주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브레이크 등이 작동하지 않음
브레이크를 밟았을 때, 하나 이상의 브레이크 등에 불이 들어오지 않습니다.
끊어진 퓨즈
전구를 모두 점검했는데 손상된 곳이 없다면, 다음으로 퓨즈가 끊어졌거나 없을 가능성이 있습니다. 퓨즈 박스를 점검하여 브레이크 등 시스템에 적합한 퓨즈를 찾으세요. 퓨즈가 없거나 끊어졌다면 퓨즈를 교체하세요.
전구 수명 다함
보통 두 개의 브레이크 전구가 동시에 나가지는 않지만, 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 전구가 나갔는지 확인하려면 자동차에서 전구를 직접 빼내어 점검해야 합니다. 전구 내부의 필라멘트가 끊어지거나 손상되었다면, 이 브레이크 등 교체 안내서를 사용하여 브레이크 전구를 교체하세요.
전조등이 작동하지 않음
스위치를 켬 상태로 설정했거나 밤이 되어 자동 조명이 작동해야 함에도 불구하고, 하나 이상의 전조등이 켜지지 않습니다.
끊어진 퓨즈
브레이크 등과 마찬가지로, 전구를 모두 점검했는데 손상된 곳이 없다면 다음으로 퓨즈가 끊어졌거나 없을 가능성이 있습니다. 퓨즈 박스를 점검하여 전조등 시스템에 적합한 퓨즈를 찾으세요. 퓨즈가 없거나 끊어졌다면 퓨즈를 교체하세요.
전구 수명 다함
전구가 나간 것으로 의심된다면 후미등처럼 조명을 제거하여 손상 여부를 확인해야 합니다. 전구가 손상되었다면 이 전조등 교체 안내서를 사용하여 전조등 전구를 교체하세요.
낮은 연비/저조한 엔진 성능
차량의 연비가 눈에 띄게 나쁘거나 엔진 성능이 비정상적이거나, 엔진 에어 필터가 눈에 띄게 더러운 상태입니다.
엔진 에어 필터의 사용 수명이 다했을 수 있음
제조사는 대략 6만 마일마다 엔진 에어 필터를 교체할 것을 권장합니다. 연비가 평소보다 좋지 않고 마지막 에어 필터 교체 후 이만큼의 시간이 지났다면, 엔진 에어 필터 교체를 고려해 보세요.
엔진 에어 필터가 더럽거나 손상됨
엔진 에어 필터는 먼지를 쌓아두거나 때때로 손상될 수 있습니다. 6개월마다 점검하고 필요에 따라 세척하거나 교체하면 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
시동이 걸리지 않음/시동에 어려움이 있음
차량 시동이 어렵습니다. 배터리 위나 주변에 부식 또는 손상이 보입니다.
배터리에 눈에 띄는 손상/부식 있음
배터리 터미널에 과도한 부식이 쌓인 것은 배터리 손상을 나타내며 교체가 필요합니다.
배터리 사용 수명이 다했을 수 있음
자동차 시동이 걸리지 않는 이유는 다양합니다. 가장 먼저 점검해야 할 곳은 배터리입니다. 제조사는 3~4년마다 자동차 배터리를 교체할 것을 권장하지만, 가장 좋은 확인 방법은 멀티미터를 사용하여 전압 출력을 확인하는 것입니다. 전압이 정상보다 낮다면 배터리를 교체해야 합니다.
와이퍼 성능 저하
윈드실드 와이퍼를 작동할 때 앞 유리에 줄무늬가 남습니다.
와이퍼 손상됨
와이퍼가 손상되면 교체해야 함을 명확히 알 수 있습니다.
와이퍼 사용 수명이 다함
윈드실드 와이퍼는 사용 빈도에 따라 보통 6~12개월마다 교체해야 합니다. 와이퍼가 줄무늬를 남기거나 이상한 소리를 내면 교체 시기가 되었음을 알 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용하여 마모된 와이퍼를 교체하세요.
Sam Cervantes
회원 가입일: 03/05/19
518 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 64
전체 시간: 2,287
