주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Project Tango Tablet 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Project Tango 태블릿 분해도, Project Tango 태블릿 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도, Project Tango 태블릿 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 반가워요, Project Tango. 이곳에 다시 찾아와 준 지 꽤 되었네요. 어서 앉으세요. 물 한 잔 드릴까요? 싫다고요? 오, 분해도를 보러 오셨군요? 기꺼이 도와드리죠.
      • Project Tango가 빠르게 성장하고 있네요. 기기 높이 차트에서 사양을 확인해 볼까요:
      • 7인치 HD 1920 x 1200 (323 ppi) 터치스크린 디스플레이
      • 120˚ 전면 카메라 + 4 MP RGB-IR 후면 카메라 및 170˚ 모션 트래킹 카메라
      • 2.3 GHz 쿼드 코어 NVIDIA Tegra K1 CPU
      • 4 GB RAM
      • 128 GB 플래시 메모리, microSD를 통해 확장 가능
      댓글 쓰기
    2. Project Tango 태블릿 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라벨이 정말 많네요! Tango 태블릿에는 6개의 숫자 식별자, Nvidia 로고, 아직 FCC 인증을 받지 않았다는 면책 조항이 적혀 있습니다.
      • 수많은 라벨과 면책 조항 아래에는 모델 번호인 NX-74751이 숨겨져 있습니다.
      • NX-74751은 스타 트렉: 보이저(Star Trek: Voyager)에 등장하는 USS Yellowstone의 등록 번호입니다. "Yellowstone"은 Tango 태블릿의 코드네임이기도 합니다. Google이 스타 트렉 팬라는 것을 진작 알았어야 했는데 말이죠.
      • 수리 관점에서 볼 때 이미 걸림돌이 될 만한 요소인 카메라 접착제가 눈에 띕니다. 카메라 접착제 플래그가 'YES'로 설정되어 있으니, 최선을 바라되 최악을 대비해야겠네요.
      댓글 쓰기
    3. Project Tango 태블릿 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Google의 ATAP(Advanced Technology and Projects) 팀은 아칸소 납세자 액세스 포인트(ATAP) 그룹과는 혼동하지 마시길 바라며, 디자인 수준을 한층 높였습니다.
      • Project Tango 태블릿은 Project Tango 폰보다 훨씬 더 세련되었습니다. 태블릿의 더 두꺼운 부분은 추가 카메라를 위한 공간을 확보하면서도, 전체적으로는 일반적인 태블릿 두께로 얇아졌습니다.
      • Google은 다음과 같이 설명합니다: "우리는 또한 독특한 디자인을 활용하여 손가락이 카메라를 가리지 않도록 유도합니다. 독특한 사용자 경험을 위해 카메라를 사용하기 때문에, 일반적인 사진 촬영 앱을 사용할 때처럼 카메라를 가리고 있다는 사실을 사용자가 쉽게 인지하지 못할 수 있기 때문입니다."
      • 새로운 디자인에는 12V 고속 충전과 USB 3.0을 지원하는 비표준 도크 커넥터가 포함되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Project Tango 태블릿 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수수께끼 하나 낼게요. 후면 케이스를 전면 패널 어셈블리에 고정하는 나사나 특수 패스너는 몇 개일까요? 정답은 0개입니다. 접착제도 전혀 사용되지 않았죠.
      • 저희는 편리한 플라스틱 여는 도구를 사용하여 Project Tango 태블릿을 조심스럽게 열어 보았고, 약속된 모든 내부 부품을 확인했습니다.
      • 카메라 배열은 후면 케이스에 부착된 보드에 장착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Project Tango 태블릿 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 몇 개 빼내면 카메라 보드가 후면 커버에서 분리되어 더 자세히 살펴볼 수 있게 됩니다.
      • 뒷면 커버에는 방대한 카메라 배열을 위한 구멍이 가득하며, NFC를 포함한 안테나들로 덮여 있습니다.
      • Project Tango 태블릿에 NFC가 포함된 것은 단 하나의 의미, 즉 IKEA용 프로토타입 쇼핑 태블릿을 의도한 것이라고 추측합니다.
      댓글 쓰기
    6. Project Tango 태블릿 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 계속해서 카메라 보드를 분리할 차례입니다. 하지만 금속 브래킷 아래에 갇혀 있는 여러 개의 케이블로 마더보드와 연결되어 있기 때문에 바로 분리할 수는 없습니다.
      • 더 가까이 다가가 보겠습니다...
      • 커넥터들이 노출되었으니, 이제 배터리 커넥터를 분리해 보겠습니다.
      댓글 쓰기
    7. Project Tango 태블릿 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Project Tango 태블릿 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Kinect와 놀라울 정도로 닮았다는 점을 지나칠 수 없네요.
      • 카메라 컨트롤 보드에는 여러 개의 집적 회로(IC)가 있습니다:
      • STMicroelectronics STM32L151QD 초저전력 ARM Cortex-M3 MCU
      • Google은 이 부품이 카메라 촬영 시간의 정확한 타임스탬프를 위한 센서 허브로 사용된다고 밝힙니다.
      • NXP Semiconductors PCA9546A (HVQFN16 패키지, 546A 0108 TXD403)
      • Linear Tech LT3743 (QFN 패키지, 4C 3743 N3580)
      • ON Semiconductor NCP45560 제어형 부하 스위치
      • 카메라 모듈 어셈블리를 제거하여 카메라 자체를 더 자세히 살펴보겠습니다.
      댓글 쓰기
    8. Project Tango 태블릿 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • IR 프로젝터는 카메라 어셈블리 안에 숨겨져 있지만, 우리의 믿음직한 집게를 사용하면 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • IR 프로젝터는 다른(비 RGB) 카메라가 3D 공간의 영역을 인식하는 데 사용할 수 있는 적외선 빛을 제공합니다.
      • 작동 원리가 궁금하신가요? 저희가 도와드리겠습니다. Science with iFixit에서 IR에 대한 모든 궁금증을 해결해 보세요.
      • Google 제공: "IR 프로젝터는 Mantis Vision 제품이며, 시야각과 해상도에 대한 Google의 사양에 맞춰 특별히 설계되었습니다. 이 프로젝터는 반대편에 있는 4MP RGB-IR 카메라와 함께 작동하도록 맞춤 설계되었습니다."
      • "cam glue" 표시의 의미를 알아낸 것 같네요! 두 개의 후면 카메라는 카메라 어셈블리에 핫글루로 고정되어 있어 교체가 어렵습니다.
      댓글 쓰기
    9. Project Tango 태블릿 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 저희를 정말 짜증나게 하는 게 뭔지 아세요? 배터리를 한두 단계 만에 분리할 수 없다는 점입니다.
      • 물론 이것은 개발 키트라서 깔끔한 케이블 정리를 기대하지는 않았지만, 그래도 이건 좀 너무합니다.
      • 저희는 약간의 접착제로 고정된 여러 커넥터와 리본 케이블을 모두 분리해야 했습니다.
      댓글 쓰기
    10. Project Tango 태블릿 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 공간 전체를 3D로 매핑하려면 막대한 전원이 필요합니다. 다행히 Project Tango 태블릿은 이를 갖추고 있습니다.
      • Google은 다음과 같이 설명합니다: "배터리는 필요할 때 최대 전력을 끌어올 수 있도록 듀얼 셀로 맞춤 설계되었습니다. 우리는 개발자가 전력을 마음껏 사용하고 열을 방출하는 데 있어 어떤 타협도 원치 않습니다."
      • 약간의 가벼운 접착제가 배터리를 전면 패널 어셈블리에 고정하는 전부입니다.
      • 듀얼 셀 7.6V 리튬 이온 폴리머 배터리는 약 18Wh의 에너지를 제공하며, 이는 이미 충분히 강력한 Tango 폰의 11.1Wh를 훨씬 웃도는 수준입니다.
      • 관련 소비자용 태블릿 비교를 위해 말씀드리면, Nexus 7 2세대는 15Wh 배터리를 탑재했습니다.
      댓글 쓰기
    11. Project Tango 태블릿 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Project Tango 태블릿 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Project Tango 태블릿 내부를 샅샅이 뒤지던 중 이 Nvidia NB106-N 베이스밴드 모듈을 발견했습니다.
      • Google은 서로 다른 네트워크 인증을 가진 여러 지역에서 Tango 태블릿을 쉽게 배포할 수 있도록 기성품 모듈을 사용하려 했던 것으로 보입니다.
      • 베이스밴드 모듈에서 확인된 주요 집적 회로(IC):
      • Nvidia ICE9245B-C2 저전력 다중 모드 RF 트랜시버
      • Micron 3PA98 JW806 NAND 기반 MCP
      • Nvidia Icera ICE9045T-A2 LTE 모뎀
      • Texas Instruments TPS659121A 프로세서 전원용 PMU
      • Skyworks 77621-11 다중 모드 다중 대역 전력 증폭기 모듈
      댓글 쓰기
    12. Project Tango 태블릿 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Project Tango 태블릿 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴스턴, 스피커를 발견했습니다. 더 정확히 말하자면 스테레오 스피커 한 쌍입니다.
      • 전문가의 눈이 아닌 평범한 눈으로 보면 평범한 스피커처럼 보일 수 있습니다. 하지만 전문가의 눈으로 봐도... 그냥 평범한 스피커로 보이네요.
      • 오디오 기능을 확장하고 3D 공간을 매핑할 때, Project Tango 태블릿이 3D 음향 필드를 매핑할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 물론 스피커만으로는 부족할 것입니다. 분명히 마이크 세트가 필요하겠지만, Google이 이 글을 보고 있다면 우리가 먼저 생각했다는 점을 기억해 주세요.
      • "Ok Google..."
      댓글 쓰기
    13. Project Tango 태블릿 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 확인하기 위한 여정을 계속합니다. 이제 몇 가지 작은 장애물만 남았습니다:
      • 안테나 케이블 2개
      • T5 톡스 나사 2개
      • 진동기 케이블 1개
      • 마더보드를 들어 올리면 마더보드 전체 길이를 따라 이어지는 거대한 열 파이프가 나타납니다.
      • 모바일 플랫폼에서 사용 가능한 전력이 점점 늘어나면서, 유일한 한계는 열 발산인 것으로 보입니다. Tegra K1 쿼드 코어를 탑재했기에 더 많은 열을 제거할수록 더 많은 성능을 낼 수 있습니다. Google은 Tango 개발자들의 작업에 제약이 생기는 것을 원치 않았습니다.
      댓글 쓰기
    14. Project Tango 태블릿 분해도, Project Tango 태블릿의 주요 집적 회로(IC): 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도, Project Tango 태블릿의 주요 집적 회로(IC): 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Project Tango 태블릿을 구동하는 주요 집적 회로(IC):
      • Nvidia TD580D-A1 2.3 GHz 쿼드 코어 Tegra K1 프로세서
      • SanDisk 4133DF4PG02X 128 GB 플래시 메모리
      • Elpida FA232A2MA 2 GB LPDDR3 RAM(총 4 GB를 위한 두 개의 칩)
      • Broadcom BCM4752IUB2G 통합 다중 위성 GNSS 수신기
      • Broadcom BCM43341XKUBG 802.11n, 블루투스 4.0+HS 및 FM 수신기를 지원하는 단일 칩 듀얼 밴드 콤보 장치
      • Realtek ACL5642 음성/사운드 DSP 및 코덱(CODEC)을 갖춘 하이파이(Hi-Fi) 오디오 단일 칩
      • Texas Instruments 45A2RFI
      댓글 쓰기
    15. Project Tango 태블릿 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Project Tango 태블릿 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안테나가 더 많군요! 후면 케이스만으로는 이 기기를 100% 연결 상태로 유지하기에 부족했나 봅니다. 이 바(bar)는 부착형 안테나 몇 개를 추가로 고정하고 있습니다.
      • 일상의 필수품이 되어버린 Project Tango 태블릿에는 120˚ 시야각을 갖춘 전면 카메라가 탑재되어 있어, 셀카를 찍기에 완벽합니다.
      • 이 전면 카메라는 P1V09A-1로 표기되어 있습니다.
      • 이 카메라는 Tango 폰에 탑재된 P1V06A 120도 전면 카메라와 매우 유사할 것으로 예상됩니다.
      댓글 쓰기
    16. Project Tango 태블릿 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Project Tango 태블릿 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • 점점 터무니없어지네요. 안테나의 바다에 빠진 것 같습니다. 이 작은 부품들은 기기 상단과 하단 우측 모서리에 위치하며, 아마도 매우 중요할 것입니다.
      • 분해도 업데이트: 좌측의 녹색 부품은 GPS 안테나이고, 우측의 녹색 부품은 Wi-Fi 안테나라는 확실한 정보를 입수했습니다.
      • 믿음직한 필립스 #00 스크루드라이버로 몇 번 돌려주면, Tango에서 두 개의 안테나 보드를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    17. Project Tango 태블릿 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭, microSD 및 SIM 카드 어셈블리는 상당한 양의 접착제로 고정되어 있지만, 약간의 작업만으로 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 또한 microSD 카드 슬롯이 SIM 슬롯에서 흔히 볼 수 있는 클립으로 작동하는 트레이 방식을 채택한 것은 이번이 처음입니다.
      • Google은 이러한 트레이가 ATAP와 협력하여 Tango 태블릿을 구축한 엔지니어링 디자인 회사인 Speck Design의 아이디어였다고 말합니다.
      댓글 쓰기
    18. Project Tango 태블릿 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 익숙한 모습이네요. 케이스 가장자리로 튀어나와 디스플레이 어셈블리 뒷면에 부착되어 있으며, 아마도 배터리 위를 지나 마더보드에 연결되는 꽤 긴 리본 케이블을 가진 부품입니다.
      • 그러니까 우리가 과거로 돌아왔다는 뜻이죠. 직전 단계로 돌아온 것을 환영합니다. 이제는 카드 슬롯과 헤드폰 잭 대신 USB와 HDMI가 탑재되어 있네요.
      댓글 쓰기
    19. Project Tango 태블릿 분해도: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 디스플레이 어셈블리 뒷면에 살짝 붙어 있는 부품들을 조심스럽게 분리하는 과정은 거의 끝났습니다. 이제 어셈블리를 분해하고 단단히 접착된 유리와 LCD를 꺼낼 차례입니다.
      • 본격적으로 시작하기 전에, 터치스크린 컨트롤러를 발견했습니다! RM31280 50051 1418A1U0
      • 남겨둘 다용도 케이블도 눈에 띕니다. 전원 버튼, 볼륨 버튼, 카메라 커넥터 및 전면 마이크가 포함되어 있습니다.
      • 열을 가하기 전에 살짝 살펴보니 쉽게 제거할 수 있는 speaker grille이 보입니다. 이 덕분에 디스플레이를 훨씬 쉽게 들어낼 수 있겠네요. 아주 좋습니다!
      댓글 쓰기
    20. Project Tango 태블릿 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Project Tango 태블릿 분해도: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iOpener
      $24.95
      • 그릴을 제거했으니, 이제 이 기기를 그릴에 올리거나 브로일러 아래에 넣어 볼까요? iOpener 브로일러가 딱이겠네요.
      • 디스플레이 패널 가장자리를 충분히 들어 올린 끝에 프레임에서 화면을 완전히 분리했습니다.
      • 노력한 보람이 있네요! 생산 및 품질 보증(QA) 노트가 적힌 샤피(Sharpie)로 쓴 비밀 상형 문자를 처음으로 확인했습니다.
      • 이 7인치 HD 1920 x 1200(323 ppi) 터치스크린 디스플레이는 검증된 표준인 Nexus 7 2세대를 기반으로 합니다.
      댓글 쓰기
    21. Project Tango 태블릿 분해도: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Project Tango 태블릿 분해도: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 일급비밀 시제품은 소비자용 기기는 아니지만, 수리 용이성 점수를 매겨 보았습니다.
      • Project Tango Tablet 수리 용이성 점수: 4/10점 (10점이 가장 수리하기 쉬움).
      • 후면 커버는 나사나 접착제 없이 플라스틱 클립으로만 고정되어 있어 매우 쉽게 열 수 있습니다.
      • 배터리를 덮고 있는 여러 케이블 때문에 제거하기가 매우 까다롭지만, 적어도 접착제를 녹일 필요는 없습니다.
      • 낮은 모듈성—여러 부품이 같은 부품에 납땜되어 있어 교체 부품 비용이 더 비쌉니다.
      • 복잡한 내부 구조—이 기기는 케이블로 가득 차 있어 분해하거나 재조립하는 과정이 전혀 즐겁지 않습니다.
      댓글 쓰기
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,036 평판
안내서 1,203개를 작성함
6가이드 댓글
Anyone know what 3/6/9 DOF (accel/gyro/compass) IMU chip they're using?
erssonkk - 답글 공유
I would love to know that detail as well.
Mike Trieu - 답글 공유
I would like to know too.
jirka362 - 답글 공유
7 inch touch screen (touch screen & LED screen)
Can I get it?
hjcce - 답글 공유
My tango dev-kit tablet fell from a height of about one meter. The screen failed and did not display anything. It did power the screen (backlight) and the touch worked. But the screen was black and did not display anything.
I was hoping that the damage was not substantial, something like a connection problem. I opened the tablet following the revertible steps in this instruction. Assembled again and now it's working! This was really exciting , thank you so much :)
Saeed Gholami Shahbandi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 39,531
