주요 콘텐츠로 건너뛰기
자동차 스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 제대로 나오지 않거나 아예 나오지 않습니다.
볼륨이 낮을 수 있음
볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 볼륨 노브를 돌리거나 눌러서 볼륨을 높여 보세요.
퓨즈가 끊어졌을 수 있음
퓨즈가 끊어지면 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 퓨즈를 확인하여 상태가 양호한지 살펴보세요. 2010-2014 Ford Mustang 퓨즈 교체
스피커 연결이 해제되었을 수 있음
스피커 연결이 해제되었을 수 있습니다. 센터 콘솔 뒤쪽을 확인하여 배선이 모두 온전한지 살펴보세요. 2010-2014 Ford Mustang 센터 콘솔 분해
자동차가 제대로 조향되지 않음
차량이 방향 전환에 어려움을 겪거나 조향 감각이 평소와 다릅니다.
타이어가 펑크 났거나 공기압이 낮을 수 있음
타이어가 펑크 났거나 공기압이 낮을 수 있습니다. 타이어 공기압을 확인하고 필요하면 교체하세요. 2010-2014 Ford Mustang 휠 교체
차량 정렬이 맞지 않을 수 있음
가까운 정비소를 방문하여 차량 정렬 상태를 확인받으세요. 대부분의 정비소에서 이 점검을 무료로 제공합니다.
가속 불량
"가속 페달을 밟았을 때 차량이 평소처럼 속도가 나지 않습니다"
에어 필터 오염
차량의 에어 필터를 교체해야 할 수 있습니다. 에어 필터 점검 및 교체 방법은 이 안내서를 확인하세요. 2010-2014 Ford Mustang 에어 필터 교체
전면 엠블럼 손상
"차량 전면 엠블럼이 손상되어 교체를 원합니다."
전면 엠블럼 교체
2011 Ford Mustang의 전면 엠블럼 교체는 간단한 과정이며, 차량을 이전의 멋진 모습으로 되돌려 줄 것입니다. 2010-2014 Ford Mustang 새 전면 그릴 엠블럼 교체
관련 링크
퓨즈 박스 교체
스티어링 휠 교체
센터 콘솔 제거
엠블럼 교체
Matt Morris
회원 가입일: 09/27/12
167 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - 답글 공유
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - 답글 공유
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 38
전체 시간: 2,744
