주요 콘텐츠로 건너뛰기
사용 중에 Acer Aspire 5253이 과열되나요? Acer Aspire 5253 노트북은 과열을 유발할 수 있는 다양한 문제에 취약합니다. 다음 원인을 확인하여 문제를 식별하고 해결하세요.
너무 많은 프로그램 실행 중
노트북에 과부하가 걸리면 냉각 팬이 노트북을 충분히 빠르게 식히지 못해 과열될 수 있습니다. 실행 중인 모든 프로그램을 닫고 노트북을 다시 시작하세요. 노트북이 식을 때까지 몇 분간 기다리세요. 팬 소음이 줄어들다가 결국 멈춘다면 너무 많은 프로그램이 실행되고 있었음을 의미합니다.
노트북이 과열되어 팬이 돌아가지 않은 채 저절로 꺼진다면, 다음 원인을 확인하여 문제를 해결하세요.
부적절한 통풍
노트북에서 너무 많은 프로그램이 실행되지 않았다고 생각된다면, 과열 문제는 부적절한 통풍 때문일 수 있습니다. 적절한 통풍을 위해 침대나 카펫 위에서 노트북을 사용하지 마세요. 쿠션은 노트북의 통풍구를 막을 수 있으므로 절대 받침대로 사용하지 마세요. 팬에서 나오는 공기가 제대로 순환될 수 있도록 항상 딱딱한 표면에 노트북을 두세요.
냉각 팬 미작동
냉각 팬 오작동은 종종 과열의 가장 흔한 원인입니다. 노트북의 냉각 팬이 제대로 작동하는지 확인하려면, 노트북을 끄고 뒤집어서 뒷면 커버가 위를 향하게 하세요. 그런 다음, 노트북을 다시 켜세요. 노트북을 켰을 때 팬 돌아가는 소리가 들린다면 팬이 제대로 작동하는 것입니다. 팬이 돌아가는 소리가 들리지 않는다면 팬 프로세서가 작동하지 않는다는 뜻입니다. Acer Aspire 5253 냉각 팬 교체 안내서를 사용하여 노트북 내부의 팬에 접근하고 문제를 확인하세요.
팬 프로세서는 먼지가 쌓여 막히면 작동을 멈출 수 있습니다. 먼지와 이물질을 제거하려면 노트북에서 모든 케이블을 뽑고 플라스틱 커버를 제거하세요. 팬에 압축 공기를 불어 넣어 먼지를 제거하세요. 그런 다음, 커버를 다시 씌우고 필요한 케이블을 모두 연결하세요.
관련 페이지
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 52
전체 시간: 3,104
