주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음의 기본 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 노트북 재시작. 간단한 재시작만으로도 충전 문제가 해결될 수 있습니다. 노트북을 끄고 몇 초간 기다린 후 다시 켜보세요.
  • 하드 리셋 수행. 재시작으로 해결되지 않는다면 하드 리셋이 도움이 될 수 있습니다. 노트북을 끄고 전원 공급원에서 플러그를 뽑으세요. 전원 버튼을 15~20초 동안 길게 누른 다음, 전원을 다시 연결하고 시도해 보세요.
  • 충전 표시 등이 켜져 있는지 확인. 충전 표시 등이 켜지지 않으면 문제가 있음을 나타냅니다. 불량 전원 공급원, 충전 포트 또는 마더보드 문제일 수 있습니다.
불량 전원 공급 장치
해결 방법: 전원 공급 장치를 교체하세요.
전원 공급 장치나 어댑터가 고장 나면 노트북에 전원이 들어오지 않을 수 있습니다.
  • 전원 케이블과 커넥터를 검사하여 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 원통형 커넥터가 있는 충전기를 사용하는 경우, 내부 핀이 휘거나 손상되지 않았는지 확인해야 합니다.
  • 새 충전기나 정상 작동이 확인된 충전기를 사용해 보세요. 또는 해당 충전기를 다른 호환 가능한 Acer 노트북에 연결해 보세요. 다른 충전기가 작동하나요? 그렇다면 교체할 때가 된 것입니다. 본인의 충전기가 다른 노트북에서 작동한다면 아쉽지만, 문제가 간단하지 않을 수 있습니다.
배터리 드라이버 손상
해결 방법: 배터리 드라이버를 재설치하세요.
컴퓨터가 배터리를 충전하는 데 사용하는 지침이 손상되면 배터리가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 드라이버를 제거하고 Windows를 재시작하여 새로 설치하도록 유도하세요.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 장치 관리자를 선택하세요.
  2. 배터리 카테고리를 확장하세요.
  3. 각 배터리 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고(여러 개인 경우) 디바이스 제거를 선택하세요.
  4. PC를 재시작하면 Windows가 드라이버를 자동으로 재설치합니다. 문제가 해결되었는지 다시 테스트하세요.
오래되었거나 결함이 있는 배터리
해결 방법: 배터리를 교체하세요.
오래되었거나 결함이 있는 배터리는 노트북이 제대로 충전되는 것을 방해할 수 있습니다.
  • 배터리 잔량 확인: 노트북을 최소 15분 동안 연결한 후 충전 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 오작동하는 것일 수 있습니다.
  • 배터리 재설정: 일부 Acer 노트북에는 분리 가능한 외부 배터리가 있습니다. 배터리를 30초 동안 분리했다가 다시 장착하여 기기를 정상적으로 충전해 보세요.
  • 배터리 교체: 위의 단계를 수행한 후에도 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 사용 중인 특정 기기에 대한 Acer Laptop Batteries 지침을 따라야 합니다.
충전 포트 마모
Acer 노트북의 특정 모델에 따라 USB-C 충전 케이블이나 원통형 충전 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 충전 포트를 정밀하게 육안으로 검사하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용하여 확인하세요. 포트는 액체가 유입되기 쉬운 곳이며, 부식이 감지되지 않은 채 진행될 수 있습니다. 90% 이소프로필 알코올로 포트를 청소하고 문제가 해결되는지 테스트해 보세요.
  • 케이블을 부드럽게 흔들어 연결 상태가 좋아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 배터리를 충전할 만큼 충분히 접촉되지 않을 수 있습니다.
  • 부식이나 타버린 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 해당 부품을 꺼내 더 자세히 살펴보세요.
    • 액체를 쏟으면 보통 USB-C 포트가 손상됩니다. 내부로 액체가 침투하지 않았더라도 포트 내부의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 원통형 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 파손될 가능성이 더 높습니다. 포트가 헐겁다면 이 문제일 가능성이 큽니다.
  • 이것이 문제라고 판단되면 포트 교체를 시도해 보세요. 포트가 마더보드에 납땜된 경우(USB-C 포트 등) 진행하려면 납땜 기술이 필요할 수 있습니다(또는 해당 보드를 교체하세요).
마더보드 손상
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 Acer 노트북이 여전히 충전되지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 높습니다.
  1. 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 재설정하려면 CMOS 배터리를 분리했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 지워지고, 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 겪고 계신 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  2. 회로 기판에 타버린 흔적이나 손상된 부품이 있는지 정밀하게 육안으로 검사하세요. 타버린 자국이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상이 관찰된다면 보드 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 장착된 보드인 경우 더욱 그렇습니다. 일부 Chromebook 모델의 Acer Laptop Motherboards를 저희 스토어에서 찾으실 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 217
지난 30일: 878
전체 시간: 14,711
