주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Vornado Flippi V6 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Vornado Flippi V6 Teardown, Removing the base of fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Under the base of the fan, remove the four rubber slip guards by peeling them off with your finger tips.
  2. Vornado Flippi V6 Teardown: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 2mm screws underneath the slip guards.
  3. Vornado Flippi V6 Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Flippi V6 Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the base of the fan, remove the two screws located under the adjustable speed switch.
  4. Vornado Flippi V6 Teardown: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4mm screw next to the adjustable speed switch.
  5. Vornado Flippi V6 Teardown: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using one hand, pull out the other half of the base.
  6. Vornado Flippi V6 Teardown: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2mm screws.
  7. Vornado Flippi V6 Teardown: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull out the bottom cover.
  8. Vornado Flippi V6 Teardown: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Flippi V6 Teardown: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using two hands, pull the sides out carefully. You will hear a "pop" noise, indicating the sides have came out.
  9. Vornado Flippi V6 Teardown: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan cover using two hands.
  10. Vornado Flippi V6 Teardown: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2mm screws holding the blades.
  11. Vornado Flippi V6 Teardown: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Flippi V6 Teardown: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To remove the adjustable speed switch cover, slightly pry off 6 clips located around the switch.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Johnny Tran
회원 가입일: 10/21/13
311 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 11개
Thank-you.
I’ve got a flippi V8 and just on a whim decided to save myself some time for tearing it down.
Dan - 답글
In step 10, those screws hold the motor. The fan blades just slide on and off.
This is for the Flippi v6, but the is the same for the v8. The only difference it’s that there are 2 more screws in step 4 for the turning mechanism.
matthew - 답글
Importantly several of the parts have a specific difference between left and right. The cradle and the fan housing itself have a small and a large “bearing” for setting fan angle. The logo goes down. If they don’t match the cradle you cannot reassemble the fan. I took mine apart because the fan bearings needed oil.
fredkrughoff - 답글
What kind of oil and where exactly do you apply it? I have a couple of these that are getting noisey
Aaron -
I would also like to know what kind of oil and where exactly to apply it? One of mine is squeaking loud enough that I haven't been using it. Taking it apart for a thorough cleaning did not do the trick.
Thanks!
Vicki Hogan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 63
전체 시간: 10,611
