주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이나 조이스틱을 눌러도 화면에 아무런 반응이 없다면, 이 문제해결 안내서를 따라 해결책을 찾아보세요.
배터리 방전
버튼이 전혀 반응하지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 컨트롤러를 충전해 보시고, 그래도 작동하지 않으면 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
조이스틱 손상
조이스틱이 클릭되지 않거나 게임 플레이 중에 끌리는 현상이 나타납니다. 조이스틱이 반응하지 않는다면 먼저 조이스틱이 깨끗한지 확인하세요. 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 해당 부위를 닦아냅니다. 문제가 지속되면 콘솔 설정으로 이동하여 조이스틱이 보정되어 있는지 확인하세요. 여전히 조이스틱이 작동하지 않는다면 조이스틱 커버에 물리적 손상이 없는지 확인하세요. 문제를 해결할 수 없다면 ASUS ROG Raikiri Pro 조이스틱 커버 교체 안내서를 사용하여 조이스틱 커버 교체를 고려해 보세요.
버튼 결함
버튼이 반응하지 않습니다. 이는 버튼이 끼여서 발생할 수 있습니다. 버튼을 제거하고 버튼 아래의 패드를 조정한 다음, 버튼을 패드에 다시 부착해야 합니다. 버튼에 접근하려면 ASUS ROG Raikiri Pro 케이스 교체 안내서를 따라 하세요.
충전 포트 결함
배터리는 정상인데 충전이 되지 않는다면, 충전 포트가 오염되었거나 손상되어 컨트롤러를 충전할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 안내서는 다른 기기에 관한 것이지만 충전 포트를 청소하는 훌륭한 지침을 제공합니다. 청소 후에도 작동하지 않는다면 손상되었거나 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 충전 포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로 마더보드 교체 안내서를 따라 교체해야 합니다. 납땜 기술을 활용하고 싶다면, 컨트롤러에서 마더보드를 제거한 후 충전 포트를 교체할 수 있습니다.
Nathan Hougnon
회원 가입일: 02/10/25
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 111
전체 시간: 851
