주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
기기가 부풀어 오름, 팽창, 과열 또는 연기가 발생하는 상태라면, 즉시 사용을 중단하고 배터리 교체를 진행하세요. 배터리가 원인이 아닐 수도 있지만 확실하게 교체해야 합니다. 부풀어 오른 배터리는 올바르게 폐기해야 함을 명심하세요.
기본 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음의 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 전원 공급원 확인: 노트북의 충전 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 연결해 보거나, 다른 케이블을 사용해 보고, 가능하면 다른 충전 포트에 꽂거나 다른 콘센트에 연결하여 확인해 보세요.
  • 하드 리셋 수행: 노트북을 끄고 전원 공급원에서 분리하세요. 노트북에 분리 가능한 외부 배터리가 있다면 제거하세요. 전원 버튼을 15~20초 동안 누르세요. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결한 뒤 기기를 켜세요.
  • 외장 모니터로 테스트: 노트북을 외장 모니터에 연결하세요. 기기가 외장 모니터에는 출력되는데 내장 화면에는 나오지 않는다면, Acer 노트북 검은 화면 페이지를 확인해 보세요.
배터리 결함
솔루션: 배터리 점검 및 교체
배터리는 골치 아픈 존재입니다. "소모품"이라는 특성상 자주 고장이 나는데, 그 방식이 항상 예측 가능한 것은 아닙니다. 일반적으로 배터리는 시간이 지나며 서서히 성능이 저하되지만, 배터리 불량으로 인해 전원 문제가 발생할 수도 있습니다. 배터리 고장이 의심되면 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜 보세요. 대부분의 Acer 노트북은 배터리 없이도 부팅됩니다. 전원이 켜진다면 배터리 문제일 가능성이 높습니다.
  • 배터리의 노후화, 팽창 또는 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 배터리가 부풀어 오르면 트랙 패드나 키보드 사용이 어려워질 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이 부품들의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 기기의 배터리를 재설정하세요. 보통 특정 키 조합을 길게 누르는 방식으로 진행합니다. 절차는 기기마다 다르므로 노트북의 사용 설명서를 참조하세요.
  • 배터리를 교체하세요. 배터리 성능 저하는 피할 수 없습니다. 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 다만 이는 운영 체제에 따라 다릅니다. 일부 Acer 노트북은 다른 모델보다 교체가 쉬우며, iFixit을 통해 Acer Laptop Batteries를 간편하게 구할 수 있습니다.
RAM 결함
RAM이 불량이거나 제대로 장착되지 않으면 시스템이 올바르게 부팅되지 않을 수 있습니다. 화면에 무언가 나타나지만 컴퓨터가 부팅되지 않는다면, 이 문제일 가능성이 큽니다.
충전 포트 손상
솔루션: 충전 포트 손상 점검 및 교체 또는 수리
Acer 노트북의 특정 모델에 따라 USB-C 충전 케이블이나 원통형(barrel-style) 충전 케이블을 사용하고 있을 수 있습니다.
  • 충전 포트를 철저하게 육안으로 점검하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용하여 확인하세요. 액체가 들어가기 쉬운 곳이며, 부식이 눈에 띄지 않게 진행될 수 있습니다.
  • 케이블을 부드럽게 흔들어 연결이 더 잘 되는지 확인하세요. 포트가 헐거워지면 내부 핀이 배터리를 충전하기에 충분한 접촉을 하지 못할 수 있습니다.
  • 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 관련 부품을 꺼내 자세히 살펴보세요.
    • 액체 유입은 보통 USB-C 포트를 손상시킵니다. 액체가 기기 내부까지 침투하지 않았더라도 포트의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 원통형 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 파손될 가능성이 더 높습니다. 포트가 헐겁게 느껴진다면 이 부분이 원인일 가능성이 큽니다.
  • 수리할 수 없는 손상이나 제거할 수 없는 부식이 발견되면 포트를 교체해 보세요. 많은 경우 포트는 모듈형 부품입니다. 만약 USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜되어 있다면, 진행하기 위해 납땜 기술이 필요하거나 해당 보드를 교체해야 합니다.
마더보드 손상
솔루션: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 따랐는데도 Acer 노트북의 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  1. 기기의 CPU가 적절하게 냉각되고 있는지 확인하세요. 최근에 Acer Laptop Heat Sinks를 다시 설치했다면, CPU에 올바르게 부착되었는지, 서멀 페이스트가 적절한 양으로 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 적절한 냉각이 필수적입니다. 또한 기기의 Acer Laptop Fans이 연결되어 작동하며 하우징 안에서 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부에 적절한 공기 흐름을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 유지할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 재설정하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 장착해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 지워지고, 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 현재 겪고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  4. 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 꼼꼼하게 육안으로 점검하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 부품과 같이 눈에 띄는 손상이 관찰된다면 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 연결된 보드라면 더욱 그렇습니다. iFixit 스토어에서 일부 노트북 및 Chromebook 모델용 Acer Laptop 부품을 찾을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,569 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 125
지난 30일: 504
전체 시간: 9,260
