주요 콘텐츠로 건너뛰기
Magicshine Seemee 300 Teardown
3 단계
Magicshine Seemee 300 Teardown, To get to the PCB: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Magicshine Seemee 300 Teardown, To get to the PCB: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Magicshine Seemee 300 Teardown, To get to the PCB: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
To get to the PCB
  • You will have to insert two flat spudgers to release the metal clips after which you should be able to press the pcb out of the shell.
  • Bending the usb port PCB a bit, could help prevent damage to the bottom LED
  • Don't rush and keep checking that your applied pressure is not being put through the bottom LED
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
