커넥터에 접근하기 위해 내부 커버를 제거합니다. 계산이 맞다면, OnePlus One의 배터리가 이제 분리될 것입니다.
      • 스퍼저로 필요한 작업을 수행하면 3.8 V, 3100 mAh LiPo 배터리를 직접 확인해 볼 수 있습니다.
      • 이는 2800 mAh (Galaxy S5) 및 2600 mAh (HTC One M8) 경쟁 제품과 비교해도 좋은 성능을 보여줍니다.
      • 중국어를 읽지 못하는 분들을 위해 설명하자면, 이 배터리의 최대 충전 전압은 4.35 V이며 다음과 같은 경고 및 주의 사항이 포함되어 있습니다(의역):
      • 승인된 충전기만 사용하십시오
      • 충전 중에는 통풍이 잘되게 하십시오
      • 분해하거나 합선시키거나 구멍을 뚫지 마십시오
      댓글 쓰기
    10. OnePlus One 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Precision Utility Knife
      • 마더보드를 분리하려면 여러 커넥터를 분리해야 합니다.
      • 최대한 조심스럽게 iFixit Tech Knife(보통 '칼'로 알려져 있습니다)를 사용하여 패널 어셈블리 측면에서 로커 버튼을 분리합니다.
      • 저희가 기기를 자르기 위해 칼을 사용하는 것을 정말 좋아하지만, 대부분의 경우 이를 강력하게 권장하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    11. OnePlus One 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막으로, 모든 커넥터를 제거했으니 이제 마더보드는—
      • 이런, 맙소사! 마더보드 뒷면에 안테나 커넥터가 하나 더 남아 있습니다.
      • 다행히도 1+1을 더하는 것보다 더 빠르게 이 커넥터를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    12. OnePlus One 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 카메라와 후면 카메라 모두 Sunny Optical Technology에서 설계했습니다.
      • 후면 카메라에는 P13N05A라는 라벨이 붙어 있으며, 전면 카메라는 P5V35A로 식별됩니다.
      • 또한 Project Tango 분해도에서도 낙관적인 이름의 Sunny Optical Technology가 설계한 카메라 모듈을 확인했습니다.
      • OnePlus One 사양 페이지의 세부 정보에 따르면, 13메가픽셀 후면 카메라에는 Sony Exmor IMX 214 CMOS 이미지 센서가 탑재되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. OnePlus One 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • E pluribus unum. 여기 '하나'를 구성하는 수많은 칩이 있습니다:
      • 삼성 K3QF7F70DM-QGCF 3 GB LPDDR3 RAM 칩; Qualcomm Snapdragon 801이 그 아래에 배치되었을 가능성이 큼
      • Qualcomm WCD9320 오디오 코덱
      • AGD2 2402 WX9DR (자이로스코프로 추정)
      • Qualcomm PM8941 및 PM8841 전력 관리 IC(Quick Charge 2.0 지원)
      • 8407 CEH 05KTJ
      • B02419
      • P0911 3193
      댓글 쓰기
    14. OnePlus One 분해도: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 재치 있는 라틴어 문구는 금방 동이 났지만, 칩은 아직 많이 남아 있습니다! 로직 보드 뒷면에는 다음 부품이 있습니다:
      • Toshiba THGBMBG9D8KBAIG eMMC 5.0 64 GB 온보드 스토리지
      • Skyworks SKY77629-21 전력 증폭기 모듈
      • Qualcomm WCN3680 802.11ac/FM/BT 4.0 콤보 칩
      • Qualcomm WTR1625L RF 칩
      • Skyworks SKY85709 WLAN 프런트엔드 모듈
      • Synaptics S3508A 터치스크린 컨트롤러
      댓글 쓰기
    15. OnePlus One 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널 어셈블리로 시선을 옮겨 보겠습니다.
      • 6개의 나사(그중 2개는 고무 플러그 아래에 숨겨져 있음)를 풀고 스퍼저로 가볍게 들어 올리면 스피커 어셈블리 인클로저를 분리할 수 있습니다.
      • OnePlus One은 스프링 접촉을 통해 마더보드에 연결되는 Yamaha 스테레오 스피커 세트를 갖추고 있습니다.
      • 스피커 어셈블리 인클로저 하단 중앙에는 오크가 근처에 있으면 색상이 변하는 스티커가 붙어 있습니다. 이는 수분 조절제 역할도 합니다.
      댓글 쓰기
    16. OnePlus One 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • USB 포트를 들어 올리는 것은 충분히 쉽지만, 중간 프레임의 슬롯 아래에 걸려 있는 것으로 보입니다.
      • 앗! 전혀 걸려 있지 않네요! 벽이라고 생각했던 것은 사실 테이프 조각이었습니다. 테이프를 떼어내면 간단하게 해결됩니다.
      댓글 쓰기
    17. OnePlus One 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이런, 이 작은 케이블 분기점이 중간 프레임 아래로 연결되어 있네요. 도터보드를 절대 꺼낼 수 없을 것 같았는데, 잠깐만요. 아니었네요.
      • 또 다른 흥미진진한 반전으로, 이 알 수 없는 이유로 흠집이 난 케이블이 프레임 틈새에서 바로 튀어나옵니다.
      • 이 기기는 스타워즈에 나오는 가족의 비밀보다 더 많은 반전을 가지고 있네요.
      댓글 쓰기
    18. OnePlus One 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 도터보드가 마침내 자유로워졌습니다.
      • 이 도터보드는 진동기와 마이크를 포함한 여러 부품이 영구적으로 위치하는 곳입니다.
      • 도터보드 하단에는 전면 패널 어셈블리의 정전식 버튼을 위한 3개의 LED가 있습니다. 이 LED들은 디스플레이 베이스의 라이트 가이드에 맞춰집니다.
      댓글 쓰기
    19. OnePlus One 분해도: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      댓글 쓰기
    20. OnePlus One 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus One 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus One 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • 디스플레이 어셈블리를 중간 프레임에서 완전히 분리했으니, 이제 일반적인 수리인 스크린 교체를 시도해 볼 차례입니다!
      • 열을 가하고 여는 픽을 사용하여 약간 벌려준 뒤, 디스플레이 어셈블리를 중간 프레임에서 분리합니다.
      • 즐거운 작업은 아니지만, 분해도 테이블에서 열었던 다른 안내서보다는 확실히 쉽습니다.
      • 중간 프레임에는 PC+GF라는 명칭이 표시되어 있는데, 이는 유리 섬유가 함유된 폴리카보네이트로 만들어졌음을 나타냅니다.
      • 조금 실망스럽네요. 과거에 했던 것처럼 갈아서 불을 붙여볼 수는 없으니까요. 슬픈 일입니다.
      댓글 쓰기
    21. OnePlus One 분해도, OnePlus One 수리 가능성: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus One 분해도, OnePlus One 수리 가능성: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • OnePlus One 수리 가능성 점수: 10점 만점에 5점 (10점이 가장 수리하기 쉬움).
      • 특허 도구가 필요 없으며 한 가지 유형의 나사 머리만 사용하므로 수리 도구 비용이 절감됩니다.
      • 상당히 모듈화된 부품 덕분에 교체 부품 비용이 저렴합니다.
      • 배터리와 여러 케이블에 약간의 접착제가 사용되었습니다.
      • 배터리 커넥터가 플라스틱 패널 아래에 나사 여러 개로 고정되어 있어, 배터리 교체가 번거롭습니다.
      • LCD와 디지타이저는 하나로 결합되어 있어 단일 부품으로 교체해야 하며, 중간 프레임에서 분리하려면 열을 가해야 합니다.
      댓글 쓰기
50가이드 댓글
Hey guys, nice teardown. I'm guessing you probably already gave out your spare invites to your fellow workmates or friends but if you haven't I'd be eternally grateful for one.
Guy - 답글 공유
Are you kidding me with this?
abdulalbasith - 답글 공유
Haha some ppl really can't hold there s**t together
yossi Grosskopf - 답글 공유
I bought 2 OPOs (sold one to a client, kept the other), both over a month ago, and have not received any invites. The invites I bought were $ 23.00 and $ 9.00, respectively, but now they seem to be in VERY short supply, and are going for bigger bucks. Not sure what's up with that!
Paul Bee - 답글 공유
Thank you. I was really waiting for this. OnePlus said they made the battery unremoveable to make the phone thinner, because they don't have to cover up the cables underneath.
That being said, do you think it's possible we will see a battery hack kit appearing on eBay? One that has a battery connector extender that extends to connector pins in the battery compartment and then a matching battery that can just be popped out?
Arend Hamming - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 37
지난 30일: 158
전체 시간: 393,891
