주요 콘텐츠로 건너뛰기
ANDIS CEC-100 Teardown
4 단계
ANDIS CEC-100 Teardown, The Fix: 0 단계, 이미지 2개 중 1개 ANDIS CEC-100 Teardown, The Fix: 0 단계, 이미지 2개 중 2개
The Fix
  • What you will need to repair. Soldering Iron, paste flux and solder.
  • Next you will want to heat up your solder station and apply some flux to both the wire and the connector pin. I prefer to use Amtech flux however any flux is better then no flux.
  • Find a comfortable position that limits the amount of movement of both the wire and then switch.
  • Solder the wire to the pin.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
