주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Aspire 노트북이 평소보다 느리게 작동하나요? 지난 몇 주 또는 몇 달 동안 속도가 느려졌나요? Acer Aspire 노트북은 시간이 지남에 따라 속도가 느려질 수 있는 여러 문제에 취약합니다. 다음 원인을 확인하여 문제를 식별하고 해결하세요.
브라우저 추가 기능이 너무 많은 RAM을 사용함
컴퓨터가 많은 RAM을 사용하고 있다면 평소보다 느리게 작동합니다. 컴퓨터의 RAM 사용량을 줄이려면 불필요한 브라우저 추가 기능이나 플러그인을 삭제해 보세요. 사용하는 브라우저에 따라 다음 단계를 따라 브라우저 확장 프로그램 및 툴바를 비활성화하거나 제거하세요:
  • Firefox: 맨 오른쪽의 메뉴 버튼을 누르고 추가 기능/확장 프로그램을 선택한 다음, 목록의 각 항목에서 비활성화 또는 제거를 선택하세요.
  • Chrome: 확장 프로그램 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확장 프로그램 관리를 선택한 다음, 확인란의 체크를 해제하여 특정 항목을 비활성화하거나 휴지통 아이콘을 클릭하여 삭제하세요.
  • Safari: Safari(왼쪽 상단) / 환경설정 / 보안 / 확장 프로그램을 누른 다음, 제거할 항목을 선택하세요. 이곳에서 모든 확장 프로그램을 끌 수도 있습니다.
  • Internet Explorer: 도구 / 추가 기능 관리 / 모든 추가 기능 표시를 선택한 다음, 문제가 되는 항목을 선택하고 비활성화 또는 제거를 클릭하세요.
너무 많은 브라우저 탭이 열려 있음
링크를 잃어버리지 않으려고 탭을 잔뜩 열어두는 습관이 있다면, 브라우저가 필요한 것보다 많은 RAM을 차지하고 있을 가능성이 큽니다. “필수” 링크는 북마크에 추가하고 나머지 탭은 닫으세요. Chrome과 Firefox용 One-Tab을 사용하면 열려 있는 모든 탭을 하나의 탭으로 모아 필요할 때마다 액세스할 수 있습니다.
너무 많은 프로그램이 동시에 실행 중임
불필요한 브라우저 추가 기능을 제거한 후에도 컴퓨터가 여전히 느리다면, 너무 많은 프로그램을 한꺼번에 실행하고 있을 수 있습니다. 컴퓨터가 여러 프로그램을 동시에 실행하는 능력은 부분적으로 RAM에 달려 있습니다. RAM을 사용하면 컴퓨터가 한 프로그램에서 다른 프로그램으로 부드럽게 전환할 수 있습니다. 열려 있는 프로그램의 요구 사항이 컴퓨터의 메모리와 처리 능력을 너무 많이 사용하면 컴퓨터가 느려질 수 있습니다.
컴퓨터가 처리하는 프로그램 수를 줄이려면 Mac, Windows 10, Windows 7 및 이전 Windows 운영 체제에서는 파일 메뉴를 통해 프로그램을 닫으세요. Windows 8의 경우 프로그램이 일정 시간 동안 배경에서 실행되다가 자동으로 종료되도록 설계되어 있습니다. 프로그램을 수동으로 종료하고 연결된 모든 파일이 함께 닫히도록 하려면 화면 상단에서 아이콘을 아래로 끌어 아이콘이 뒤집힐 때까지 그 상태로 유지하세요.
모든 배경 프로그램을 닫은 후 컴퓨터를 재시작하세요.
파편화된 RAM
노트북을 마지막으로 완전히 종료한 지 오래되었다면 RAM 파편화 문제를 겪고 있을 수 있습니다. 프로그램이 사용하는 RAM은 프로그램을 종료할 때 항상 완전히 해제되지는 않기 때문에 RAM이 파편화되며, 이는 활성 프로그램을 실행하는 데 사용할 수 있는 RAM이 줄어든다는 것을 의미합니다. RAM 조각 모음을 하려면 컴퓨터의 검색창에서 “조각 모음”을 검색하세요. “드라이브 조각 모음 및 최적화”를 클릭하고 하드 드라이브를 선택한 다음 “최적화”를 클릭하세요.
프로그램과 프로세스가 사용하는 처리 능력을 확인하려면 작업 관리자(Windows —> Ctrl+Alt+Delete) 또는 활성 상태 보기(Mac —> 응용 프로그램/유틸리티 폴더)로 이동하세요. 그런 다음 “CPU” 탭을 클릭하여 프로그램이 사용하는 처리 능력 순으로 정렬하세요. 사용하지 않는 프로그램이 목록 상단에 있다면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “종료”를 선택하여 프로세스를 수동으로 종료하세요.
더 많은 RAM이 필요함
위의 해결 방법을 모두 수행했는데도 컴퓨터가 계속 느리게 작동한다면 RAM 용량이 작업을 완료하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 많은 컴퓨터는 RAM 업그레이드가 가능하므로 기존 프로세서를 처리 능력이 더 높은 것으로 교체할 수 있습니다. Acer Aspire 5253 RAM 교체 안내서를 사용하여 컴퓨터의 기존 RAM을 더 큰 용량의 것으로 교체하세요.
하드 드라이브가 가득 참
하드 드라이브가 가득 찼거나 거의 다 찼다면 컴퓨터가 문서를 불러오는 속도가 느려지며 프로세서의 전반적인 속도와 성능이 저하됩니다. 노트북의 제어판 또는 문서 페이지에서 “컴퓨터” 탭을 클릭하여 하드 드라이브의 사용 공간을 확인할 수 있습니다. 페이지 하단에 사용된 메모리 양과 하드 드라이브에 남아 있는 ‘사용 가능한 공간’이 표시됩니다. 하드 드라이브의 여유 공간이 10% 미만이라면 공간을 확보하기 위해 프로그램과 문서를 삭제해야 할 수도 있습니다. 노트북 모델에 따라 Acer Aspire 5253 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 기존 하드 드라이브를 더 큰 하드 드라이브로 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브 결함
컴퓨터 하드 드라이브에는 움직이는 부품이 포함되어 있어 결국 성능이 저하되면서 노트북 성능에 영향을 미칩니다. 하드 드라이브 상태를 진단하여 정상인지 결함이 있는지 확인하는 “HDTune” 프로그램을 설치하여 하드 드라이브 검사를 실행하세요. 일부 전문가들은 움직이는 부품이 없고 시간이 지나도 고장 날 확률이 낮은 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 하드 드라이브를 교체할 것을 권장합니다. 노트북 모델에 따라 Acer Aspire 5253 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 기존 하드 드라이브를 더 큰(또는 결함이 없는) 하드 드라이브로 교체할 수 있습니다.
관련 페이지
다른 사람들이 이 문제에 대해 질문한 내용
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 46
전체 시간: 5,275
