주요 콘텐츠로 건너뛰기
PSP 1000 Teardown
6 단계
PSP 1000 Teardown: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Teardown: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Teardown: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Remove the screw labelled in red (to the top right of the device, the other is incorrectly labeled in the image). These are holding down the main circuit board.
  • Almost there, if you've come this far, I commend you on your effort! Again, carefully pry open the cable lock and remove the WiFi component.
  • Remove the circuit board, this might be the most important step. Sit back and gaze at the chips for at least 5-8 minutes. NOTE: You can come back to this step at any point.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
