주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음의 기본적인 문제 해결 단계를 시도해 보세요:
  • 기기의 전원이 켜져 있고 충전되어 있나요? 콘센트와 충전 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 기기의 충전 표시 등이 켜지지 않으면 노트북이 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 Acer 노트북이 충전되지 않음 페이지를 확인하세요.
  • 화면 밝기 설정을 높이세요. 키보드의 기능 키나 버튼으로 디스플레이 밝기를 조절할 수 있습니다.
  • 침수나 이전 수리 후에 문제가 발생했나요? 마더보드 손상은 드문 경우이지만, 수리 중 부식이나 손상이 발생하면 디스플레이에 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 외부 모니터로 테스트하세요. 다른 기기의 연결을 해제하여 모니터로 신호가 제대로 출력되는지 확인하세요.
    • 모니터에도 화면이 나오지 않는다면, 기기의 작동 징후를 확인하여 블랙 스크린 문제가 맞는지 확인하세요. 작동 징후에 대한 예시는 여기에 있습니다.
      • 기기에 작동 징후가 보이지만 화면이 여전히 완전히 검은색(로고나 화면이 전혀 나타나지 않음)이라면, 가장 큰 원인은 마더보드입니다.
      • 기기에 작동 징후가 전혀 없다면, 처음부터 전원이 켜지지 않은 것일 수 있습니다. 이 문제에 대한 도움말은 Acer 노트북이 켜지지 않음 페이지로 이동하세요.
    • 화면이 나타나면 아래 설명된 원인을 계속 확인하세요.
소프트웨어 결함
노트북의 전원은 켜져 있지만 소프트웨어 결함으로 인해 화면이 표시되지 않는 경우가 드물게 발생할 수 있습니다. 해당되는 경우 아래의 추가 정보 섹션에서 관련 원인을 확인하세요:
  • 마우스 커서가 화면에 나타나고 움직이나요? 그렇다면 Explorer.exe 프로세스가 제대로 실행되지 않는 것일 수 있습니다. 수정 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
  • 운영 체제를 업데이트한 후에만 문제가 발생했다면, 최근의 소프트웨어 업데이트가 원인일 가능성이 큽니다. 문제 해결 방법은 여기를 참조하세요.
  • 시작 시 블랙 스크린이 나타나고 팬 소음이나 키보드 백라이트가 켜지며 시작음이 들리는데, 15~20분 후에 화면이 나타난다면 노트북이 시작 테스트를 수행 중일 수 있습니다. 이는 오류나 손상으로 인한 것일 수 있습니다. 부팅이 완료될 때까지 기다린 후 여기에 있는 지침에 따라 BIOS 업데이트를 시도해 보세요.
  • 드문 경우지만, 디스플레이 드라이버 결함으로 인해 화면이 완전히 검게 변할 수 있습니다. 의심스러운 경우 디스플레이 드라이버 결함 섹션의 해결 방법을 시도해 보세요.
디스플레이 손상
Acer 기기가 외부 디스플레이에서는 작동하지만 메인 디스플레이에서는 작동하지 않는다면 디스플레이 손상 가능성이 있습니다. 디스플레이 결함 여부를 확인하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. 노트북 전원을 끄세요. 주변 장치나 전원 공급 장치를 모두 제거해야 합니다.
  2. 내장 디스플레이를 주의 깊게 검사하여 물리적 손상이 있는지 확인하세요. 큰 균열이나 작은 균열, 침수 흔적 등을 확인하세요. 다른 각도에서 비춰보면 가느다란 균열을 쉽게 찾을 수 있습니다.
물리적 손상이 있다면 Acer Laptop Screens 교체를 고려하세요.
디스플레이 케이블 결함
외부 모니터는 작동하지만 노트북 화면은 여전히 검은색이라면 디스플레이 케이블 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
  • 디스플레이가 디스플레이 케이블에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 이를 위해 일부 분해가 필요할 수 있습니다. 디스플레이 케이블이 LCD 패널과 마더보드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 헐거워 보이면 조심스럽게 다시 연결하세요. 재연결 후 LCD 패널에 화면이 정상적으로 표시되는지 테스트하세요.
  • 디스플레이 케이블을 육안으로 검사하세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 디스플레이 케이블 연결 부위를 철저히 조사하세요. 디스플레이 끝부분과 마더보드 연결 지점을 모두 확인하세요. 또한 힌지 메커니즘에서 쓸리거나 끼여 손상될 수 있는 힌지 영역의 케이블도 검사하세요. 화상 흔적이나 침수 흔적 등 손상 징후를 찾으세요. 손상이 발견되면 Acer Laptop Cables 교체를 시도하세요.
디스플레이 결함
디스플레이에 눈에 띄는 손상이 없어도 결함으로 인해 블랙 스크린이 발생할 수 있습니다. 하지만 디스플레이 구성 요소(케이블 및 화면)에서 물리적 손상을 찾을 수 없는 상태에서 마더보드까지 문제가 있다면 무작정 부품을 교체하는 것은 주의해야 합니다.
직접 수리를 수행하기로 결정했다면, 노트북을 연 김에 디스플레이를 교체하는 것도 좋은 방법입니다.
마더보드 손상
위의 모든 문제 해결 단계를 수행했는데도 Acer 노트북에 여전히 블랙 스크린이 나타난다면 어떻게 해야 할까요? 이는 마더보드 문제일 가능성이 높습니다. 기기(또는 유사 모델)용 안내서를 사용하여 마더보드를 검사할 수 있을 때까지 노트북을 분해하세요.
  1. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 먼지나 이물질은 합선을 일으켜 운영 체제에 문제를 발생시킬 수 있습니다. 기기 내부를 깨끗이 청소하여 정상적으로 작동하도록 하세요.
  2. 회로 기판에 화상 흔적이나 손상된 부품이 있는지 철저히 육안으로 검사하세요. 화상 흔적이나 물리적으로 손상된 부품이 보이면, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 있는 보드인 경우 보드 교체가 필요할 수 있습니다. 당사 상점에서 Acer 노트북용 motherboards를 찾을 수 있습니다.
작동 징후 예시
블랙 스크린 상태에서도 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하기 위해 다음 작동 징후를 확인할 수 있습니다:
  • 시작음 - 시작 시 기기에서 소리가 나나요? 켜지거나 꺼지는 것이 명확한가요?
  • Caps Lock 표시 등 - 잠금 키를 누르면 표시 등에 불이 들어오나요?
  • 키보드 백라이트 - 키보드에 불이 들어오나요?
  • 충전/배터리 표시 등 - 기기에 다른 표시 등이 있나요? 충전 중에 불이 들어오나요?
  • 햅틱 반응 - 키보드나 터치 스크린을 만졌을 때 햅틱 반응으로 진동하는 기기가 있습니다. 키보드의 기계적인 진동과 햅틱 모터 반응을 혼동하지 마세요.
  • 화면 백라이트 - 디스플레이는 완전히 검은색이지만 희미한 빛이 블랙 스크린을 비춘다면, 이는 내부적으로 무언가 작동하고 있다는 좋은 징후입니다.
추가적인 소프트웨어 원인
Explorer.exe 프로세스가 실행되지 않음
커서만 보이고 화면이 검은색인가요? Explorer.exe 프로세스가 실행되지 않기 때문일 수 있습니다. Windows 탐색기라고도 하는 Explorer.exe는 작업 표시줄, 시작 메뉴, 파일 탐색기를 포함하여 파일 관리 및 바탕 화면을 위한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다.
  1. Explorer.exe를 재설정하려면 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 불러오세요.
  2. 작업 관리자 창에서 프로세스 탭을 클릭하고 Windows 탐색기 프로세스를 찾으세요.
  3. 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다시 시작을 클릭하세요.
운영 체제 오류/손상
부팅 가능한 USB 드라이브로 부팅을 시도하여 운영 체제에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 부팅 USB 만드는 방법은 여기에서 알아보세요. 부팅 가능한 USB 드라이브에서 화면이 정상적으로 출력된다면, 문제는 디스플레이 드라이버나 손상된 저장 장치에 있는 것입니다.
디스플레이 드라이버 결함
이 문제를 해결하려면 노트북을 안전 모드로 부팅하고 그래픽 드라이버를 다시 설치하세요. 안전 모드로 들어가려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 전원 버튼을 10초 동안 눌러 기기를 끄세요.
  2. 전원 버튼을 다시 눌러 기기를 켜세요.
  3. Windows가 시작되었다는 첫 번째 징후(예: Acer 로고)가 나타나면 전원 버튼을 10초 동안 눌러 기기를 끄세요.
  4. 전원 버튼을 다시 눌러 기기를 켜세요.
  5. Windows가 다시 시작되면 전원 버튼을 10초 동안 눌러 기기를 끄세요.
  6. 전원 버튼을 다시 눌러 기기를 켜세요.
  7. 기기가 자동 복구 모드로 다시 시작되도록 두고, 고급 옵션을 선택하여 Windows 복구 환경으로 들어가세요.
  8. winRE에서 다음 단계에 따라 안전 모드로 들어가세요: 옵션 선택 화면에서 문제 해결 > 고급 옵션 > 시작 설정 > 다시 시작을 선택하세요.
  9. 기기가 다시 시작되면 옵션 목록이 나타납니다. 4번을 선택하거나 F4를 눌러 안전 모드로 PC를 시작하세요.
안전 모드로 들어가면 현재 그래픽 드라이버를 제거하고 노트북을 다시 시작하세요. 그런 다음 Acer 지원 웹사이트에서 기기의 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
노트북 전원은 켜지지만 화면이 계속 검은색이라면 그래픽 드라이버가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다.
저장 장치 결함
결함이 있는 storage drive 때문에 노트북이 Windows로 정상적으로 부팅되지 않거나 디스플레이 드라이버를 로드할 수 없는 경우, Windows가 이미지를 올바르게 표시하는 데 필요한 정확한 정보(또는 어떤 정보도)를 가지지 못할 수 있습니다.
  • 왼쪽 상단에 흰색 커서만 있고 화면이 검은색이라면, 기기가 부팅할 운영 체제를 찾지 못하는 것입니다. 부팅 섹터에만 영향이 있어 재구축으로 해결될 수도 있지만, 최악의 경우 저장 장치 고장으로 인한 것일 수 있습니다.
  • 테스트에 실패하면 호환되는 드라이브로 교체하세요。모델에 따라 확인이 필요할 수 있습니다. M.2 드라이브의 경우 PCIe 기반인지 SATA 기반인지 확인하세요. 보통 스티커에 기재되어 있습니다.
호환되지 않는 소프트웨어 업데이트
운영 체제를 업데이트한 후 이 문제가 발생했다면 호환되지 않는 업데이트 때문일 수 있습니다.
  • 디스플레이 드라이버 결함 섹션의 지침을 사용하여 기기를 안전 모드로 부팅하세요.
  • 안전 모드로 부팅한 후 설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트 > 업데이트 기록 보기 > 업데이트 제거로 이동하세요.
  • 제어판이 열리며 PC에 설치된 모든 최근 업데이트가 표시됩니다. 가장 최근 업데이트를 선택한 다음 목록 상단의 제거 버튼을 클릭하세요.
오래되었거나 손상된 BIOS
오래된 펌웨어는 최신 업데이트와 충돌하여 부팅이 완료되지 않거나 화면이 나오지 않는 등의 예상치 못한 문제를 일으킬 수 있습니다. BIOS가 손상되면 시작 지침이 불완전하거나 부정확하여 기기가 블랙 스크린 증상을 보일 수 있습니다.
  • 기기의 BIOS 설정을 초기화하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 초기화하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 모두 지워지고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 해결하는 데 도움이 됩니다.
  • BIOS를 업데이트하세요. 기기의 BIOS를 업데이트하는 방법은 사용하는 Acer 노트북의 유형에 따라 다릅니다.
  • BIOS를 복구하세요. 재설정이나 업데이트로 문제가 해결되지 않으면 펌웨어를 복구해야 할 수 있습니다. 이렇게 하면 현재(손상되었을 가능성이 있는) 펌웨어가 최신 펌웨어로 교체되어 노트북이 모든 올바른 시작 지침을 가지게 됩니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 100
지난 30일: 461
전체 시간: 6,117
